 Московское время 07:04:33
 Владивостокское время 14:04:33
 Кто видел, знает или строил лодку из пенопласта, стеклоткани, эпоксидки? Я начал
Автор: Автодом (---.53.117.87.donpac.ru)
Дата:   04-12-08 04:05
Купил экструдированного полистирола 40 мм. 0,6 на 1,2 метра- 50 листов. ( как пеноплас, только в несколько раз прочнее и не впитывает воду).
Купил 20 литров эпоксидки, 50 м.кв. стеклоткани и начал строить лодку 4,5 м. на 1,5 м.
Сейчас склеил дно: 2 стеклоткани+полистирол+1 слой стеклоткани+ полистирол+ 2 слоя стеклоткани. - это дно, размер 1,4 на 4 м.
Получилось довольно прочно.
Склеил 2 борта 46 см. на 4,5 м. 2 слоя стеклоткани+слой полистирола+ 1 слой стеклоткани. На край приклеил по полоске полистирола обклееной стеклотканью 10 см. на 4,5 метра.
Пока все. Застывает.
Пока не решено окончательно много вопросов: какой делать привод (кроме весел), чем красить,? ну и еще по мелочи. Никаких чертежей, никакого опыта постройки лодок, единственное, что есть- это хорошие руки и хорошая инженерная голова. Может кто, что нибудь умное подскажет?
Отправка отредактированного (04-12-08 04:07)
 Re: Кто видел, знает или строил лодку из пенопласта, стеклоткани, эпоксидки? Я начал
Дата:   04-12-08 04:14
Очень кстати.
Надо фоты.
Но один вопрос есть и так: каким образом ровняем пеник под с.ткань?
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата:   04-12-08 04:18
://цц.whaler.com/ - уже больше 50 лет строят, и у них самый большой опыт
Дата:   04-12-08 04:20
Вот эскиз набросал. Размер исходит из крыши "Газели" чтобы перевозить вверх дном. Цель эксплуатации- отдых- сплав по спокойным рекам. Выезд на рыбалку на озерах. Приехал, сбросил на воду, отъехал недалеко, встал на якорь и хоть ночуй. Главное чтобы судоходства не было.
Дата:   04-12-08 04:22
Не понял. Что значит "ровняем пеник"?
Я в этом деле "чайник" никакие термины не знаю. По ссылке посмотрел, но меня интересует не продажа крутой техники, а опыт русских кулибиных.
Отправка отредактированного (04-12-08 04:27)
Автор: slow (---.microsoft.com)
Дата:   04-12-08 04:33
Судя по всему Вы формуете из сендвича плоские листы и планируете строить из них...
Тогда понятно - но конструкция выйдет несколько простоватая...
Не совсем понятно зачем возиться с сендвичем.
Эта технология была бы интересна в направлении доморощенного "Бостонского Китобоя" ://цц.whaler.com/
вот там и возникает вопрос чем правильно "состругать" лишний пенопласт.
Дата:   04-12-08 04:41
Что значит- "зачем возиться с сендвичем"? А где же его брать такой подходящий, надежный?
Конструкция действительно- простейшая. Но мореходные качества не нужны, нужен просторный плот с бортами.
Что значит и зачем ""состругать" лишний пенопласт."?
Автор: Стас Пермь (---.20.118.134.permonline.ru)
Дата:   04-12-08 05:10
Затратное это дело для плота!!! И руки не для скуки! Гораздо проще было бы сделать из фанеры и обклеить стеклотканью!
Удачи!
Дата:   04-12-08 05:49
Автодом, скромность оставим девушкам, вопрос по делу:
при оклейке пеника с/т нужна довольно ровная поверхность. Каждый лишний мм - много кг и руб "на ветер". Вот отсюда и ратут ноги вопроса - как ровняем?
Фоты бы и усе :)))
