 Московское время 21:42:20
 Владивостокское время 04:42:20
 меркури 50ефи
Автор: GENNADII (---.estpak.ee)
Дата:   11-12-08 21:38
подскажите пож. мотор меркури 50ефи как по меткам на маховике/0-риска в правую сторону от нуля 10град. и .влевую-30град/.стрелка на шкиве распредвала-все это совместить для правильной установке ремня за ранее спасибо
 Re: меркури 50ефи
Автор: Alchemy (83.149.32.---)
Дата:   12-12-08 07:45
Спроси на форуме www.mercury-russia.ru
Толково отвечают.
p.s. Опа, вижу и тебе и здесь уже помогли)))))))
Отправка отредактированного (12-12-08 08:08)
 Re: меркури 50ефи
Автор: SergeiS (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   12-12-08 08:16
Значит, для начала, как корректно проверить опережение для EFI.
Проверяется на включенной вперед передаче и обороты 1500-1800.
на этих оборотах опрежение должно быть 14 градусов.
Увеличиваем обороты до максимальных наблюдая за плавным увеличением угла опережения. На максимальных оборотах угол должен быть 28 градусов.
В случае несоответствия, снять пластмассовую крышку. При правильной установке ремня отметки на обеих шестернях и контрольные отметки на блоке(расположены по направлению друг к другу) должны совпадать. Если это не так - ремень установлен неправильно. Если ремень установлен правильно, дальше проверять с помощью компа.
Так говорит сервис мануал.
 Re: меркури 50ефи
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата:   12-12-08 15:32
Какая сложная процедура, мне тоже предстоит. А нельзя проще - закрепить маховик и распредвал скажем клинышками деревянными, снять старый ремень и одеть новый?
 Re: меркури 50ефи
Дата:   12-12-08 17:12
Асланов Дмитрий писал:
Ну почему-же нельзя.. только перепроверится по рискам на шестернях потом все равно имеет смысл.
 Re: меркури 50ефи
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   12-12-08 19:33
Это процедура проверки опережения зажигания.
При замене ремня ГРМ надо просто поставить новый ремень совместив метки и правильное направление вращения ремня. В прошлой теме этого топикстартера я запостил картинку - все просто как мычание.
 Re: меркури 50ефи
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   13-12-08 19:48
Скажите пожалуйста а как можно подтянуть ремень а то мне кажется у меня он через чур свободный.
 Re: меркури 50ефи
Автор: FISHER (79.120.63.---)
Дата:   14-12-08 04:16
татарин писал:
татарин, не мешай мотору работать и не лезь под колпак без надобности подтягивать там ничего ненадо .
 Re: меркури 50ефи
Дата:   14-12-08 19:40
Рыбак- ремень ни как не подтягивается? Просто его реально чуть ли в обратку не перевернуть если поворачивать.
 Re: меркури 50ефи
Дата:   15-12-08 01:29
татарин писал:
Никак не регулирется. Можешь поменять ремень..
 Re: меркури 50ефи
Автор: FISHER (79.120.32.---)
Дата:   15-12-08 02:33
татарин писал:
Поменяешь лет через пять , если он не в масле и не в бензине не трогай .
 Re: меркури 50ефи
Дата:   15-12-08 22:45
Ремень чистый, трогать не буду.
 Re: меркури 50ефи
Автор: FISHER (79.120.35.---)
Дата:   16-12-08 05:22
татарин писал:
Вот и молодец.
