| Московское время 15:26:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:54 |
Автор: AN (---.lukoil.by)
Дата: 12-12-08 17:47
Ребята, есть вопрос, на Воронеж какой из 4х тактников (или 2т) поставить?
Читал 40 сил многовато, что из 30 сил посоветуете?
Кто юзает Воронежы- отзовитесь
Дата: 12-12-08 18:02
хочется с ду и тримом, вот такой пойдет тоха30mfs epts?
Смущает вес 82кг, транец укреплять? Или все равно тяжел?
Автор: pavlovmn1 (---.static.vologda.ru)
Дата: 12-12-08 18:05
Сам выбираю мотор на Воронеж.А 82 кг на него лишковато,корпус у него хлипковат.Но транец усилять по любому.
Дата: 12-12-08 19:19
Да глянул моторчег Тох, он все же 73 кг, а не 82.
И еще, тут начитался про воронеж, оказывается они разные бывают и 84 кг ииииии.
Короче, этот у этого на шильде вот что
""Масса с оборудованием и снабжением, кг 152
Допустимая мощность ПМ, л.с. 30 """
ну кто че нить подскажет?
Тохи 30 не много? Может 25 какую поставить?
Подскажите, елы-палы:)
Автор: Тимофей Питер (195.131.203.---)
Дата: 12-12-08 20:16
Тоха мотор отличный ,трим это супер,у меня лодка южанка2,транец не укреплял спокойно держит хоть и вес 83кг!
Автор: ber-sa (78.132.134.---)
Дата: 12-12-08 20:41
Эксплуатировал воронеж и с В-30 и с Н-25. Н-25 с грузовым (белым) винтом на глист вытаскивал 5 чел. При загрузке 3 чела = 100+60+50 вытаскивал лыжника 65-70 кг. Думаю, что 30 будет то , что надо... если конечно не будешь воронеж "тюнинговать".
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата: 12-12-08 21:23
AN писал:
если транец не гнилой,а лодку на прицепе не тоскать,то все отлично, хотя транец лучше усилить
Дата: 12-12-08 22:05
ок спасибо ребята,
но все же таскать надыть на прицепе, реки под домом нет, перецеплять мотор каждый раз тоже не будешь, может возможно как то усилить или что то приспособить под мотор при перевозки?
И еще, может кто подскажет- какое усиление для транца лучше сделать? Ну может что приварить? Или доску из дуба?
Хочется запас по надежности.
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата: 15-12-08 19:55
Привет.
У меня Воронеж + Y30, всё ок. Транец укреплять и поднимать под 30 надо однозначно. Вожу на прицепе с мотором проблем нет пробег за этот сезон ~5000км.
Автор: Vadim1 (---.moskvin1.nid.ru)
Дата: 15-12-08 21:26
Скажу свое слово о Меркури 30 EFI - отличный мотор, брат - близнец Тохатсу. Думаю стоит нарастить транец под длинную ногу.
