| Московское время 00:32:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:32:05 |
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 08-12-08 01:14
Добрый вечер
Задумал к следующему сезону прикупить винт , сейчас стоит родной который шёл с мотором 9 1/4 11-J мотор стоит на обь 1 производства ГАЗИСО , для двоих челов в лодке нормально, всё устраивает, но как только груза кг 50 60 положишь или чела посадиш мотору явно тяжело посоветуйте какой винт надо с 10или 9 шагом преобрести, чтобы мотору полегче было и скорость нормальная была.Да и по производителям какие винты и по шагу и по всему остальному схожи с ямаховскими
С Уважением БОРИС
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 08-12-08 03:18
у меня обь 1 с покатым форшнетвнем 5 шпангоутов. мотор мерк 15 2т - думаю, что не сильно хуже Вашего (уже второй ) . рекдукция 2:1 и винт штатны 9 х9 постаил от ямахи диаиетр 9 с четвертью и шагом 10 д - вдвоем с женой ( кил 60) нормально. в одиночку прирост в скорости - 1 км уверенно. имхо 11 д на 15 сил да еще и на двоих = это тяжело.
Автор: MAG37 (---.20.97.114.permonline.ru)
Дата: 08-12-08 05:06
Юрий Юрьевич
Ты пробовал ставить винт от Ямы 15 на Мерк 15 Интересно что винт от Ямы встает на шлицы Мерка а наоборот нет
Дата: 08-12-08 05:08
А на ходу Ямовский винт не пробовал пока Наверно большой разницы нет?
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 08-12-08 15:19
2 Div:
Чудес не бывает, посчитайте общий вес лодки, хомяков и шмурдяка, разделите на 25 - не ниже такой должна быть мощность вашего мотора (15 л.с. х 25 = 375 кг). Может ваш вес и мощность мотора - это предел в данной комплектации?
Поставив более "грузовой" винт получим с полной нагрузкой раскрученные обороты двигателя, но потеряем в скорости. Поставив более "скоростной" винт на полной загрузке не получим нужных оборотов двигателя, т.к. двигатель не сможет их набрать из-за недостатка своей мощности, также потеряем в скорости, но с минимальной загрузкой добьемся прироста скорости.
Можно попробовать немного улучшить положение - попробовать чуть более грузовой винт взамен имеющегося и убрать ВЕСЬ лишний хлам из лодки, оставив только самое необходимое.
Если не прав - поправьте ;))
