| Московское время 15:50:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:50:36 |
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 08-12-08 16:39
День добрый всем!
На будущий сезон хочу себе лодочку, наконец-то... :)
Что лучше выбрать:
1. Неман;
2. Обь (1 помоему, старая короче, с булями);
3. Казанка с булями (тоже старая).
Мотор планирую маломощьный какой-нибудь. Наш или импортный пока не решил...
Вообщем если импортный, то - 6-10 л.с. (мерк, сузу или тоху).
Русские: Ветер-12 или Нептун-23. (есть хорошие екземпляры на виду).
Воот...
А, еще, река тут - Обь. Плюс разные примыкающие речки...
Ходить далеко не собираюсь... Километров 10-15 максимум...
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 08-12-08 17:06
Обь+15л.с. иномарка - отличный комплект для р. Обь. Неман-1 и Казанка-М - лодки исключительно для небольших водоемов. Ветер и Нептун - только если есть способности и желание для регулярного секеса с ними. Иномарка 15 сил, а не 6-10, потому что это оптимальный по соотношению мощность-вес-цена мотор и минимально достаточный для обяшки.
Дата: 09-12-08 20:08
И сколько груза, при таком сочетании, можно брать, и при этом лодка будет глиссировать?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 09-12-08 20:18
Очень приблизительно - 25 кг на 1 л/с ( в том числе вес лодки мотора и снабжения) итого 200-250 кг полезной нагрузки без веса лодки, мотора и заправленного бака....
Точнее с учетом особенностеей моторов винтов и проч в поиске по форуму данных по комплектам Обь и иномарка 15 л/с ОЧЕЬН много...
Обь с булями востребованная и достойная лодка если лодка живая и цена приемлема думать не нужно... на первое время можно пользовать и нептун и любой вихрь...
Отправка отредактированного (09-12-08 20:20)
Автор: Fedd (79.111.75.---)
Дата: 09-12-08 20:21
15 л.с. умножаем на 30 кг\л.с, получаем 450 кг. На более килеватых корпусах меньше.
Вычитай вес лодки+мотора+бенза, получишь полезную загрузку.
Дата: 10-12-08 15:59
Карамба писал:
> White House, однозначно Обь. Отправил вам на почту письмо,
> посмотрите.
Посмотрел... Далековато до вас добираться, однако... :)
А лодочка - супер!
Дата: 24-12-08 21:13
Заказал вчера голову "Волгарь"... Поставили в очередь на март.
Щас пока буду ногу искать...
Автор: Дмитрий С (94.50.40.---)
Дата: 25-12-08 00:53
Каргасок, - это хорошо. Часом не Родиков? Наверное нет.
Из наших моторов лучше ветерок, 8 - 12 кобыл, хотя обещают сделать 15 и 20. (когда родят в нашей стране, неизвестно)
Из вражеских пользовал разные, предпочтение Сузуки, но всё больше смотрю на Тохацу, вообще не капризный.
Для себя решил строить лодку под 2 мотора, с размером не определился, от этого зависит 2 по 30 или 2 по 40. Двухтактные с самыми тяжёлыми винтами. Скорость превосходная, тяговитость, расход (2\3) газа практически тот же. Если один сдох, то второй вытащит. Протоки и притоки, тоже на Оби живу.
Удачи.
Дата: 25-12-08 13:50
ДмитрийС а сами то от куда?
Неа, не Родиков... Но фамилия знакомая... :)
Волгарь, как раз на ветерковскую ногу ставится... А вот производство "Ветерков" сейчас остановлено. На неопределенный срок. Видать из-за кризиса... :)
Автор: Andron (213.171.34.---)
Дата: 26-12-08 15:42
Прошу прощения,а информация точная,что голова Волгаря встанет на ветерковую ногу?
Автор: Andron (---.com)
Дата: 26-12-08 16:16
Спасибо за быстрый ответ! Я просто был не в теме, сейчас заинтересовался Волгарём на форуме инфы действительно много.
Автор: пергамит (---.116.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 08-01-09 01:09
привет земляку!
у нас в Молчаново рыбаки в основном на метлах ( Казанках )
у соседа две лодки Обь и метла без булей, так вот если груз вести то он на метле. Мечтает Обь на Прогресс 4 сменять.
Месяц назад прикупил себе за копейки южанку 2 , рыбак на метлу сменил.
ЗЫ : поклонником казанок и казанокМ не являюсь
