 Московское время 13:31:50
 Владивостокское время 20:31:50
 Высота транца
Автор: Air (92.255.204.---)
Дата:   05-12-08 07:37
Всем привет! Не поскажите при выбора мотора какую вусоту транца выбирать на Казанку 5М. Спасибо!!!
 Re: Высота транца
Дата:   05-12-08 09:49
Если мотор новый 25-30 сил, то лучше с ногой "S", чтобы меньше париться.
Повесил и поехал.
Если 40-50 сил, с прицелом на смену лодки, то лучше "L", тогда транец придется наращивать.
 Re: Высота транца
Автор: Стас Пермь (94.50.187.---)
Дата:   06-12-08 00:15
Как пользователь Казанки 5м (с выносным транцем) Мотор на нее нужно только с длинной ногой " L ", короткий мотор на ней будет заливать собственной волной! Именно поэтому завод перешел на производство К5М2, М3, М4 (без выносного транца), потому что Вихри и Нептуны коротконогие и их заливало! Наростить транец не проблема, поднять его нужно на 10-12 см. Вот сдесь про транец тоже есть:
 Re: Высота транца
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   06-12-08 17:51
ИМХО лучше поднять и укрепить...У меня на Сарепте М50 2т. висит (т.е. вес приемлемый),а на кочках и ухабах один хрен транец подрывает,даже уситенный.
Поднят и усилить можно так :Ссылка.
