 Московское время 10:06:06
 Владивостокское время 17:06:06
 Усиление транца.
Автор: ЧИП (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   12-12-08 18:34
Вопрос к бывалым.
Можно или нет в данном случае заменить нержавейку или алюмишку
текстолитом толщиной 10-15мм???
 Re: Усиление транца.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   12-12-08 18:37
я услилял текстолитом на 10 мм. Отлично получилось.
Автор: ПВВ (---.255.157.179.ranetka.ru)
Дата:   12-12-08 20:56
А для каких целей ?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-12-08 21:30
Можно, а смысл?
Дата:   12-12-08 22:55
Транец хочу усилить под мотор ХОНДА 50
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   13-12-08 07:31
ИМХО смысла что то менять нет...Фсё вроде добротно сделано...Но "...если даньги жгут ляжку..." (с).....
Дата:   13-12-08 15:10
Там фотка для примера, выкладывалась она неоднократно, по моему автор Стас-Киев.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   13-12-08 16:44
1
Автор: Дмитрий С (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   14-12-08 03:11
Даже лучше.
Вопрос, обратная сторона шпилек чем живёт? Это важно.
