 Московское время 11:02:25
 Владивостокское время 18:02:25
 Опять Тохатсу 25
Автор: Capitan63 (83.220.88.---)
Дата:   17-11-08 15:34
Уважаемые коллеги водномоторники, на данный момент я являюсь владельцем комплекта Прогресс-2 + Вихрь 30. Вихрь меня за прошедший сезон не разу серьезно не подвел - т. е. на стоянку я всегда возвращался своим ходом. Но я прихожу к выводу, что пора его отправить на пенсию, потому как рыбачить и отдыхать хочется с чистыми руками :).
Рассмотрев наиболее бюджетные варианты «иномоторов», я обратил свой взгляд на Тохатсу 25 S. Насколько я понял этот мотор путем замены прокладки в карбюраторе становится 30 кой, чего для моего П-2 вполне достаточно.
Цены сейчас, как я понимаю самые низкие в сезоне, так что я настроен сейчас «поскрести по сусекам» :), влезть немного в кредит и все таки купить этот мотор.
По этому мотору у меня к Вам уважаемые коллеги есть несколько вопросов.
1. Где купить мотор ? (я полазил в инете и нашел пока минимальный ценник на него 67290. Может кто подскажет где посмотреть подешевле)
2. Можно ли к нему приколхозить дистанцию от Вихря ? (рулевое, газ, реверс)
3. Есть ли на этом моторе генератор с выпрямителем ?
4. Реально ли к на него в будущем купить и поставить стартер ?
5. Кто нибудь реально менял прокладку в карбе и делал из него 30 ку ? (впечатления от форсирования движка)
 Re: Опять Тохатсу 25
Дата:   17-11-08 15:46
2. Рулевое - вообще без проблем, газ и реверс (если речь идет о ДУ с "пилой" и возвратной пружиной) -
- можно, но геморройно и получится гадко.
Поэтому лучше купить простейшее итальянское B-49 или, если уж совсем с деньгами тяжко,
купить хотя бы два троса с наконечниками, в спереди присобачить их к прогрессовским ручкам.
3. Скорей всего, генераторная катушка есть, а выпрямителя нет.
Регулятор покупать или делать.
4. Теоретически можно, но на деле цена оснащения электростартером
встанет в половину стоимости самого мотора.
Дата:   17-11-08 18:38
И еще вопрос к Самарцам. Где в Самаре Тохатсу посмотреть ? Через Инет боязно немного брать.
В Капитан клубе и Вихрь Моторс на дыбенко нету 25 ки
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата:   17-11-08 20:31
Я производил такую "операцию" причем прокладку не менял,а просто увеличил отверстие с помощю заточенной отвертки.Моща явно прибавилась
Автор: samsam (80.234.84.---)
Дата:   18-11-08 00:47
Да чей то боязно? Есть конторы проверенные.
Автор: Capitan63 (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   18-11-08 03:04
samsam
скинь координаты провереных контор, если на форуме будет считаться рекламой пиши в аську 130780184
Дата:   18-11-08 14:45
Сейчас думаю может взять Тохатсу 30 EPS. Кто нибудь покупал такой. Какая там комплектация ?
Дата:   27-11-08 16:01
Перерыл весь форум, остался еще один вопрос по 25ке Тхатсу. Где взять наконечники и кронштейны для подключения тросов к двигателю ? Насколько я понял их в комплекте с 25 кой нет. На Истмарине спрашивал они могут только машинку с тросами предложить, наконечников нет.
Автор: Днепр + Тох 30 (---.opera-mini.net)
Дата:   27-11-08 18:59
Пользую Днепр с тох 30 епс . Наработка 40 моточасов . Никаких проблем . Четыре хомяка на глисс легко выводит , правда Днепр с реданами.
Дата:   27-11-08 19:04
Комплет : мотор , бак 25 литров , ду , наконечники для тросов, крепеж рулевого троса. Тросы покупал отдельно.
Автор: Пика-пика. (89.113.75.---)
Дата:   27-11-08 19:17
Перерыл весь форум, остался еще один вопрос по 25ке Тхатсу. Где взять наконечники и кронштейны для подключения тросов к двигателю ? Насколько я понял их в комплекте с 25 кой нет. На Истмарине спрашивал они могут только машинку с тросами предложить, наконечников нет. Я покупал за 5 тыров набор этот для подключения )))
Дата:   27-11-08 19:24
Пика-пика ?
у тебя мотор 25 -й ?
5 тыров что конкретно стоило ?
наконечники ?
Автор: Matroskin (---.samaralan.ru)
Дата:   27-11-08 19:25
Capitan63 писал:
_______________________________________________________
Так смотри на 30-ку (можно с лейблом Ниссан) они кроме "прокладки" и наклейки одинаковы.
"Черный окунь" в 15м мкр, "Рыболов сервис" тот что в ТЦ "Апельсин", можно до "Красной горки" доехать, но лучше позвони им сначала, шоб бенз не жечь за зря.Телефон аквахауса в инете есть, да собственно и всех остальных контор тоже.
Дата:   27-11-08 19:47
Андрей, я настроился через инет-магазин брать мотор. Потому как цены в магазинах Самары процентов на 20 выше чем в Москве. Предполагаемый предельный бюджет покупки 70000 руб. На мотор с дистанцией не хватает и так ужался весь. Вот щас думаю как пределать дисанцию к румпельной тохе.
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   27-11-08 20:07
Доедь до Мирной 162 .Там была акция на Тохи. 40-ка по цене25.
Дата:   27-11-08 20:58
А я тебя и не переубеждаю в твоем выборе места покупки, ты спросил где "посмотреть", тебе сказали.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата:   28-11-08 01:58
Покупай хоть 25, она же 30, хоть 40, но только ЕРС. Там все кроме тросов. Вкрячивать стартер самопальный, генератор, пульт управления - большой гемморой! Рулежка штатная пойдет, только не поленись и перенеси на правую сторону. Я поленился, теперь жалею!
Автор: TMRK (85.173.8.---)
Дата:   28-11-08 04:39
Морис Крым+Т40 писал: "Рулежка штатная пойдет, только не поленись и перенеси на правую сторону. Я поленился, теперь жалею!"
А в чем прикол?
Автор: Aquauniversal (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   28-11-08 20:17
Очень распространненая ситуация, когда денег на дистаннционный мотор не хватает, человек покупает румпельный - типа потом переделаю. А потом выясняется, что денег на переделку нужно больше, чем мотор стоит. Да, наконечники тросов можно самому выпилить, а вот стартер с генератором и электрикой заказывать - готовь 40тыр.
2 TMRK - В полупустой лодке, когда рулежка слева - сильный крен на левый борт(винт правого вращения, + вес капитана), но с 30-й не так заметно, как с 40-й и более. Но, как верно замечено лучше не лениться - и тогда все будет пучком.
Дата:   28-11-08 21:44
Aquauniversal
Я думаю что руками заводить японский мотор не очень геморно
а у 25-ки разве нет генератора ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-11-08 22:34
Capitan63 писал:
> Aquauniversal
Подтверждаю, не очень ;-)
Must be.
 Приехал ко мне мотор
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   14-12-08 17:43
Решился я все таки взять Тоху 30 EPS.
Мотор привезли. И был он сразу же обмыт, так как слышал что на необмытые девайсы гарантия не распостраняется :)
Мотор в упаковке поместился в багажнике восьмерки (ВАЗ) при разложенных задних седениях
 Re: Приехал ко мне мотор
Дата:   14-12-08 18:02
Открыл
Дата:   14-12-08 18:07
В комплекте все для дистанции кроме тросов и рулевого редуктора
Дата:   14-12-08 18:10
Под колпаком
Дата:   14-12-08 18:13
И счастливый обладатель мотора :)
Автор: Андрей Т (94.50.180.---)
Дата:   14-12-08 18:27
Молодец, поздравляю с началом новой жизни без ящика ключей и чемодана запчастей!
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата:   14-12-08 19:04
Поздравляю, как писали комрады, ставь руль лучше справа.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   15-12-08 01:35
Поздравляю! Недавно мой друг взял такой же, доволен. Остается прикупить троса, и, непременно, тахометр. Принимал участие в обмывании, так что должен работать.
Автор: INDI (---.link-kremen.net)
Дата:   15-12-08 01:42
Славная штучка,сам прошлой зимой балдел от него.Колпак за лето поднял три раза.
Поздравляю!
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   15-12-08 02:19
Молодец! Надеюсь, минимум до весны, хорошим настроением обеспечен!
Автор: Timuch (---.sub4.net78.udm.net)
Дата:   16-12-08 18:44
Сам являюсь владельцем "Тохи 25S" + Прогресс 4М, успел откатать две рыбалки. Впечатления положительные, но мотор шумноват (ранее ходил на Мерке 25М, так он на порядок тише работает), хотя может еще до конца обкатка не прошла. А вопрос всетаки вот в чем:
кто из форумчан реально менял мощность с 25 на 30. Каким должен быть ф жиклера, какая прокладка должна быть добавлена?
Может кто устанавливал самопальный стартер? Подскажите...
Автор: Владимир(hper2) (212.45.20.---)
Дата:   17-12-08 21:16
На базу летом такой купили-отходил всё лето на 5.
Правда вышла одна неприятность-при попытке завода не очень технически грамотным товарисчем скрутился замок зажигания на дистанции.Так что поаккуратнее с замком-может быть повтор.
ЗЫ
убрал запуск с дистанции на мотор,т.к. замка в продаже не нашлось.А с верёвки временно пускался на раз(закрыл подсос дёрнул пару раз,открыл и 3-ий раз -это на холодную утром).Глушил тока закрыванием подсоса на моторе.
А в остальном он тянет-зверь!!! Тумана и прочей сырости не боится.
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-12-08 02:29
Не заморачивайся на переделке 25 в 30-ку..
во первых врядли получится сделать это только прокладкой или отверткой..
а во вторых при правильном винте 25 хватает вполне..
У меняПрогресс 2 и Маринер 25(он же Мерк 25) винт с шагом 11" скорость вдвоем (вес за 200 кг) 40 км,а если не насиловать ,то идешь около 35 и реально экономишь топливо.
Дата:   18-12-08 03:56
Можно создателю темы задать еще несколько вопросов ? :)
1)Собираюсь мотор из гаража притащить на работу. Зимой бывают минусы нормальные (сейчас уже - 12 по ночам, а бывает и -35 ). В целях сохранности от задубевания резиновых комплектующих (сальники и т. п.). Так же хочу что бы мотор в ожидании весенней воды стоял в своем нормальном положении - вертикально. У меня на складе есть много ненужных поддонов деревянных. Наверное представляете, которые на рохлях возят и наваливают на них разный товар. Доски из которых они собрваны, где то в сантиметр толщиной. Хочу разобрать несколько поддонов и попробывать из них сколотить подставку бюджетную ? Получится ли из такой тонкой доски сделать подставку ?
2) При включении передач вперед-назад, на естественно не заведенном двигателе (в гараже лежит), прослушивается явно какое то неприятное трение резина-металл. Может помазать что то надо ? Хотя по визуально наблюдаемым парам трения, японцы явно не пожалели туда смазки.
3) В инструкции ничего не написано про расконсервацию двигателя перед первым запуском. Надо ли что то внутри промывать ? (Свечи выкручивал, мотор по всей видимости на заводе заводили)
Дата:   19-12-08 00:05
Стойку собрал из подручных материалов.
Остались вопросы по скрипу при включении передачи и расконсервации перед первым запуском ?
Автор: Grigorii (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-12-08 04:09
кто из форумчан реально менял мощность с 25 на 30. Каким должен быть ф жиклера, какая прокладка должна быть добавлена?>>>>
Никакой жиклер менять не надо. Надо удалить из под карбюратора сушествующую прокладку с уменьшенным сечением поставив прокладку не перекрывающую сечение диффузора( можно просто дорезать отверстие в старой) . И отрегулировать опережение зажигание на полном дросселе до 25 градусов(5 метка),на 25ке может стоять 20град( но может быть и 25 как на Меркурии 25SEA PRO). Винт надо поменять на 12" ,штатный 13" для Прогресса тяжел, если этого не сделать толку от удаления прокладки не будет- если мотор не может развить 5000 при полной нагрузке идет сброс и колебания оборотов и с прикрытым дросселем скорость выше чем на полном из за обеднения смеси от недостаточного разряжения в диффузоре, такова особенность этого мотора-он любит высокие обороты.
Дата:   28-12-08 00:55
Как хорошо он у меня прижился в серверной :)
Меряю дологту дня каждый день ЖИПИЭСОМ, уже он на 1 минуту стал больше, скоро весна :)
