| Московское время 19:51:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:51:03 |
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата: 11-12-08 16:40
Недавно в Туристе увидел поршня ремонтного размера на вихрь 1 и 2, по-ходу самопал, т.к. на вихря не предусмотрено ремонтных размеров вообще. Вопрос, если кто знает что это за поршня , т.е. на сколько увеличиен диаметр и где в Самаре могут расточить блок под них. Или лучше поменять гильззы и расточить под родные? Вообще, кто-нибудь духтактные блоки растачивает?
P.S. не подумайте что опять вернулся к вихрям-просто друг просил помочь:))
Автор: Alex_baraka (217.66.69.---)
Дата: 11-12-08 16:51
Добрый день. У меня, со слов человека, который мне ремонтировал Вихрь блок расточен под 73 диаметр. реально работает по другому. даже по звуку по другому. Было с чем сравнить. Два двигателя на Сарепте. Теперь новую Яму купил. Могу продать двигатель. ремонт делали в прошлом году.
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата: 11-12-08 17:12
Я не Самарец, но тема близкая. У нас ( Волгоградская обл.) торгуют ремонтными поршнями 2-х размеров на Вихрь 30 довольно давно, поршни в магазине от трех разных производителей,400-600 р.за комплект ( летние данные).
Продавцы, правда, имя изготовителя умалчивают. Два соседа по стоянке отдавали блоки в расточку в одну и ту же контору, один доволен, у другого - клин. Хотя во втором случае со слов потерпевшего я сделал вывод, что он маловато масла лил при обкатке (1:30-35 М12ТП), хотя причин может быть много.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-12-08 17:21
Причина одна единственная. Эти поршни идут с разбросом размеров. 1-ремонт 72.76мм, а может быть и 72.5 и 72.9. В первом случае расточка 73.0 будет более менее рабочей. А во втором случае будет подклинивать пока кольцами не пришоркается. Расточники ленятся померять точно диаметр, а чаще не знают как его надо мерять для 2Т моторов. И точат без учета теплового зазора. Который для 2Т нетермостатированных водяников по сравнению с привычной им техникой просто конский.
Дата: 11-12-08 17:36
могу однозначно константировать. работал отлично, заводился так же. Может повезло.) Проработал после переборки 1 сезон. сейчас висит законсервированный в теплом подвале.
Могу поискать номер чела в самаре где я ремонтировал. Но с расточкой, там оч долго. растачивают по мере возможности, когда заказов наберется. Это было в прошлый год.
Отправка отредактированного (11-12-08 17:37)
Дата: 12-12-08 00:36
To Kira какой реально допустимый зазор поршень-гильза? В книжке типа 0.2 мм. Не пойму, в верхней части цилиндра где, по идее, родной размер и износа нет - новое кольцо дает зазор в стыке 0.5-0.6 мм - кольца говно?
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-12-08 02:19
konst_samara, Я на ремонтных поршнях отходил 3 сезона,ок.2000км, нареканий нет. Правда,перед тем как отдать под расточку б.ц.,проверяли со знакомым токарем геометрию поршней,подтачивали самую малость юбку. Нормальный тепловой зазор для В-30: 0.14-0.16. по юбке.
Кольца,кстати, даже новые попадаются разные,те зазор в стыке может варьироваться от 0,2 до 0,5 мм. Нужно подбирать.
Тема ремонтных поршней на Вихрь уже обсуждалась,поищи поиском.
Отправка отредактированного (12-12-08 02:22)
Автор: пергамит (---.116.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 12-12-08 03:58
искал кольца, два кольца выпросил продать соседа -ремкомплект еще с советских времен, подошли идеально, на просвет ни одной щели
еще два пришлось покупать , продавец припер здоровую коробку колец и из всей этой коробки кое как я нашел два боле-менее круглых кольца. Во время процесса продавец смотрел на меня как на ненормального :-)
