 Московское время 02:35:02
 Владивостокское время 09:35:02
 Во махнул неглядя, принимайте аппарат
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   03-12-08 04:49
На замену Неману 2 прикупил вот такой аппарат.
 Re: Во махнул неглядя, принимайте аппарат
Дата:   03-12-08 04:54
Buster RS длина 4,5 ширина 1,72. Состояние конфетки. В хорошей комплектации.
Дата:   03-12-08 04:56
Еще фотки.
Дата:   03-12-08 04:58
Еще
Автор: Shamaxxs (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-08 04:59
Поздравляю!!!
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-12-08 05:05
Извиняюсь. Неужто под короткую ногу?
Где такие ищутся, и почём, если не секрет?
Поздравляю с отличным приобретением!!!!!!
Дата:   03-12-08 05:10
А теперь вопрос:
Хочу поменять консоль, а может и вторую поставить, но в Москве Копачевского нет, кто что посоветует. Интересует любой вариант от "под заказ" до "сделай сам", но нужна технология. С руками проблем нет.
Дата:   03-12-08 05:12
В Финляндии такое чудо нашел. По цене ровно Неман 2, но с мотором. А вот транец поднимать буду.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-12-08 05:37
С кастрюлькой поздравляю!
А вот пицеп МС Трейлер не люблю, просто не лю блю.
Дата:   03-12-08 05:38
Консоль хоть и не хиповая, зато места мало занимает, или экономить нет смысла?
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   03-12-08 05:42
Даю 3 немана....:)
Нужно будет гнутьё и сварка (аргон),звони ,пиши...
Дата:   03-12-08 06:13
дВ уже звонил?
Дата:   03-12-08 06:25
"С кастрюлькой поздравляю!
А вот пицеп МС Трейлер не люблю, просто не лю блю".
Почему МС, это курганский Водник, ни одной проблемы за два сезона.
Автор: Petrovich (193.151.90.---)
Дата:   03-12-08 06:43
МПВ писал:
Привет!
Поздравляю с покупкой! Классная штучка.
Расскажи пожалуйста, как прошло таможенное оформление? Сколько стоила растаможка? Понимаешь, хочется примерно представлять, сколько нужно прибавлять к цене, если выбирать там.
Заранее спасибо!
Автор: Fedd (79.111.118.---)
Дата:   03-12-08 07:17
Поздравляю с обновой!!
Дата:   03-12-08 07:21
Спасибо за поздравления, но что делать сконсолью? Или сезон так походить?
Buster воды отзовитесь, особенно у кого М ки.
Дата:   03-12-08 07:24
Насчет консоли.
Цитирую сам себя: "дВ уже звонил"?
А еще Павловичу?
Дата:   03-12-08 07:25
Брал растоможенный в Выборге, а цена 160 т.р. меня устроила, в комплекте еще был родной на всю лодку тент.
Дата:   03-12-08 07:27
д В. есть координаты, а вот Павловича нет.
Автор: Александр Норильск (91.186.124.---)
Дата:   03-12-08 15:12
Ставил ла М-ке правую консоль со шторкой, счастье наступило, кргда поставил кабину.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   03-12-08 15:43
Александр, если не сложно поподробнее. Интересуют фото, где и почем делал.
Дата:   03-12-08 16:59
По профайлу плохо виден ваш регион. У нас на воде никто не потеет.
За консолью - сквозняк.
Дата:   03-12-08 17:06
Кабину заказывал вот здесь. Ссылка.
Дата:   03-12-08 17:35
Регион Подмосковье
Дата:   03-12-08 18:12
По моим ощущениям, лодка (на букву М) не любит кормовой загрузки, хотя она достаточно комфортна при неровной догоге.
Если комфорт не главное, есть где и из чего делать, я рекомендую
перенести консоль (рубку, кабину) в среднюю часть.
Дата:   03-12-08 19:01
Просто перенести консоль вообще без проблем. Тем более что хочу сделать релинги как на М ке по кругу и консоль придется снимать. Кстати по поводу кормовой загрузки. На моей лодке стоит стационарный (вынуть нельзя залит пеной) бак под передней банкой.
Дата:   03-12-08 19:30
Александр еще пару вопросов.
1. Если ставили музыку, то куда врезали динамики?
2. Интересует расстояние от киля до антикавитационной плиты мотора, т.к. транец поднимать и хочется точно повесить мотор.
Дата:   03-12-08 21:03
МПВ писал:
"1. Если ставили музыку, то куда врезали динамики?
2. Интересует расстояние от киля до антикавитационной плиты мотора, т.к. транец поднимать и хочется точно повесить мотор."
Музыку не ставил, плита с килем практически в ноль (около 10 мм ниже).
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-12-08 07:32
ИМХО консоль у М-ки крайне неудачная, т.к. большая и бестолковая. Во всяком случае я бы хотел все переделать. Но мне не хочется терять рундуки, особенно длинный левый и поэтому пока в раздумьях. Склоняюсь к покупке на Кабеласе сидений, а консоли буду делать сам.
Дата:   11-12-08 17:13
"Склоняюсь к покупке на Кабеласе сидений, а консоли буду делать сам."
Привет. Склоняюсь к такому-же варианту, но пока не решил как делать и из чего. Вобщем если есть мысли поделитесь.
Дата:   11-12-08 22:03
Мысли по Кабеласу. Выбор там большой, но есть и тонкости. Часть пьедесталов рассчитана на скорость до 6 миль в час. В описании товара это не указывается, приходится читать все отзывы буржуйские. Кресло хочу из серии БигМэн, а вот на счет пневмоподвески еще не определился.
По консоли. Пока коллекционирую фотографии, думал договориться об оснастке с Игорем из Черкасс, но она уже уничтожена. Музыку ставить не планирую, т.к. в основном рыбачу и охочусь.
У меня нет под рукой ссылок, посмотри поиском. Рекомендую посмотреть и тюних Диммона, там тоже масса фото.
Дата:   11-12-08 22:41
Спасибо за предупреждение, сегодня вечером собирался заказывать сидушку и пьедестал, теперь подожду.
Я хотел быстросъмный пъедистал и несколько баз, для перестановки сидушки на рыбалке, поэтому нужна функция поворота, ну и думаю, пневматика не помешает.
Фото этой М ки я видел, да понравилось, сделать стекло из ПК для меня не проблема, согнуть трубу можно, с самой "тумбой" заморочка. Кстати на Кабеласе есть готовые стекла но цена мне не нравится.
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-12-08 22:48
Можно сделать примерно так :Ссылка.
Фото комплекта Buster M вечером
Дата:   12-12-08 00:47
Функция поворота есть везде, я буду делать сидушку стационарной, т.к во время рыбалки обычно на ногах и перемещаюсь по всему кокпиту. Кстати, в этом сезоне мягкую обивку сидушек и рундуков вообще не устанавливал. Для будущих покупателей - паодумайте, нужна ли она вам.
Автор: Серёга Киев (---.static.alkar.net)
Дата:   12-12-08 20:20
Нормальных фото не нашел,
Отправка отредактированного (12-12-08 20:24)
Дата:   12-12-08 20:25
Вот 2
Дата:   13-12-08 14:34
Я так понимаю, что сами консоли делают из АМГ , наверное 2 мм будет достаточно?
