| Московское время 07:47:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:47:03 |
Автор: mamay (94.180.214.---)
Дата: 08-12-08 00:39
Пришел из горожа , разобрал прочистил все кроме блока. Завелся с 7 рывка , работает нормально вроде , но помпа - на контрольном отверстии 2-3 капельки набегает и все , заглушил положил горизонтально, свечей в низ, из контрольки блока потекла вода. Снял редуктор, крыльчатка вроде блее мене. Собрал назад , все тоже самое - не идет вода с контрольки. Заводил в 30 литровом баке, винт снять не смог, водоворот конечно преличный, может из за этого вода поднятся не может.
Подскажите пожалуста че нибудь.
Дата: 08-12-08 02:24
Перед охотой хотел подстраховатся , протестировать мотор. На речке вода не пойдет - капут охота.
Газу довал до половины , ревет аж страшно , но воды не видать.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 08-12-08 03:00
мамай, у салюта есть проблема: когда сальник над помпой плохой - газы идут вмесете с выхлопом в помпу и она качает газ вместо воды . причем бывает - вынул работающий мотор и опять опустил - вода идет, потом исчезает\. это все демтские болезни которые легко диагносцирются уэтого примитвного устройства
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 08-12-08 05:37
Может, крыльчатку правильно поставить (есть вероятность, что ты её в корпус помпы установил "перевёртышем"). У меня воду гнала помпа даже с перекошенной крыльчаткой ( удивился, когда менял). Остальное- от лукавого. С уважением VOLKAn.
Автор: Серый Волк (---.49.best.net.ua)
Дата: 08-12-08 07:36
А КТОТО заикался что Салют несложнее велосипеда. Салют самый ,,злой,, лод. мотор. Теперь по делу 1--проверять работу системы охлаждения лод. мотора Салют в емкости без винта. 2 --просверлить в дейвуде несколько отверстий , выше уровня воды при установке на лодку. 3-- заменить сальник над помпой(подходит от ,,стиралок,, 4-- прокладку головки блока ставить правильно. ,,И ЭТО РАЗ.,,
Автор: AntonSmr (88.200.145.---)
Дата: 08-12-08 08:36
> ,,И ЭТО РАЗ.,,
.... а потом привязать к нему веревки метров 30, подойти туда, где клюет лещь, кинуть его за борт, привязав веревку к лодке и готовиться к рыбалке :)
Дата: 08-12-08 09:15
> ,,И ЭТО РАЗ.,,
.... а потом привязать к нему веревки метров 30, подойти туда, где клюет лещь, кинуть его за борт, привязав веревку к лодке и готовиться к рыбалке :) ---ТОЖЕ ВАРИАНТ расписаться ....
Автор: mamay (94.180.218.---)
Дата: 09-12-08 04:38
Юрий Юрич , не отдовай серьезный вопрос на растерзанее молодых юмористов !
Автор: vlad-55 (212.59.107.---)
Дата: 10-12-08 04:07
Не будет идти вода из контрольки при работе в баке с неснятым винтом наступал в свое время на эти гррабли. Крыльчатка даже на одну треть сношеная воду в блок на средних оборотах подает исправно.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 10-12-08 15:12
да при не совсем исправной помпе в баке проблематично. дело в том, что у салюта помнится забор воды через две щелки спереди по ходу и набегающий поток способствует работе помпы
Автор: oennnn@gmail.com (---.ats44.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 15-12-08 20:16
Мне тут попался случайно новый салют 92г.в. Моторов раньше не было,но с техникой дружу. Пробывал его на воде этом декабрем! с ПВХ фрегатом... ряд вопросов кто общался с это техникой:
1. Есть винт на 3 лопости, почитал отзовы, вроде все понятно, но диаметр по инструкции 140 мм мах а он на 152 мм и в отзывах нет про это...может кто ставил?
2. В инструции сказано что тв редуктор заливать 50-60 см3 масла...у меня и 20 не влезает, так я правильно понимаю что по контрольное отверстие сбоку достаточно?
3. Как добится , нет точнее что делать чтоб мотор уверенно держал мах обороты. Пробывал регулировать как в инструции, на одном делении иглы глохнет от недостатка топлива, на другом(следуюшем) от избытка.... Не хочетя менять сразу краб на другой как кое- где пишут...
Спасибо
Дата: 30-12-08 20:30
3. Как добится , нет точнее что делать чтоб мотор уверенно держал мах обороты. Пробывал регулировать как в инструции, на одном делении иглы глохнет от недостатка топлива, на другом(следуюшем) от избытка.... Не хочетя менять сразу краб на другой как кое- где пишут... не знаю какие карбы на салюте сейчас но раньше был вит упирающийся в дросзаслонку. им и регулировались холостые
масло. при заливке из-за малых зазоров в малом редукторе появляются воздушные пузыри при заливке желательно прокручивать редуктор или мотор класть на разные бока
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата: 01-01-09 15:56
у салюта есть ещё гемор в креплении сапога к двигателю,там самый узкий канал для воды.попробуй ослабить 6 болтов крепления и запустить мотор, если помпа в порядке из щели пойдёт вода
Автор: geshon68 (---.san.ru)
Дата: 02-01-09 21:37
Столкнулся с такой же "проблемой" при покупке б/у, но совсем не эксплатировавшегося Салюта-Э. В 100 литровой бочке вода из контрол. отв. НЕ ШЛА! Было принято решение- проверить в реальных условиях т.е. на лодке. вода пошла, и ещё как! Позже я пытался снова сунуть его в бочку, но Салют просил свободы! P.S. Салют служил мне честно несколько лет и сейчас бороздит Волжские просторы у своего нового хозяина.
