 Московское время 10:30:24
 Владивостокское время 17:30:24
 Холод и ПЛМ
Автор: sanja (---.kirishi.net)
Дата:   10-12-08 02:04
6(!)декабря закрыл рыболовно-лодочный сезон. На улице около 0 гр.С При возвращении Н-23 стал глохнуть через каждые 150-200м, по симптомам - кончается бензин в карбюраторе, хотя он там точно есть, после качка грушей опять заводится, так и не понял - что это
 Re: Холод и ПЛМ
Автор: PRIMUS (217.8.84.---)
Дата:   10-12-08 02:19
Мне кажется жиклер в карбе перемерзает, т.к. он и летом активно охлаждается вплоть до появления изморози.
 Re: Холод и ПЛМ
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-08 02:39
PRIMUS писал:
За счет интенсивного испарения топлива в карбе, его температура всегда ниже окружающего воздуха. Если точка росы близко-то изморось не заставит себя ждать. При t 0 С воздуха температура на карбе вполне может быть отрицательной с возможностью образования льда.
 Re: Холод и ПЛМ
Автор: DENSAR (88.147.143.---)
Дата:   10-12-08 02:47
Дык снимаешь колпак, и едешь спокойно. Как начинает сбрасывать обороты - бегом к мотору, смотришь в карб и тыкаешь в него пальцем (неглыбоко), шуба из иния пролетает внуть, мотор издает непонятный звук, чихает, и едешь дальше. Газ при процедуре не сбрасывать, иначе заглохнет.
 Re: Холод и ПЛМ
Автор: МИХАл скобарь (---.112.73.34.pppoe.eltel.net)
Дата:   10-12-08 06:22
Приветствую.
По симптомам больше всего походит на выход из строя бензонососа. Очень может быть что на морозе крякнула мембрана.
 Re: Холод и ПЛМ
Дата:   10-12-08 06:33
Тож на это подумал бы, если бы автор не бил себя пятрой в грудь, что в карбе топлива-залейся.
 Re: Холод и ПЛМ
Дата:   10-12-08 06:39
Блин, а я про карб не заметил. Сори...
 Re: Холод и ПЛМ
Дата:   10-12-08 06:42
sanja, простите, а как вы узнали, что в карбе топливо есть? Неужели на воде попловковую снимали, между подкачками грушей?
 Re: Холод и ПЛМ
Дата:   10-12-08 06:46
Этот вопрос меня тож волнует, хотя и привык людям верить. :))
 Re: Холод и ПЛМ
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата:   10-12-08 16:15
Вообщето, в декабре уже по льду ходить нужно, но если уж температура нулевая и льда нет, то дома сидеть, на диване и пить пиво, а не ходить по воде хрен знает где.
 Re: Холод и ПЛМ
Дата:   10-12-08 19:41
+1 сам недавно сидел на транце одной рукой рулил - другой качал грушу.
