| Московское время 23:27:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:27:34 |
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-12-08 09:02
На этой недели начну изготавливать прицеп для мотолодки казанка 5м2 все необходимые материалы закупил кроме лебедки, что посоветуете?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 03-12-08 15:11
Определиться будете ли возить лодку с мотором если да то не забыть изготовить упор для мотора, а ось разместить так чтобы на сцепное устройсво прицеп давил вниз (а не тянул вверх на отрыв) нагрузка желательна в районе 30-40 кг.
Отправка отредактированного (03-12-08 15:13)
Дата: 03-12-08 15:44
у меня два прицепа заводской (бортовой) и кустарный на один комплект номеров и документов - в описании серийного прицепа есть разрешение на эксплуатацию со снятым кузовом и удлинителем дышла для перевозки "длинномеров" и лодок.
Если сохранить видимое сходство с серийным автоприцепом (крылья и стопари), то можно ездить набитв номер на раме в аналогичном месте перенести шильдик и просто перевешивая гос номера...
документы спрашивали проверяли техосмотр, номер рамы ни разу не смотрели
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 03-12-08 15:55
Точно , номер ни разу не смотрели. Я из зоводского оставил только документы. Полностью сделал другой прицеп и за два года проблем не было, хотя останавливали не раз.
Дата: 03-12-08 16:01
Вот такой, а зимой ставлю на него снежик. Но сейчас хочу под теже доки сделать прицеп отдельно для лодки. Лень стало сдергивать с прицепа лодку на зиму.
Дата: 03-12-08 16:02
Виталий Тюмень прав приспособить бортовой прицеп более хлопотно чем сделать прицеп "по лодке" под имеющиеся документы.
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата: 03-12-08 16:11
Да хлопот собственно не много, сделал из короткого курганского, аналогичный длиному заводскому, летом лодка, зимой снежик..., но когда таскаю лодку, нагрузка на сцепное вверх...
Автор: Дмитрий Бибиревский (89.169.20.---)
Дата: 03-12-08 22:59
Ratnik писал:
Потеряешь когда нибудь на ходу.
А так сделано красиво...
Дата: 03-12-08 23:58
Дмитрий Бибиревский писал:
Цепи страховочные обязательно креплю. Красить только надо, летом некогда было...
Дата: 06-12-08 12:07
Володь! Зайди насчёт лебёдки всё же к Марату( теперь обозвался магазин "Тиски", рядом со старым мебельным, ныне "Копейкой"). Видел я у него весьма достойные образцы. Да тебе и от дома до него - пять минут неспешного хода.
