 Московское время 04:02:13
 Владивостокское время 11:02:13
 Казанка с выносным транцем и 40-й тахацу
Автор: Айрат (92.255.209.---)
Дата:   03-12-08 07:26
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста советом, у меня казанка с выносным транцем хочу на нее поставить мотор тахацу 40-й только вот не знаю вытащит меня этот мотор на лыжах или на вейке, вес у меня 90 кг. Заранее спасибо
 На лыжаз точно выташить (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата:   03-12-08 19:08
Судя по тому, что Merc 40 на К5М3 вытаскивает любого. Даже не смотря на то, что тохас чуть послабже в теории.
На вейке тоже скорее всего вытащит, но кататься не очень интересно будет. Я тут покатался в конце сезона за нормальным катером со стойкой и понял что все лето не катался, а занимался физкультурой.
 Re: Казанка с выносным транцем и 40-й тахацу
Автор: ГенаК (---.nsi.ru)
Дата:   03-12-08 20:00
у меня приятель 100 кг, казанка+тоха 40, техники лыжной нет, вытаскивает, но для комфорта нужен грузовой винт!
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   04-12-08 00:59
На вейке меня (105 кг) за Казаном 5М2 вытаскивает нормуль, скорость около 40 км/ч. На лыжах то же вытянит .
Автор: Стас Пермь (---.20.118.134.permonline.ru)
Дата:   04-12-08 04:14
У меня тоже казанка с выносным транцем (К5М), на лыжах я не катался, но подозреваю что с лыжником могут возникнуть проблемы, потому что при выходе лодки на глисс нужен сильный мотор, чтобы при старте выносной транец выскочил из воды, иначе он будет бороздить по воде и лыжник не встанет!
Так что не очень уместно сравнивать эту лодку с такими же но без выносного транца (К5М2, К5М3, К5М4), подожди может еще кто даст ответ, кто именно на такой лодке лыжника таскал! И еще одно у меня мотор 50 л.с при загрузке 5 чел + груз довольно проблематично выйти на глисс, приходится всем перемещаться в нос, и выход очень долгий!
Автор: Igor1 (---.static.atnet.ru)
Дата:   04-12-08 07:22
Я на В 30 На такой Казане вытаскивал чела в 80 кило, правда винт немного подрезан был!!!
Дата:   04-12-08 07:34
Стас Пермь писал:
У меня В 25 такую лодку с тремя тушками и охот прибамбасами спокойно вытаскивал!!! Может у Вас корабль слишком тяжелый из - за тюнинга??? 50 скакунов для любой Казанки Даже с загрузкой в 600 кг за глаза!!!
Дата:   04-12-08 07:43
Да ещё, полтиник на Казанке 2 видел, с 5 вздрослыми и ребёнком-акселератом, очень неплохо бежит!!!!
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   04-12-08 14:12
Вытащит. Абсолютно точно говорю. И выносной тренец ничего не бороздит, едва лодка начинает разгоняться - вода его уже не касается. Но лучше будет с полтинником.
Автор: Леха Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   04-12-08 14:38
У меня к5м с тоха 50, правда клин стоит под мотором. Пятерых со шмутьём легко на глис выталкивает (50 км/ч), ватруху тягает запроста, а вот лыжника не пробовал...
Автор: Petrovich (193.151.90.---)
Дата:   04-12-08 15:30
Стас Пермь писал:
Стас, похоже к тебя не правильная загрузка лодки, или не правильный винт. Либо мотор отжат при старте.
У меня 50 сил + П-4. При старте, даже полностью груженый, при поджатой ноге, стартует будь здоров!!!
Автор: AKOS (---.telecet.ru)
Дата:   04-12-08 21:08
У меня К5-М, Яма XWS 40, уверенно таскаю и лыжника и вейк одновременно....причем оба 75-80 кг.
Дата:   04-12-08 21:18
вот так приблизительно
Дата:   04-12-08 21:20
а начинается это так...правда катаемся мы уже давно..опыт есть...но новичков, если физика нормальная с первого раза
Дата:   05-12-08 00:28
Айрат писал:
Даже если ты хочешь Тохатсу 40С (2ц 500 куб), то должон вынуть. Таскали же таких лыжников и на В30 и ниче...
Автор: Стас Пермь (90.151.37.---)
Дата:   05-12-08 03:57
У меня винт 14, с пятью чел. + шмотки, бенз, чтобы выйти на глиз, при полностью поджатой ноге (без клина) приходится задним пасаж. перемещаться в перед при старте!, когда лодка выходит на глисс, пассажиры могут спокойно сидеть в сзади и ногу можно отжать! При этом лодка выходит на глисс секунд 20-30! При загрузке лодки Один, Вдвоем, Втроем- на глисс выскакивает сразу!
К5м с выносным транцем- не любит задней загрузки!
Дата:   05-12-08 08:19
Стас Пермь писал:
> У меня винт 14,
По моему это много. У соседа по стоянке - К5м3, Т-40(700кубов) , винт - 12.5. Стартует, как ракета при любой загрузке.
У меня Т-50 (700кубов), винт - 13.5, лодка П-4.
Поиграй с шагом винта. Попроси у друзей, для теста, винт с меньшим шагом и попробуй с полной загрузкой. Уверен, почувствуешь разницу.
Автор: JR (---.94.64.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   05-12-08 23:43
Айрат посмотри на этом форуме ветку "суза 15 или тоха 18" Там даже тоха 18 нормально таскает лыжника и ватруху , так что тоха 40 я думаю точно утянет без напряга . (там даже видео есть)
Автор: Стас Пермь (---.20.118.115.permonline.ru)
Дата:   05-12-08 23:44
Есть у меня еще винт 12 - с ним максималка 46 км /ч, на кресерской 42 км/ч - для меня это мало, это скорости моторов 40 л.с.
С 12 винтом выпрыгивает конечно резвее, но громче звук мотора меньше скорость, больше расход! Для К5м - самый оптимальный винт 14 при загрузке от 1 до 4 чел. (при моторе 50 л.с.)
Считаю что для данной лодки 40 л.с. будет маловато для лыжников и ватрушек, лучше поставить 50-55 л.с, что-бы потом не пожалеть!
Дата:   06-12-08 18:06
Стас Пермь писал:
> л.с.
> пожалеть!
У вас наверное вода не такая скользкая, как у нас!;))))
