| Московское время 16:06:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:06:13 |
Автор: bubafonja (91.185.254.---)
Дата: 12-12-08 23:11
Кто нибудь пробовал таким образом днище лодки доработать под подвесной водомёт?
Вот думаю будет ли толк? Вдоль днища каким либо образом закрепить распиленные вдоль, половинки толстой, очень износостойкой полиэтиленовой трубы СВМПЭ. Заборник воды водомёта будет между трубами выше нижней кромки труб.
При прохождении очень мелких участков, думаю проскакивать по инерции как на санях полозьями по камушкам.
Или всё это брехня? А может кто делал что то похожее? Это на лодку Крым нужно такое установить.
Дата: 13-12-08 15:38
ну так делай в металле(материале) и сам потом всё скажешь..
если нужно "разрешение из Масквы" - могу написать, давай адрес.
(шутка)
Автор: Владимир А (81.26.91.---)
Дата: 13-12-08 18:38
а как крепить?
на мой взгляд лутьше вместо трубы пиленной - мощный уголок люминевый.
проще закрепить-поменять, к тому же лодка заметно лутьше рулится.
Дата: 13-12-08 23:13
Мне кажется полиэтилен будет лучше скользить по камушкам, чем люминь. А вот как крепить пока не додумкал. Поэтому спрашиваю совета.
Дата: 13-12-08 23:23
скользить по камушкам?
тогда это наверное аэроход, а не подвесник с насадкой, водозаборник в режиме скольжения по камушкам убьешь моментально
Автор: Карпуха (---.opera-mini.net)
Дата: 14-12-08 19:14
Думается что в режиме скольжения по дну, может сточится и импеллер,и место где вращается последний. Что уменьшит упор, но эт на мой взгляд.
Дата: 15-12-08 00:55
Так ведь постоянно не будет скользить. В крайних случаях. Когда на скорости резко за поворотом меляк появляется, а свернуть некуда. Проскакивать по инерции не большие участки отмелей.
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата: 15-12-08 15:34
Установка пластиковых труб может негативно сказаться на попадании в водомет воздуха, а это потеря КПД. Как это проявит себя на повороте ещё тем более неизвестно.
Более простым и проверенным решением для корпуса Крыма
считаю приклёпывание 4 ДЮРАЛЕВЫХ полос на днище :к борту можно короче, к килю подлинее.
