 Московское время 02:34:33
 Владивостокское время 09:34:33
 Cплав HTS 2000 для ремонта AL. ???
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-12-08 06:37
Есть кто пробовал ? Хотел уж заказать, но ...., а вдруг снова, как дВ скажет, мерчендайзерский бред.
http://www.my-kater.ru/cat28/
 Re: Cплав HTS 2000 для ремонта AL. ???
Автор: Shamaxxs (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-12-08 20:55
Года 2-3 назад обсуждалось. Результатов уже не помню :(
Дата:   10-12-08 23:11
Shamaxxs писал:
> обсуждалось :(
Прежде,чем поднять тему вновь я поиском прошёлся, почитал. В общем кроме негатива от профи нет ничего. Это по 2004-5 годам. Прошло время, мож кто делал чего.
Я не призываю этими электродами лодки варить, силовые нагруженные элементы, а вдруг кто по хозяйству их пользовал, ещё куда. Что-то с трудом вериться, что вещь совершенно бестолковая.
Дата:   11-12-08 03:53
Давай купим и попробуем? Я серьезно.
Дата:   11-12-08 04:03
я ничего не скажу - потому что не знаю что это такое.
купите ,попробуйте а уж тогда.... с фотками, и аргументированно...
Возможно . для ремонта по половых условиях может быть приемлемо,
Лично я в чудеса не верю , и продавать два ТИГа "Фрониуса" не собираюсь пока.(хотя и стоят они как новый приличный бжипп)
Дата:   11-12-08 04:05
ну действительно ,
ну не ужели не интересно проверить самому ?
ну чего мозги друг други ипать. годами ?
Дата:   11-12-08 04:46
дядя Вася писал:
> ну действительно ,
Интересно, поэтому прямо сейчас сделаю заказ.
Отправка отредактированного (11-12-08 04:46)
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-12-08 04:59
Миш, года 3-4 на зад, на Тимирязевском рынке знакомый прикупил пластинку размером чуть меньше пачки сигарет и толщиной мм 8 по виду и на ощупь АМГ в запаяном целофановом пакетике и инструкцией по применению напечатаноой на принтере . Типа сварка для алюминия. Короче поджигаешь, начинает плавится и капать, накапываешь на место которое нужно залатать, остывает обрабатываешь напильником. Знакомый этим делом протёртый киль заварил на казанке с булями. Я результат не видел но он уверяет что всё чудесно получилось и держится отменно. После этого я помчался на этот рынок, нашёл этого мужика торговавшего этим с лотка, но он сказал что больше этой штукой он не торгует.
Если эти электроды та же хреновина, то я в доле давай испытаем.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   11-12-08 05:03
Вроде все хорошо представлено... Вот цена расстроила.
Безфлюсовый припой HTS 2000 (300 грамм )
Цена: 2871.00 руб
Плюс горелка, плюс, навыки, плюс... и т.д.
Вот мне, к примеру нужно трещинку заварить в днище. Дык услуги аргоносварщика будут стоить столько же. Конечно, ежели целую лодку сварить, то мож и стоит того? Я бы взял попробовать, кабы дали, скажем один пруток...
Дата:   11-12-08 05:24
faddey писал:
> лодку сварить
Про это и разговор не идёт, для этого есть ТИГи-миги и прочая профтехника.
Валер, заказал, бум пробовать.
Дата:   11-12-08 05:46
И я заказал. Если не получится, поеду на поклон к дяде Васе, батарею отопительную от которой ребенок кусочек отломил "лечить" :))
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата:   11-12-08 16:56
Ну так и купите один пруток..попробовать
Только покупайте на фирме этой ( с латышскими корнями),ибо они говорят что есть подделки. Я покупал у них. Просто для попробовать. Пробовал просто так без дела, спаивал пластины 3-4мм (про материал врать не стану, анализов не проводил...но по прочности похож на дюраль больше чем на АМГ). Последний раз помню пробовал после того как дядя Вася в свойственной ему манере :) выражал этому припою ...ммм...недоверие вообщем мягко говоря. Была даже мысль сфотографировать результаты, но потом то ли остыл..то ли фотографа не нашлось :)
Там надо привыкнуть...там фишка в том что непременно до температуры плавления припоя нужно нагревать не припой а сам свариваемый материал. Температура плавления невысокая , точно не помню но что-то порядка 280ти градусов чтоли. горелка у меня была -MAP GAS, у нее температура повыше. Ну вообщем - после того как у меня эти спаянные пластины стали ломаться не по месту спайки а по телу я и успокоился:).
Главный плюс как мне кажется в этом деле - низкая температура...далеко до Т плавления алюминия...со всеми "невыткающими" из этого алюминиевыми последствиями :)
Удачи
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата:   11-12-08 17:25
МАст писал:
> faddey писал:
> > лодку сварить
> профтехника.
пригласите на просмотр, буду блогадарен:))))
пиво с меня
Дата:   11-12-08 17:57
rover писал:
Нельзя ли адресок, а то купим не там, результат не порадует и поставим жирный крест на идее.
Или это и есть то, что надо ?
Отправка отредактированного (11-12-08 18:03)
Дата:   11-12-08 18:01
любитель крыма писал:
> пиво с меня
Лодку, вероятно, буду делать этой зимой на работе, там и поэкспериментируем, постараюсь не забыть :-)))
Дата:   11-12-08 18:10
МАст писал:
> > пиво с меня
бросил в личку, если надо-могу напоминать:))))
Дата:   11-12-08 18:20
Принято :-)))
Автор: Serjic Samara (---.satgate.net)
Дата:   11-12-08 18:22
Фен строительный греет до 600гр.
Только может повести люминь после этих прогреваний.
Дата:   11-12-08 18:27
Я буду экспериментировать с обычной газовой горелкой Kovea. Для начала. А там... будем посмотреть :)))
Дата:   11-12-08 18:30
Serjic писал:
Мне почему-то казалось, что лучше использовать автономную горелку, по типу большой турбозажигалки, тем более это отвечает условиям задачи - возможный ремонт в полевых условиях. А фен даст большой периферийный нагрев.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   11-12-08 18:51
Интересно, а вот такую трещинку можно им залотать?
Дата:   11-12-08 19:04
Возьмешь у меня пруток (когда это чудо приедет), и попробуешь.
Дата:   12-12-08 01:40
Я выходил на контакт через этот сайт
www.jaunstech.com/
но сейчас он не отвечает. Если интересно наберите в Гугле этот адрес,может перекрестная какая ссылка случится.
Зато смотрю англоязычных сайтов развелось по HTS...а раньше не было.
Удачи
