 Московское время 03:50:51
 Владивостокское время 10:50:51
 Охлаждение TOHATSU 30 (2ух тактный)
Автор: Вентиль (---.117.3.010.novoch.ru)
Дата:   11-12-08 18:05
Недавно обратил внимание, что при работе на нейтрали из контрольного отверстия охлаждения не идет вода. Увеличение оборотов ситуацию не меняет. Как только включается скорость, все работает. Должно ли так быть? Вода у нас сейчас 3-4градуса. Неужели в движке есть, что то типа термостата(термоклапана) ? Успокойте пож-та, а то поиском ни чего по этой теме не обнаружил.
 Re: Охлаждение TOHATSU 30 (2ух тактный)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-12-08 21:33
Есть термостат. Другой вопрос как на конкретном омторе сделана контролька. До термостата или после.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   12-12-08 02:55
На Х.Х. вода должна идти, проблема где-то в районе помпы. Снимите ногу ( она очень просто снимается, только тягу разнять надо) и гляньте на крыльчатку, там делов максимум на час...
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата:   12-12-08 20:40
У меня на ХХ тоже из контрольки нихчего не каплеть. Обращался в сервис - сказали что на 30 2Т это повсеместно и типа бояться не надо. Но НЕ верю - по весне буду искать причину.
У кого Тоха 30 2Т - отзовитесь пожалуйста, а то народ не знает, то ли сервису бошку откручивать иль енто норма?
Дата:   13-12-08 02:47
)))) У меня на ХХ тоже из контрольки нихчего не каплеть. Обращался в сервис - сказали что на 30 2Т это повсеместно и типа бояться не надо. Но НЕ верю - по весне буду искать причину. ((((
Фигня полная, вода на Х.Х. идет обязятельно. Я сам в сервисе Тохатсу работаю, об таком первый раз слышу.... Может правда контролька забиваться...
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата:   13-12-08 03:04
Вентиль писал:
> обнаружил.
Про термостат - возможно. Легко проверяется. Если на холодном не бежит, а на ходу струйка есть, надо прогреть двигатель на ходу, а потом остановиться и посмотрть как на холостом. При переключении на хх, на нагретом двигателе термостат сразу не закроется. Т.е. водичка должна бежать. Если нет, то смотри крыльчатку на помпе.
Отправка отредактированного (13-12-08 03:08)
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата:   13-12-08 03:12
Петрович, в Тохасах контролька должна быть всегда.
Автор: Тима (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-08 03:42
Из инструкции по эксплуатации
Пункт 5.2
Прогрев мотора
Прогревайте мотор на низких оборотах в течение около 3 минут. Это позволит маслу обеспечить смазку всех частей мотора. Эксплуатация мотора без предварительного прогрева сокращает срок его службы.
Примечание: Во время прогрева мотора проверьте, выходит ли вода из контрольного отверстия.
Отсутствие выходящей воды может привести к перегреву мотора.
На рисунке(не вставил) 2 отверстия -ближнее к транцу и есть контролька ХХ.
Дата:   13-12-08 04:09
Outboards-parts.ru писал:
По логике вещей, то конечно должна быть.
Дата:   13-12-08 04:36
Петрович гыг спасибо за шутку :) я имел в виду, что ее выход не зависит от работы термостата.
Дата:   13-12-08 08:24
Не за что!;))
Это да. У меня самогоТ-50 и термостат стоит, и водичка бежит усехда. Человек соневался, так вот элементарный способ проверить.
Автор: neo (---.rada.vn.ua)
Дата:   13-12-08 18:52
У меня тоха30а3 на ХХ струя из контрольки как у мальчика.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   13-12-08 18:56
Пользовал три сезона сабж. Вода была всегда, в отличие от теперешнего ДФ70, у которого контролька запросто забивается!
Автор: s-092 (62.33.170.---)
Дата:   13-12-08 21:53
Мне тут на форуме недавно обьяснили, что мой м25sp -это тоха перекрашенная. Та же хрень - на холостых вода бежит не постоянно.
Смотрел помпу,термостат. Решили - так и должно быть. Сезон откатал - полет нормальный.
Дата:   14-12-08 06:21
Может у Вас вода на Мерке и не бежит вода , но Тохатсу это скорее перекрашенный Ниссан , чем Мерк.
