| Московское время 04:15:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:57 |
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 05-12-08 05:53
на днях переберал моторные запчасти и обратил внимание что, грузовой винт от моего Ветерка8 имет разные лопасти. винт новый, две ловасти одинаковые, а одна толще. невооруженнным глазом видно что толще. что теперь, выкидывать? нормальные то есть?
Отправка отредактированного (05-12-08 05:54)
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 05-12-08 07:08
Если его зажать в токарном патроне, то наверняка вылезут еще лопасти разной длины. Мне отбалансировать его по-нормальному не получилось (очень много снимать), ограничился примерно равной толщиной, а для баланса затолкал под демпфер кусочки свинца с клеем.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-12-08 08:38
Zeder писал:
Все они такие, ну такую форму когда-то сделали, так и льют.
На деле дисбаланс почти незаметен, за 11 сезонов даже сальники редуктора не потекли.
Дата: 05-12-08 15:21
Иван сказал
Сравнивать винты начала 90-х и те что из последних наверное некорректно (как и многое другое). Там дело не только в форме. Когда я хотел пройтись резцом по сантиметру в основании ступицы, то обнаружилось ее биение в несколько мм из-за криво вставленного демпфера. Поэтому даже идеально отлитый винт будет колбасить. Я балансировал четыре грузовых винта начиная с 90 г.выпуска и если первый почти в этом не нуждался, то у последнего (на фото) для балансировки нужно было снять с лопасти столько, что уже боязно было за прочность.
Дата: 05-12-08 15:26
С.Б. писал:
И это мне знакомо.
Менял по гарантии скоростной винт из-за такого дефекта.
Я УМЗ не идеализирую - говнюки, конечно.
Должны сдохнуть, при условии что "Волгарь" раскрутится.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 05-12-08 15:33
в инете ограничен.
если есть под рукой кинте ссылку на изготовление простейшей приспособы для балансирови.. плиззз
Дата: 05-12-08 16:07
понятно... проще выкинуть....:) Баринов обещал новую серию винтов на русские моторы... будем ждать...
Дата: 05-12-08 16:15
Да брось. Винт как винт, если не бьет - то сгодится.
Демпфер кривой можно заменить, заодно и укрепить.
У Баринова пока производство "Волгарей" не вышло на запланированную мощность,
поэтому быстрое появление винтов к другим моторам не стоит рассчитывать.
Дата: 05-12-08 16:40
Да както недавно,они продавали винты для Привета.(видно опытная серия, малая) .Может какие-нить отВолгаря полойдут, с подрезкой...
Автор: Кочегар (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 06-12-08 00:22
У нас тоже продаются в разных магазинах разные по изготовлению грузовые винты для Ветерка. Есть с нормальными симметричными лопастями , а есть те самые с разными лопастями - в каком-то гараже отливают. И ведь, покупают их, что странно.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 06-12-08 00:46
Странно, у меня с таким винтом мотор и лодку трясло, как вибратор для укладки бетона. Перепугался я неслабо тогда, про дефект этот не знал, подумал - пипец рыбалке.
На грубом точиле пришлось довольно долго обдирать толстую лопасть, но когда на глаз стали похожи - вибрация прошла.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата: 06-12-08 01:09
Zeder писал:
Не продавали, а отдавали в поднадзорную эксплуатацию. Единичные экземпляры.
