| Московское время 09:29:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:45 |
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 14-11-08 03:11
у меня стоит на Сарепте.скорость 57 км\ч, при любой загрузке.весит 76 кг. проблем пока не доставляла.
Автор: AndreyG (80.234.69.---)
Дата: 14-11-08 03:34
<на Сарепте.скорость 57 км\ч, при любой загрузке
На сарепте? При любой загрузке? 57? Это фантастика! Ну на крыму еще куда ни шло, а на сарепте на сороковке.
Kira прав, чем скорость мерял?
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 14-11-08 03:42
У меня на П-2 стоит, Яма 4 такта, 4 цил, 115 кг весу и отлично себя ведёт! правда на малых что то дёргается, но я не обращаю внимания, сунет лихо. Ну а в основном это лучшая из моделей подвесных моторов.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 14-11-08 04:00
mamay писал:
> А у меня от иномарок легкие мурашки по телу бегут*
Советую преобрести всеми любимый Волгарь!!И трахаться с ним!! Барбамбия гиргуду!! Шутка!
Автор: mamay (94.180.224.---)
Дата: 14-11-08 04:19
* от нашего г-на жить не хочется.(касается моторов кроме Н-23, а лодок ваабще ни косается)
Дата: 14-11-08 07:13
Мерил ЖПС-ом. максимально нагружал 5 чел.При нагрузке разгоняется медленее, но идет 57 км.ч. Запас мощности большой. Объем 700 см. куб.
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата: 14-11-08 11:19
Что-то у меня на Крыме с Сузой-40 (700 кубов) со стальным винтом на 15 при самой легкой нагрузке такой скорости нет.
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата: 14-11-08 15:37
ОКА4 Ямаха F40bets Солас Сатурн 14". В лодке двое с барахлом на два дня. Как видно на снимке мотор не докручивает. 13" родной алюм. крутит 5500, но максималка примерно та же
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 14-11-08 16:59
Гон. Или жопс показал тебе скорость с волны и по течению. Тогда да. 45-48 + 5км/ч течения + 5 км/ч с волны под горку.
Автор: Alex_baraka (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 14-11-08 18:15
Не согласен со скоростью ( 57 км ). Сам стал в этом году счастливым обладателем Веоса (корытко - Сарепта). Повесил в конце августа. Пока не проверял точность подвески мотора, возможно его надо поднять. След весной буду вывешивать по правилам. По GPS - у скорость получиласть на 2/3 газа, примерно 42-44 км/ч по спокойной воде. Сосед по стоянке говорил (такой же комплект Сарепат + Веос), что один, на пустой лодке, по спокойной воде. максимально выжал из сарепты 62 км/ч но это супер страшно))))))))))))))))))
П.С. Винт стандартный с Ямой шел. 13. выходил на глис с 8 харями на борту, правда очень долго. 4 тела с нехитрым заволжским скарбом везет легко.
Отправка отредактированного (14-11-08 18:17)
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 14-11-08 19:12
Яма 40 XWTL, 700 кубов. На мастере 410 в одну харю, винт 15 солас люминь прмерно 61 - 62 км/ч. Обороты как раз 5500 -5600. То же самое с 14 стальной Сатурн примерно 60 км/ч при 5800, кажется так.
Про 57 км/ч с этим мотором на Сарепте при нагурзке 5 рыл - киздежь полный. Если я сажаю к себе 5 рыл включая себя, то ставлю винт с шагом 12. Точно не помню, но порядка 45 - 47 км лодка с такой нагрузкой идет. Если поставить 15 - не уверен что вообще выдйет на глисс, пробовал с этим винтом и тремя хомяками, уже недокручивает....
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 14-11-08 21:42
Приветствую Всех! У меня П-4 с новой Ямой 40XWS. Винт родной 11 1/8 13-G. АКП на одном уровне с днищем. Максималка зафиксированная ЖОПСОМ 52,8 км/ч. Обычно 49-51 в зависимости от загрузки 2-4 человека.Oбороты 5500-5600. На всех режимах полет нормальный !!! Откатал весь сезон. ОЧЕНЬ доволен!!!
Дата: 14-11-08 23:18
Привет Коллега!!! Мотор на втором отверстии от транца. При резких разворотах, свыше 4000 об бывает немного прохватывает, при загруженности в два человека ! При максимальной загрузке +50 литров в баках прохват практически отсутствует.На максимальных скоростях при умеренном рулении прохват ОТСУТСТВУЕТ !!! На волне прохвата нет !
Дата: 15-11-08 00:34
Жираф, а у тебя как все настроено? Какие показатели? Какие отзывы по мотору? Будет возможность пиши! Очень интересно.Кстати по какой воде ходишь?
Дата: 15-11-08 02:25
Не могу сейчас подтвердить или опровергнуть документально.Буду ждать следующего сезона поскольку навигацию на Сарепте закончил.Мерил в проливе Бьеркезунд, течения нет, а с волны соскальзывал.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 15-11-08 03:02
У меня на Крыму Я 40 4Т,мотором очень доволен.4 сезона -никаких проблем вообще.скотость на родном винте точ как у Михалыча -54,5 км ,ч
57 км/ч с этим мотором на Сарепте при нагурзке 5 человек -ха -ха - три раза.
Успехов
Автор: Батя"87" (---.vizit-net.com)
Дата: 15-11-08 04:40
Крым+Я 40XWS ,винт родной 11 1/8 13-G с августа месяца -очень доволен. 2чел скорость по GPS 50,8 км/ч. Был случай тянул крым под мерком 3 цылиндровым(чегота не заводился) в лодке 4 чел + у меня 2 чел за пару минут вышли на глис скорость 30,6 против течения . Единственное что немного напрягает - расколбас на малых,отсутствие трима , ав так тока плюсы
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата: 17-11-08 17:19
Хм, у меня все точно как у тебя - плита вровень с днищем, мотор на той же дырке от транца. Но скорость 42-43 км/ч. Откидывая на одну дырку, получаю прирост скорости до 46 км/ч, но уже с подхватами воздуха. Правда, эти замеры я делал на родном 13 винте. В середине лета поменял винт на аналогичный Солас с теми же характеристиками (на камешек налетел), в результате чего получил прирост оборотов до 5400 против 5200 на оригинальном винте. Скорость визуально тоже подросла, ЖПС-ом после замены не мерял, правда. Но явно не 52,8... Ты на спокойной воде без течения эту цифру получил?
Автор: mamay (---.dip.tele-kom.ru)
Дата: 17-11-08 19:05
Ока-4 + тох 40епс+ 3 в зимней одежде + ружъя + потроны + 50л. бен. + 1.5л+закуска = по легенде снх 5800об - 42-44 км\ч с перекрутом до 6300об. 45-47км\ч.
(винт родной 11 уже сточился на 1\5, весной возьму солес вот думаю какоц номер?)
Дно у лодки НЕ ГЛЯНЕЦ краска кисточкой.
Дата: 17-11-08 21:09
Жираф, 52,8 на спокойной воде, но на 49,5 - 50 км/ч всегда выхожу и на небольшой волне. Плита вровень с днищем, а не с килем (это так, на всякий случай ) Дно у меня достаточно ровное, но не идеальное. Краска лежит ровно,но красил кистью. Фото жопса с показателями на ходу где -то есть.
Дата: 17-11-08 21:14
Митяй Лобня писал:
А обороты в зависимости от нагрузки у тебя насколько плавают? У меня с новым винтом на 100 всего лишь.
Дата: 17-11-08 22:36
Митяй Лобня писал:
> У меня под Кимрами,чуть ниже по Волге.
Весной увидиться на воде надо будет - заинтриговал ты меня скоростью 53 км/ч! ;-)
Автор: Кирилл (---.telecom.by)
Дата: 26-11-08 09:40
Извините меня пожалуйста за вторжение в Ваш разговор.
У меня к Вам вопрос несколько не по теме: "Какой ресурс двигателей двухтактников?" на сколько он больше чем у четырехтактников.
Хочу приобрести 40 сильный двигатель уж больно хочеться во всем разобраться. На сколько дольше будет служить четырехтактный двигатель.
И еще, для рыбалки тролингом возможно на 40-кухе двухтактником или не выйдет?
Батя "87"! что Вы можете сказать? думаю о таком комплекте (Ока4 + Яма40)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-11-08 12:46
Кирилл писал:
Насколько я разбираюсь в географии, живя в Белоруссии, можно не заморачиваться
вопросами моторесурса независимо от тактности мотора, ибо пресная вода и небольшие пробеги.
Любого мотора хватит человеку от совершеннолетия до глубокой старости.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 26-11-08 15:54
У меня на Южанке 2 с Ямой F40BETS, винт штатный на 13, один в пустой лодке (не считая ящика с инструментами, АКБ,якорь, немного рыбацкого) по течению на Волге, штиль - 56-58 км. выдавал по Жопсу в окошке "текущая скорость".
В маскмималке было 58 с хвостиком.
Причем обороты с 5500 при приличном отжатии ноги выросли до 5700 -5750, а скорость увеличилась порядка на 3-4 км.
Тримм в моем случае при малой загрузке прилично добавляет и скорости и оборотов.
Дата: 26-11-08 16:04
Думаю, 40 сил, это универсальнейший мотор, золотая середина - и по мощности и по весу и по расходу и по др. характеристикам.
Лично для меня существует три категории мощностей: до 18, до 40, а дальше другой уровень.
Дата: 26-11-08 18:47
Все же интерестно какой ресурс двухтактника и насколько больше он чем у четырехтактников.
Одно из достоинств четырехтактников ресурс все производители пишут, а вот какой он? я нигде не нашел, даже двухтактника (иномарки).
Если кто владеет информацией, пролейте свет на вопрос пожалуйста.
С уважением!
Дата: 26-11-08 20:06
Иван же написал, что любого мотора хватит если специально его не насиловать до того момента когда ты начнешь под себя ходить.
Насчет количества моточасов никто не скажет потому как такие эксперементы никто не вытерпит проводить!
Дата: 26-11-08 20:37
Официально ни один производитель ПЛМ не заявляет о моторесурсе.( я не встречал) Впрочем как и производители садовой техники и тп и тд. Не официально принято считать, что ресурс 4-х тактника в 1,5 раза больше ресурса 2-х тактника. Но современные технологии (насыщение поверхности алюм. кремнием, хромирование алюм. поверхности цилиндра, технология "никосил ") и сама конструкция 2-х тактников очень сильно увеличивает ресурс и подтягивает их к 4-х тактникам. Не официально я лично слышал о цифре около 2000 моточасов для 2-х тактников большого обьема. Хотя на мой взгляд (и не только мой) 80% зависит от эксплуатации. Не трудно подсчитать на сколько лет хватит современного 2-х тактника при наработке за сезон 100 м/ч, 50 м/ч ,..... итд.
Автор: Батин Борис (---.infonet.by)
Дата: 26-11-08 23:59
У меня "Ямаха-40 BEDL" 2002 года, 4 такт. Скорость на моем "тримаране" 55 по GPS. С лыжником 50 км/ч.
Дата: 27-11-08 00:15
Батин Борис, а что за лодка то?
За 6 лет что делал с мотором? Интересует ругулировка карбов, замена крыльчатки, свечи?
Да несладко лыжнику то на полтиннике!
Дата: 27-11-08 00:48
Если учитывать, что ресурс двухтактника 2000 моточасов выходит следующая картина:
2000 часов делим на 24 (сутки) выходит 83 суток, а если к этому добавить еще и как сказал Митяй Лобня :"Хотя на мой взгляд (и не только мой) 80% зависит от эксплуатации." то этот срок может быть и меньшим на эти самые 80%. Что в результате получаем?
Ресурс двухтактного движка состовляет от 16,6 до 83,3 суток непрерывной работы. Теперь по поводу кто сколько накатывает моточасов за сезон?
Опять же Митяй Лобня пишет:"Не трудно подсчитать на сколько лет хватит современного 2-х тактника при наработке за сезон 100 м/ч, 50 м/ч ,..... итд."
Не могу сказать, что знаю кто сколько накатывает моточасов за сезон, но точно скажу, хоть я начинающий водноморник и приобрел только в сентябре этого года Хонду BF20 указанную обкатку (20 моточасов) на легке за четыре дня накотал, о каких тогда 100 или 50 моточасов за сезон может идти речь, ну если только несколько раз в год ездить на рыбалку тогда да до конца жизни с большим запасом.
Что кто мыслит по этому поводу?
Совсем не радует моторесурс, а кроме того, это говорилось о ресурсе для 2-х тактников большого обьема, опять же цитата Митяй Лобня .
Извините никого не хочу обидеть просто размышления вслух.
Автор: ЮрАн (---.125.91-210.xdsl.ab.ru)
Дата: 27-11-08 00:58
Мужик про Фому,а они ему за Ерёму.
Задолбали со своей скоростью Шумахеры!
Саше Кремню........
У меня есть,впечатления положительные,рекомендую........
Ока4 Эндуро40
Автор: Йа рыбак (94.198.233.---)
Дата: 27-11-08 03:25
У меня Сарепта с сороковой ямахой. 42 бежит в экономичном режиме. 51 на полный газ с 15 винтом. С 13 перекручивает. Движок стоит высоковато - подхватывает воздух в поворотах. Нагрузка на скорость влияет не сильно, подтверждаю. оптимальный винт - 14 наверное, не пробовал
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 27-11-08 03:36
дайте и я 5 копеек вставлю - Нептун-3, эндурро-40 2т.
Винт 11 3\8 12g - скорость на всех дырках не более 50 км.ч
Собираюсь 14 винт весно
Дата: 27-11-08 03:38
Весной. Единственное что изменилось за сезон - чаще стало втягивающее проскакивать. Ключом щелкаешь - оно просто крутит не зацепляя венец маховика.
Автор: Батин Борис (91.187.18.---)
Дата: 27-11-08 03:44
Лыжника на скорости 50 км/ч не таскаю, просто попробовал скорость. С лыжником в среднем 40 км/ч, если опытный и попрыгать хочет.
Дата: 27-11-08 07:03
Кирилл. Я40 мотор -супер правильное масло+ хороший бенз и главное голова на плечах
Когда дорожил в мелководном положении вибрации почти нет.
Всё, господа, сегодня закрыл сезон отвёз лодку в гараж на зиму
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата: 27-11-08 08:20
Зарубину--это не втягивающее -бендиксу выскочить вверх мешает трение на валу стертера или на втулку попала стружка с венца.Было много раз прям с новья--устранял простым смазыванием литиевой смазкой --немного подымит от трения и всё ок. А любителям погонять на крымах скажу по секрету--корпус не для гонок --тупит после 45-50 хоть 60 сил вешай.Я ставил 90 джет -дал полный -чуть не обгадился--после 50 км. нос липнет к воде и корпус становиться не управляемый. Нужно убрать ступеньку на корме--так рыбаки крымы долбят..Будет время зимой сделаю покажу. А про Оку-4 себе хочу вешать яму 55 2т 2ц--корпус разгонный хочется попробовать --транец у неё даже родной хоть лёд коли...
Автор: Андрей Т (---.20.116.77.permonline.ru)
Дата: 27-11-08 13:51
Зверь-77 писал:
+1 Нет там втягивающей, бендикс по направляющим от вращения вверх выскакивает.
Дата: 27-11-08 16:59
Зарубин благодарит за совет! Залезть посмотреть не доходило. Интенсивный отдых без спиртного) и много работы было в этом сезоне. Но в межсезонье обязательно почищу - смажу.
Дата: 27-11-08 18:54
Раз уж обсуждаем Yamaha 40 , то какая из них будет предпочтительней?
VEOS
XWS
Ендуро
и четырехтактная. Ну по четырех тактной ясно, а вот остальные?
Кто то рекомендует Ендуро, кто то VEO с впрыском масла 3 цилиндра.
Пользователи отзовитесь и выскажите свое мнение, какой из двух тактников самый надежный и удобней в пользовании ну и т. д.
С уважением!
Автор: n2o2 (88.200.185.---)
Дата: 27-11-08 20:38
Там нет втягивающего .Стартер прямой , бендикс с резиновой муфтой. сам мучился пока не поставил бендикс металический
Дата: 28-11-08 06:41
Когдда в июле покупал мотор- заказывал VEOS -но не сраслось(небыло в наличии) поэтому взял XWS
Автор: kus086 (212.96.207.---)
Дата: 02-12-08 01:54
Привет чесной компании! В эксплуатации 2 Я-40, VEOS и ХWS, VEOS на Обь-М, ХWS на Казанке 5М4. VEOS тихо работает по сравнению с ХWS и экономичней литра на 3 в час. Скорость по жпс не мерял но Обянка по скорости уходит от Казанки. Правда каюсь винт на VEOSе 16, на ХWS 15, обороты буду мерять в следующем сезоне-заказал 2 тахометра...ХWS отходил 4 сезона, VEOS 1 сезон-нареканий на оба мотора нет, хорошие машинки.
Дата: 02-12-08 16:12
Кус 086, а что за винты такие на 15 и 16? Производитель? Диаметр?
Что то не верится в то что с такими шагами сороковка вытягивает в рабочий диапазон оборотов!
У меня на Южанке 2 и у Алекса34 на Крыме новые моторы Ямаха 4т. со штатными винтами с шагом на 13 по таху один в лодке 5700 из 6000 максимальных!
Дата: 03-12-08 04:46
Удивлен не меньше Фаната. Винт родной Ямаховый 11 1/8 13-G на Я F40BETL. с Крымом выдает практически идеальные параметры.т.е раскручиваеться с одним ездоком до 5900.,с копейками.если поработать тримом.Обяха вроде похожа по параметрам и очень странно,что на 15-том .а тем более 16 м винте люди катаются. И Йа рыбак пишет .что у него 13-й винт на Серепте перекручивает,непонятно почему??
Успехов
Автор: kus086 (90.151.5.---)
Дата: 03-12-08 05:52
Привет! Когда установил на Обяху VEOS c родным заводским винтом перекрут был с 3/5 газа, винт родной на 13...., заменил от мерка производитель темный не знаю, брал с рук , последние 2 цифры 16. Для избежания недорозумений выложу фото.. Но испытания проводил-30л бенза, 5 хомяков каждый в среднем 85 кг...На глис вышел спустя 47 секунд при полном газе засекал специально т.к. нет ни таха, ни жпс скорость более чем Вихрь30 ощутимо, кильватерный след долеко... На казанке 40 с 15 винтом выходит на глис с 13 мешками кортошки в 5 12 литровых ведер+ хомяк в 89 кг.+20 л бенза... Трим на обоих лодках, 2-я дырка от кормы.
Дата: 03-12-08 05:56
Да кстате мужики, ровнять 4т и 2т некорректно, весовые характеристики у них разные.
Дата: 04-12-08 04:48
нептун-3, яма эндурро 40 2т. Винт родной - 11 3\8 12g возможно перекрут - тах так и не испытал. Скорость по жопсу - 49 в одного. вторая дырка от транца. 51 на первой дырке.
Дата: 07-12-08 08:24
А на двухтактнике (Яма 40) тролить можно? какая минимальная скорость при устойчивой работе двигла?
Или это только из пункта А в пункт Б.
С уважением ко всем форумчанам!
