| Московское время 18:42:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:47 |
Автор: Алексей 717 (80.234.109.---)
Дата: 14-12-08 05:17
Добрый вечер форумчане, подскажите плиз, мне достался старый бензобак от Газели, хочу его вставить в бомболюк Прог-4. Был протерт,но сварной наложил заплатку и запаял, отпескоструил, загрунтовал и покрасил. Проблема, внутри много ржавчины, сколько смог промыл. Чем остановить карозию? может преобразователем ржавчины? Кто что подскажет.
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата: 14-12-08 05:39
Преобразователем с последующей промывкой.А еще в последствии обработать спец. промывкой,продаются в автомагазинах,она образует покрытие внутри бака ,не растворяется топливом и препятствует коррозии.
Дата: 14-12-08 05:52
))Преобразователем с последующей промывкой.А еще в
))последствии обработать спец. промывкой,продаются в
))автомагазинах,она образует покрытие внутри бака ,не
))растворяется топливом и препятствует коррозии.
Промыть просто водой?, и что за спецпромывка ? можно по подробнее.
Автор: Fedd (79.111.134.---)
Дата: 14-12-08 08:01
Более радикально: засыпаешь туда мелкий крепёж (болтики-гаечки) и трясёшь его, пока терпение не лопнет.
Потом вытряхиваешь крепёж, а то что не вытряхнется, играешь в рыбачка с магнитом.
А потом можно химией успех закрепить.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-12-08 08:41
Алексей 717 писал:
Ничем не получится. Фильтр тонкой очистки и менять почаще- чтобы мотор не убить. А баку скоро песец в любом случае.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 14-12-08 18:26
Алексей, 10% раствор ортофосфорной кислоты с последуюшей промывкой водой, избавит от ржавчины на несколько лет (собственно сия кислота и есть основной компонент большинства преобразователей ржавчины).
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 14-12-08 18:42
У меня есть канистра(от деда досталась!),внутри ,как краской какой то покрыта...Может есть какиенить краски не растворяемые бензусом.Налил-поболтал - вылил- высушил и усё готово
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 14-12-08 18:56
После обработки ортофосфоркой - бакелитовый лак, но нужно сушить при повышенной температуре...
Автор: vlad_ishim (89.218.237.---)
Дата: 14-12-08 22:51
Сам не делал - из старых КиЯ.
После промывки разводится эпоксидка ацетоном до совсем жидкоко раствора и споласкиваем внутри бак. Долго сушим.
Дата: 15-12-08 01:18
Долбо ""#изм, попробуйте рапределить по ВНУТРЕННЕЙ поверхности бака равномерно ЭП смолу, даже при сушке в термо камере, она успеет стечь вниз и поимеем, то что имеем.
АФтору, видимо, невдомёк, что бакелитовый лак растворим в бензине.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 15-12-08 01:36
А ещё лучше сначала протравить, а потом эпоксидкой побултыхать внутри с ацетоном. Эпоксидка - проверенный способ. Я, правда, не пробовал, т.к. не связывался с чёрными баками.
Автор: механик 1 (RUSSIA-4E814F61)
Дата: 15-12-08 01:44
эпаксидка с ацетоном или спиртом (получается жидкая как кефир ) и на свойства не влияет !
Ну а эжели сам не прорбовал? Зачем советовать попробовапть другим? Стремление понятно, учиться на чужих ошибках, онако, иногда лучше промолчать.
Дата: 15-12-08 07:01
После преобразователя промывка водой или вместо преобразователя как уже здесь писалось раствором ортофосфорной кислоты с последующей промывкой водой.Спецпромывка буржуйская применяется для авто .К сожелению точного названия не знаю.Товарищ пользовался-остался доволен.Название постараюсь у него уточнить.
Автор: Юрий Лукич (77.35.38.---)
Дата: 15-12-08 09:13
Много раз возникал такой вопрос , применительно к бензобакам мотоциклов.Зачистить можно и механически и химически...Что делать потом? Советы про бокситку-от "теоретиков"-на практике, через месяц-два в бензине появляются кусочки, оторванные ржавчиной от металла.Единственно рабочий вариант -поместить в бак кусок магнита в полиэтилене, привязанный за шнурок к пробке.Раз в сезон вытаскивается и шняга с полиэтилена удаляется...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-12-08 15:53
Ржавый бензобак с заплаткой это совсем не то говно из которого имеет смысл делать конфетку. Тем более для размещения в лодке. Тем более для размещения прямо перед мордой лица. И вообще ставить бак в единственный условно сухой и чистый отсек - глупость.
