 Московское время 09:47:27
 Владивостокское время 16:47:27
 Какая должна быть компрессия в Джонсоне 3,3 (или 3,5) и ниже
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата:   10-12-08 18:25
какого значения нужно лезть в мотор?
 Re: Какая должна быть компрессия в Джонсоне 3,3 (или 3,5) и ниже
Дата:   10-12-08 20:32
Жужик, делал такой мотор, компрессию не мерял и врядли Вы найдете ее занчение, ибо их новых нет
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата:   10-12-08 23:05
Есть предположение (подтверждаемое каталогом запчастей), что этот мотор это один в один ТОХАТСУ М3.5 А, так вот, компрессия для вашего мотора 5,5.
Дата:   10-12-08 23:52
Пардон, спутал джонсон 3,5 о двух цилиндрах 1964 года модель, а 3.3 свовременный есть в моей конюшне
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   10-12-08 23:55
Мотор двухцылиндровий или одно? У меня два двухцылындровых Джоника, в 3 лс компресия 5,5 в 4 лс не мерял но больше(думаю 6 не меньше) да и визуально в 4 лс камера сгорания меньше(головка больше поджата)
Автор: Zuzik (---.info)
Дата:   11-12-08 22:30
Единоцилиндровый!
Дата:   11-12-08 22:33
Двухтактный.
Дата:   11-12-08 23:05
Заодно подключюсь к вопросам про джонсон. у меня в распряжении казенный. недавно приехали знакомцы, дал им его потролить. на малых вода не идет, на больших нормально. сняли винт и крышку помпы - крыльчатка отличная, шпонка исправна, есть контакт со стенками стакана помпы. проблема осталась, чуть подает воду на тролевом ходу мотор греется. проблема появилась не внезапно, но раньше приятели не тролили а просто переезжали с места на место и не обращали на это внимание. я думал что во внешней крышке помпы на гребвалу есть сальник и его съело леской и т.п., в другой приезд опять разробрал - сальника в принципе нет, есть другой он стоит позади помпы -держит масло в редукторе. мож кто знает в чем фишка?
Дата:   12-12-08 00:48
Юрий Юрьевич, после того, как сказали, что крыльчатка установлена в корпусе редуктора, теперь точно знаю, что это тохасик М3.5А. - только под другим брендом.
Значит, сразу скажу, что тохатсу, во всех своих моторах рекомендует менять крыльчатку помпы раз в год или через каждые 200 часов эксплуатации. Если вы еще не меняли, поменяйте это не дорогая деталюшка. И вот уже после этого и если не поможет, начните разбираться с более сложными вещами.
Дата:   12-12-08 02:54
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   12-12-08 03:02
Оутбордс, да этот малыш и часов 40-50 в сумме не нароботал-эпизодически юзается в перерывах между выпивками на в 36 или на деревенских казанках. хотя он на складе лет с пяток до этогот непользованный лежал, может высохла крыльчатка? но следы контакта повсей площади помпы
Дата:   12-12-08 03:13
Юрий Юрьевич, заочно ничего не могу сказать, но вода из контрольки должна быть, тем более термостата там нет, так, что либо помпа, либо засор, что еще то?
