| Московское время 17:49:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:49:04 |
Автор: Лева (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-12-08 03:09
в первую очередь хочу узнать мнение и опыт использования владельцев Сарепт, которые ходили под одним Вихрем-30.
хочу сразу сказать, что статью про винты для вихрей на сайте я прочитал, большое спасибо авторам. НО имея пять винтов, которые мне достались по наследству, я их идентифицировать не смог.
кроме того, на котором хожу - определил как H282 D240 - Лопасти лопухами (на фото). Этот винт основной и самый нормальный при загрузке 1-2 чел.
какие винты из приведенных ниже можно использовать при большей загрузке?
лодка - Сарепта под 1 В30
еще такой вопрос, как-то в архивах КиЯ в разделе вопросы - ответы был вопрос Страшкевичу про оптимальный винт на Вихро 30 для Сарепты - он ответил, что оптимальный - 240 на 240, но такой на В30 не выпускают. А грузовой для В20?, его можно использовать или нет
Отправка отредактированного (14-12-08 03:16)
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 14-12-08 03:14
ждем фото!! фас энд профиль :))
Отправка отредактированного (14-12-08 03:15)
Дата: 14-12-08 03:21
кстати, кто может по фото приблизительно определить скорость, бо не мерял
Дата: 14-12-08 03:23
далее,
ставил такой, двое в лодке - нормальный выход на глисс, и перекрут (движок ревет но не едет), можно идти максимум в переходном режиме.
Отправка отредактированного (14-12-08 03:24)
Автор: Андрей Т (94.50.177.---)
Дата: 14-12-08 03:24
У знакомого для Сарепты+В30 оптимальным был винт с шагом 300, обрезанный по диаметру до 220. Скорость в одного 39км/ч.
Дата: 14-12-08 03:28
есть еще такая обрезка, как-то попробывал его - жуткий подхват воздуха, при небольшой волне просто невозможно разогнаться
Дата: 14-12-08 03:32
Лева писал:
> далее,
> переходном режиме.
ФОТО С БОКУ КИНЬ .ШАГ НЕ ВИЖУ
Дата: 14-12-08 03:38
НУЖНО!!!
не воздух, проскальзывание !! под загрузку
Автор: Карпуха (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-08 04:28
240на 240 я такой применяю на Проге с 30м Вихрём , как грузовой . Упор у него очень хороший, широкие лопасти и небольшой шаг, дают Вихрю набрать свои обороты.
Автор: bask (88.200.190.---)
Дата: 14-12-08 04:30
Основным винтом для Сарепты скорее всего будет 282-ой (1-й на фото). В одно лицо мотор крутит до 5200 скорость - около 40 (38,7 против течения. 41 по течению по гпс). Максимум вытаскивает на глисс троих (100+80+70) обороты около 4500 скорость соответственно 32-34.
Для большей загрузки пользовал 262(на фото 2-ой) Реально вытаскивал четверых (100+90+80+80) с барахлом, обороты около 5000 но скорости увы нет (в районе 30) и выход на глисс около минуты.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-12-08 15:58
Вот тут может быть два варианта. Если на ступице выбит диаметр 235 и шаг эээ... Забыл... 285 вроде. То это очень хороший винт. Но не под 30-ку и 2 рыла. Рыл под 5. Я на таком в свое время умудрился медленно и печально по тихой воде вытащить на буксире на глиссер амур-м. Водила амура сидел у меня.
Но может быть и обрезка из трехсотки. По подобию "культяпого" или просо в результате обрезки по диаметру.
Отправка отредактированного (15-12-08 16:01)
Дата: 15-12-08 16:04
Штатный 240х240 "рыжий" или "желтый" наоборот имеет достаточно узкие лопасти. И небольшое дисковое отношение.
Дата: 23-12-08 06:47
если у кого есть, прицепите фото оранжевого винта 240х240, пожалустаЛева писал:
