| Московское время 13:07:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:07:01 |
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата: 07-12-08 02:20
Вопрос: в чем разница между этими моторами, и реально ли из 9,9 сделать 15? Что надо менять? обьем у них одинаковый - 284. Про печальную переделку Меркури 9,9 в 15 читал... Как обстоят дела с Сузуки? Знающих просьба ответить! Спасибо!
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата: 07-12-08 12:09
Разница в карбюраторе,настройках угла опережения зажигания и клапанной плите.Сделать 15 из 9.9 особых проблем не составит.Процесс подробнейшим образом описан здесь:
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата: 07-12-08 20:36
Ерундой не занимайтесь. В свое время посчитал, то на то и выйдет, плюс возможные геморы. Так, чтодешевле 15 взять и ничего не переделывать.
Дата: 07-12-08 21:43
бракуша писал:
> а где про меркушу читал
>>>>://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=542751&t=542669#reply_542751
Дата: 07-12-08 21:46
LexxxaDV писал:
> ://ввв.forum.1000size.ru/viewtopic.php?f=8&t=8666
Огромное спасибо!!!
Дата: 08-12-08 05:43
Саша С. писал:
> LexxxaDV писал:
> Огромное спасибо!!!
Чего то ни фига не понял, из этого форума также черным по белому следует, что переделывать, это себе дороже?????????
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 09-12-08 09:56
Саша С. писал:
> SUZUKI DT 9,9 S - Насколько критичен для этого мотора пробег в
> 200 м/часов?
Желательна ревизия сальников редуктора, крыльчатки, замер компрессии.
Условия эксплуатации и хранения более критичны, чем эти 200 моточасов.
Автор: Сергей из Самары (77.235.195.---)
Дата: 09-12-08 14:47
Если я не ошибаюсь разница в цене на 9,9 и 15 л. всего 5-6 руб. Особо заморачиваться нет смысла. Тем более если покупать з/п для переделки.
