 Московское время 13:24:15
 Владивостокское время 20:24:15
 Хранение аккумулятора
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   10-12-08 19:30
Скажите, с можно ли хранить аккумулятор под сланями без поддона и без аккумуляторного ящика?
 Re: Хранение аккумулятора
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   10-12-08 19:42
а если из него вытечет электролит лодку можно новую купить:-)))
Дата:   10-12-08 19:43
Лодка кастрюль, аккумулятор необслуживаемый.
Автор: Александр Волков (---.atom.krasnet.ru)
Дата:   10-12-08 19:46
А вопрос о чем? Что напрягает?
Дата:   10-12-08 19:47
Александр Волков писал:
Как может поплохеть лодке...
Дата:   10-12-08 22:03
Ну по логике, если аккумулятор необслуживаемый и соответствено с него не течет и контакты не касаются корпуса, какая разница где он стоит.
Дата:   10-12-08 22:07
по логике - да!
А по практике как?
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   10-12-08 22:20
А подзаряжать как будешь? Лучше хранить при нуле.
Дата:   10-12-08 22:24
bober писал:
Не, я имел ввиду - где ему в лодке стоять при эксплуатации.
Зарядка от генератора, температура 16-25гр.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   10-12-08 23:17
Филипп писал:
В непроветриваемом объеме нежелательно. У большинства 2Т моторов мощностью до 50-60лс примитивные средства ограничения зарядного тока, что приводит к перезаряду, газообразованию и выкипанию электролита. Герметичные АКБ имеют либо тонкий канал либо пробку для стравливания избыточного давления газа. Так или иначе около АКБ возникают теплые пары кислоты и лучше, если они будут конденсироваться на стенках пластмасового ящика, а не на алюминиевом корпусе.
Для применения герметичного АКБ нужен ограничитель напряжения на уровне 14.2-14.5В.
Дата:   10-12-08 23:35
ksr писал:
=== А что если вывести от аккумулятора трубочку от "тонкого канала" на улицу?
Дата:   10-12-08 23:44
Филипп писал:
> канала" на улицу?
А если там пробка и дырки до поры до времени нет? При перезаряде образуется водород и если он не выветривается, то возможен взрыв АКБ эквивалентный паре десятков граммов тротила.
з.ы. Избыточного давления газа не будет, если напряжение заряда не превысит 14.5В.
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   11-12-08 01:21
Филипп писал:
> по логике - да!
> А по практике как?
А на практике - думаю, что я не единственный, кто сбрасывал лодку, забыв закрутить сливную пробку в транце. Результат - "приём" литров 300-400 воды на борт. Если бы аккумулятор находился под сланями, да без специального ящика - варианты развития событий могли бы быть иными.
Дата:   11-12-08 01:43
Филипп писал:
Такой вариант не рассматривается :)))))))))
