 Московское время 17:49:26
 Владивостокское время 00:49:26
 Вопрос о компрессии
Автор: Сергей 2 (---.lansp.ru)
Дата:   13-12-08 04:00
Всем доброго времени!
Вопрос такого плана:Одинакова ли должна быть компрессия у двухтактных пятнадцатисильных моторов? В частности у Ямахи(249 ) и Сузуки(305).В скобках указаны объемы двигателей.
 Re: Вопрос о компрессии
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   13-12-08 04:05
не обязательно одинаковая.
пс. судзы обём меньше указанного вами
Отправка отредактированного (13-12-08 04:07)
Дата:   13-12-08 04:24
А если можно в циферьках.Точнее Какая должна быть компрессия на Сузуки DT15, что бы мотор был более-менее живой?Как Я понимаю компрессию надо мерять на прогретом моторе, при открытой дроссельной заслонке?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-12-08 02:59
Главное чтобы по цилиндрам как можно менее различалась.
Точно не скажу, примерно 8кг/см. кто на новой мерял подскажут точнее.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   15-12-08 19:13
Конкретно на сузе не мерял, но исходя из опыта замера компрессии на других движках осмелюсь предположить, что на новом движке должна быть в районе 10 и более. Если меньше 8, то это уже плохо. При компрессии меньше 6.наблюдается значительное снижение мощности и проблемы с запуском. Процедуру замера вы понимаете правильно, добавлю, что мотор прокручивается до тех пор пока значение компрессии на приборе не перестанет увеличиваться. Кстати объем сузы 284 кубика.
