| Московское время 09:33:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:33:35 |
Автор: СоКоЛ (94.138.23.---)
Дата: 25-11-08 02:13
Знатоки!
Не совсем понятно. Почему 4Т нельзя (или не рекомендуется) перевозить лёжа? Или это не так?
Можно ли Хонду FB 15, 2004 г. выпуска, перевозить лёжа? Если да то как? На румпеле или на противоположной стороне?
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата: 25-11-08 02:18
СоКоЛ писал:
> Знатоки!
> Спасибо!
Потому что из картера может вылиться масло через впускные-выпускные клапана. А вот на боку можно, но только на соответственно противоположном от клапанов и то под "голову "лучше что-нибудь подложить, что бы во время торможения масло по инерции не вытекло куда ненадо.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 25-11-08 02:22
на румпель ложить нуна, предварительно подложив что нить мягкое.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 25-11-08 02:24
Я бы сказал так - там у него с одной стороны есть такая маленькая подножка (отлив) вот на нее и класть...
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 25-11-08 03:00
я свой Я50 4т перевозил в горизонтальном положении, ничего не вытекло, на моторе должен быть рисунок как (на каком боку) его можно перевозить, на моем есть, на Хонде FB 15 не знаю, но в инструкции думаю должно быть.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.66.102.pppoe.eltel.net)
Дата: 25-11-08 08:04
Siddor писал:
Простите, через что может вылиться масло?... Через клапаны ГРМ, это как???
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 25-11-08 10:06
МИХАл скобарь писал:
> это как???
Ну если перед перевозкой снять ремень грм, тогда может и не вылиться.. хотя скорее всего распредвал тоже снять нуна.
Отправка отредактированного (25-11-08 10:08)
Автор: МИХАл скобарь (---.112.70.88.pppoe.eltel.net)
Дата: 26-11-08 06:49
Уважаемые, а может кто на пальцАх объеснить, от куда, куда и через что попадёт масло? Ну очень интересно! А то с инструкциями все такие умные...
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-08 13:52
СоКоЛ
Три года пользую Хонду, все лето для ускорения сборов мотор хранится в автоприцепе на правом боку, как рекомендовано в мануале. Ни разу не возник вопрос о доливе масла в мотор между плановой заменой масел и фильтра. Не надо слушать людей, никогда не общавшихся с 4х тактниками.
Автор: almai (84.204.75.---)
Дата: 26-11-08 17:54
СоКоЛ
Нет, Хонда 15 -20, в отличие от 4х тактн Мерка и Ямы перевозится на правом боку, а не на румпеле.
Автор: NikDA (---.sovintel.net)
Дата: 26-11-08 21:06
У Хонды 15 есть специальные приливы на правой стороне корпуса. На них и надо ложить. В мануале так и нарисовано. ошибиться невозможно, на левом боку мотор будет болтаться, потому что у него форма яйца.
Автор: СоКоЛ (94.138.18.---)
Дата: 12-12-08 20:47
Уважаемые форумчане, дайте правильный ответ, плиз!
Что может быть, если перевозил на боку (правом) Хонду BF-15A 2004 г. выпуска, примерно 4-5 часов? Это смертельно?
Тут уже писали, что перевозить надо на правом боку и отливы на корпусе тоже справа. Но на моём моторе отливы на корпусе с левой стороны (увидел позже и очень расстроился). Инструкции нет, т.к. мотор покупал б/у.
Дата: 12-12-08 21:00
СоКоЛ
Повесь мотор вертикально, проверь уровень масла, масло не ушло - хорошо. На всяк случай выкрути свечи, несколькор раз проверни коленвал, если из свечных отверстий масло не пошло, здесь тоже все нормально. Есть смысл проверить карб, но не обязательно, если мотор при запуске схватывает - все прекрасно и можешь выкинуть ерунду из головы.
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата: 12-12-08 21:19
с какой целью интересуетесь???? из любопытства???
переверните мотор винтом вверх, дождитесь масленного пятна и по следу, по следу , потом отпишитесь про выводы и вам занятие и нам занятно. :)))) из последствий только мойка двигателя и замена масла
ЕСТЬ МАНУАЛ-ЭТО ПРАВИЛО,ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ КОМПРОМИС!
