 Московское время 14:19:14
 Владивостокское время 21:19:14
 Подрезка диаметра на винте???
Автор: Тимофей Питер (195.131.203.---)
Дата:   09-12-08 21:27
Всем привет!Кто-нибудь подрезал винты?Вопрос такой винт 13*9.9 люминь,хочу подрезать до 230,увеличиться скорость или нет?
 Re: Подрезка диаметра на винте???
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   09-12-08 21:35
Тимофей Питер писал:
Если нет запаса по упору, то подрезка только ухудшит ситуацию.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Для того, что бы что то сказать надо знать обороты... Скорость может увеличиться, а вот упор уменьшится точно.
Дата:   09-12-08 21:47
Обороты 4800,и обьясните какой запас упора?
Дата:   09-12-08 21:52
Мотор тоха 30mfs,обороты 5250-6250,на данный момент винт люминь 13*9.9 при оборотах 4800,на выжимать скорость но как,либо подрезать винт,либо менять винт на сталь,какой тогда номер?Тимофей Питер писал:
Дата:   09-12-08 22:16
У подвесников и так винт маленький, куда его ещё подрезать? Обороты подрастут, а вот подрастёт ли скорость сильно заметно - не факт. Лучше взять винт меньшего шага на ступень, но с тем же или близким диаметром.
Дата:   09-12-08 22:17
У вас стоит очень тяжелый винт, правильно 9,9Х13 (диаметрХшаг), попробовать стоит 9,9Х11 или 12, 12 лучше стальной.
Дата:   09-12-08 22:19
Спасибо друг!
Дата:   09-12-08 22:21
Александр Николаевич помните разговор про 13 сталь,или все-таки лучше 12 сталь?b58 писал:
Дата:   09-12-08 22:30
При таких оборотах (4800) все же будет лучше сталь 12, сохраниться упор и поднимится скорость...
Да, Александр Николаевич, а кто такой Николай Аверочкин,он из Питера,просто есть информация он дает винты на пробу?Тимофей Питер писал:
> (диаметрХшаг),
Дата:   09-12-08 22:36
Николай Аверочкин к сожалению в Москве. Я могу дать попробовать разные винты только на будущих Обкатушках.
Дата:   09-12-08 22:38
Да, а когда они обкатушки?b58 писал:
Дата:   09-12-08 22:46
Обкатушки в Питере проходят в последнюю субботу апреля. В Москве - на неделю раньше.
Дата:   09-12-08 22:58
Спасибо я вам позвоню!
Дата:   09-12-08 23:09
> лучше 12 сталь?
Какая лодка и какая мин/макс загрузка планируется? Беда Tohatsu маленький объем и соответственно сильная чувствительность к загрузке. При какой загрузке получены обороты 4800 и как падают обороты при увеличении загрузки на 100кг?
Дата:   09-12-08 23:17
ksr
С чего это вдруг на инжекторной тридцатке маленький объем?
Дата:   09-12-08 23:40
Ну тоха 526куб,тяговый мотор,лодка южанка2,4800-полный газ,2 чел,скорость 45км,при загрузке общей 400кг,мак загрузка 550кг,обороты упали при 4чел-4200,мотор отличный, хочу увеличить обороты хотябы до 5600!
Дата:   09-12-08 23:46
b58 писал:
ключевое слово не инжектор, а 4Т. 525см3 для 4Т мотора МАЛО. Поэтому и добирают мощность оборотами 5250-6250. Кстати и редукция 25:13 не способствует применению неоригинальных винтов.
Дата:   09-12-08 23:47
Кстати Ник у меня раньше был тоха 40,пришлось поменять ГИМСЫ штрафами замучали!
Дата:   10-12-08 00:04
А взять ваш мотор кушает как слон 17 литров,493куб а лошадей 40 это как?ksr писал:
> b58 писал:
> винтов.
Дата:   10-12-08 00:07
Я бы искал родной винт DS11 9.8x11. Винты Солас и ТurningPoint расчитаны на движки с большим моментом и поэтому имеют чуть большую чем нужно площадь, а это при увеличенных оборотах на валу создает большее трение. Стальных мичигановских Балистиков на 12" нет, да и по нашим околопитерским камням ходить со стальным винтом я бы не рискнул.
Дата:   10-12-08 00:13
Винт заказать можно,только подойдет ли он вот вопрос,у вас на тохе стандарт стоит или поменяли?У меня стоял 11стандар так лодка прилично летала!
Дата:   10-12-08 00:31
ksr писал:
> это как?>
2Т мотор весом 61кг против 80кг у Вашего. Это значит, что я могу взять на 20 литров больше бензина.
Расход 35-37л/100км при скорости 31-32км/ч. Т.е. около 11-11.5л/час. В полную тапку при скорости 46-47км/ч расход растет до 41-42л/100км или 17-18л/час.
Дата:   10-12-08 00:59
Пробовал несколько винтов под разные задачи:
Родной винт 10.6х11.3=46.5..47км/ч - 5800об/м.
Solas Amita4 11.4x10 = 40км/ч - 5000об/м.
TP Hastler 10-7/8ч11 =41км/ч - 5100об/м.
он же подрезанный на 7мм = 45км/ч - 5500об/м.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   10-12-08 05:21
Тимофей, чей то у тебя не в порядке,Южанка-2(кил. 8 гр) с этим мотором( с родным винтом) должна ходить в районе 55 км/ч в 1 или 2 лица как минимум.Почему обороты такие низкие?Может тяги не отрегулированы,днище лодки может мятое,АКП слишком низко?Почему мой Днепр (кил. 14,5 гр)с этим мотором идет 43-47 (мах .по gps 49,9 км/ч) и обороты 5600.
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата:   10-12-08 12:59
Из практики . При таких диаметрах подрезка винта на 3 мм.(от радиуса ) дает прирост оборотов прим.200-250.
Вам необходимо добавить1400 об./мин. Выходит сильно много подрезать! Но резать больше 10 мм.(от радиуса) ---нецелесообразно.
Дата:   10-12-08 13:55
SAA писал:
Ничего подобного.
Менее килеватые лодки с бОльшим грузом выходят на глиссирование,
но налегке развивают не бОльшую скорость, чем килеватые.
"Южанка-2" НЕ скоростнее "Днепра".
Дата:   10-12-08 14:50
Как не крути получается надо ставить родне винты!ksr писал:
Дата:   10-12-08 14:56
АКП стоит как нужно 2-3 см от днищя,дно не мятое мне нужно подобрать винт,подрезка отпадает.А у вас какой винт стоит?Ведь лодки почти одинаковые, только кил 8 против 14,5!Да и моторы одинаковые,значит либо винт ,либо АКП?SAA писал:
Дата:   10-12-08 14:59
Большая просьба ко всем,помогите советами!
Автор: МАКЛАУД (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-12-08 15:37
Тимофей Питер .
Дак ты читай хоть чо пишут то!.И отделяй "варенье от мух"
Всегда найдется куча теоретиков --или как пишет MAMAY--" Просто язык почесать. "
Дата:   10-12-08 16:12
Смысла язык почесать не вижу,учитываю только дельные советы!Спасибо!МАКЛАУД писал:
> Тимофей Питер .
Автор: SAA (85.26.161.---)
Дата:   10-12-08 16:27
Тимофей, у меня АКП вровень с килем, правда на поворотах подхватывает .
Дата:   10-12-08 16:38
Акп, у меня как раз если взять только киль, то ровно посередине киля!SAA писал:
> подхватывает .
Дата:   10-12-08 17:16
Да раньше стоял тоха 40,с ногой под 435мм,а сейчас 404мм,подхваты воздуха там и там были,а винт у вас люминь и какой номер и диаметр?Тимофей Питер писал:
> киля!SAA писал:
> > подхватывает .
Автор: SAA (83.149.19.---)
Дата:   10-12-08 19:18
Ивану-по поводу скорости,не согласен-4 года назад с родственником брали одновременно я Днепра,а он Южанку-2.Пробовали обе с одним и тем же мотором В-25,разница была в 5-6 км/ч(состояние лодок примерно одинаковое). Днепр длиннее на 20 см и тяжелее.
Тимофею-винт родной 9,9 на 13 алюм.
Дата:   10-12-08 19:25
Днепр летел быстрее?SAA писал:
Дата:   10-12-08 19:50
Тимофей ,Днепр конечно медленнее.
Дата:   10-12-08 20:27
Да так я думал, но просто моя медленее,поэтому спросил,все-таки надо подбирать винт 11или 12 сталь это прибавить оборотов!
Дата:   10-12-08 22:54
Мичиган серия Match является копией оригинальных винтов. Но все равно перед покупкой надо брать винты на пробу.
Дата:   10-12-08 23:03
Не факт - у Днепра нет реданов.
Дата:   11-12-08 17:04
У южанки 2 тоже нет раданов!
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   11-12-08 19:11
А как лодка выходит на глиссирование? Запас чувствуется?
Дата:   11-12-08 19:19
До половины газа все время нос поднят,а потом газ даешь опускается!Матяж Владимир писал:
Дата:   12-12-08 00:03
Я не об этом. Вопрос: сколько времени лодка с полной (для Ваших нужд) загрузкой выходит на глиссирование на полном газу.
Автор: Матяж Владимир (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   12-12-08 06:16
Да и вообще, чего боятся то, режь его, гада. В крайнем случае запасным останется. Хуже не будет.
Дата:   12-12-08 21:06
Все не буду больше голову ломать, беру на пробу три винта стальных 11,12,13 буду пробывать!
Дата:   13-12-08 00:21
Стальной винт хорош прежде всего тем, что зацепив доску(бутылку, мель идр.) он не загнётся и не получит зазубрины. А эти случаи неизбежны несколько раз за сезон.
