 Московское время 16:29:43
 Владивостокское время 23:29:43
 ветерок-8
Автор: Лева (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-12-08 18:51
давно назревал вопрос покупки маломощного мотора как резервного (основной вихрь) и для трола.
в связи с кризисои на сегодня рассматриваю вариант ветерка (до 200 у.е.), поэтому несколько вопросов:
как он будет толкать Сарепту
как он для трола
какой мотор лучше брать (каких годов выпуска)
что смотреть в моторе при покупке
 Re: ветерок-8
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   12-12-08 22:17
Рекомендую поискать В-8М 93-94го года. Очень удачные моторчики были. Юзал такой в течении 5 лет. Брал БУ. За это время поменял крыльчатку и два лепестковых клапана. больше проблем не было. Заводился с 1-2 рывков при любой температуре. Тролил на нем целыми днями. Для устойчивой работы на самых малых оборотах иногда требовалось чуть прикрыть воздушную заслонку в карбе. Сарепту будет толкать со скоростью до 15 км/ч (на вскидку).
 Re: ветерок-8
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   12-12-08 22:19
Неплохой мотор для твоих целей, поскольку справляешься с вихрем, то с ветерком справишься тем-более, да и информации по нему тут полно.
Тролить на нем очень даже будет хорошо, я на В12 на прокатном Прогрессе тролил замечательно, на глис , конечно, не вытянет но толкать будет. У меня В12 1971 года перебран, и работает без проблем, хотел прибавить мощности прикупил новую головку,пока притер собрал, а толку ..... после нескольких поломок поставил старую голову и закрыл сезон.Судя по отзывам В8 понадежнее будет чем 12-тый. При покупке желательно завести и поганять в бочке. Система охлаждения и компрессия(по возможности проверить), если продавец позволит отверточкой через свечное отверстие люфт поршней и люфт коленвала за маховик.
Говорят что последних годов выпуска моторы не очень.
Удачи.
Отправка отредактированного (12-12-08 22:20)
 Re: ветерок-8
Дата:   13-12-08 00:33
еще такой вопрос, а какой винт лучше, грузовой, обычный или это не принципиально
 Re: ветерок-8
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата:   13-12-08 01:30
ИМХО Для Сарепты наверно актуальнее грузовой: и скорость по меньше на тех же оборотах и упор получше...
 Re: ветерок-8
Автор: OldDruz (87.226.191.---)
Дата:   13-12-08 16:36
Ребята, давай те тему, эту разовьём, где будут обсуждаться проблемы с механикой, зажиганием и т.п......? Т.к. сам стал обладателем Ветерка-8М и проблемы для меня актуальны, к сезону должен сделать и сделаю супер моторчик!!!!
 Re: ветерок-8
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-12-08 19:16
OldDruz писал:
"Всё придумано до нас" Ссылка. и еще есть кнопка под названием "поиск"
 Re: ветерок-8
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-12-08 20:22
motofisher писал:
Я бы расширил эти рамки.
В-8М запустили в производство в 1989г, вот с этого года по 94-й они довольно удачные.
 Re: ветерок-8
Автор: MAG37 (90.151.211.---)
Дата:   13-12-08 20:37
Хороший мотор (у меня В12)
Но по зажигания детали откровенный брак Пока выберешь с ума сойдешь Если брать то лучше проверенные старые
Тоже хотел собрать хороший мотор Решил купить зажигание новое на заводе Купил Нормально отходило примерно 30 часов и КИРДЫК
Я разобрался Накрылся тиристор Ну как быть?
Теперь из нового и старого сваял симбиоз на базе СТАРОГО Качество старого выше Сделано аккуратнее т д и т п
НЕ ПОКУПАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ НА ЗАВОДЕ
Мой личный опыт
Может кто то работает на том заводе (в глаза бы глянуть)
Теперь еще и по крыльчаткам говорят Совсем качество упало
 Re: ветерок-8
Автор: kll (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   16-12-08 16:19
на форуме десятки раз описывалась модернизация МБЭ на импортной элементной базе, я себе переделал и забыл о нем, стоимость вышла 100-150р и час личного времени
