| Московское время 14:45:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:45:39 |
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 03-12-08 15:08
Всем доброго дня!
Увидел халявную цену на Тохацу 40 лс румпельный (типа акция). Загорелся покупкой. Сегодня есть возможность поехать его купить. В случае покупки к мотору будет докуплена лодка ПВХ типа корсар командор 380 (мотор до 50 лс держит). В этой связи вопросы: хватит ли такого мотора (и лодки) для таскания лыжника? есть ли там эти 40 лс или лучше думать про него как про 30 лс (глядя на объем. хотя наткнулся на автомотор фольксвагена тигуана где при 1400 куб см выдаются 150 лс)? его вообще реально завести дергалкой "не амбалу" (например жена 55 кг 165 рост провернет его)? какие про мотор засады известны? такие моторы на вторичном рынке вообще продаются или его потом никуда не деть?
Ехать надо буквально через несколько часов - потому долго штудировать поиск (просто не успею). Всем заранее спасибо за ответы. С уважением, Илья.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-12-08 15:12
Купи, жена заведет, на 380 лучше не ставить, на вторичном рынке легко продашь, но после кризиса.
На остальные вопросы нет однозначного ответа.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 03-12-08 15:17
лодка от 4 метров, желательно докупить консоль и ДУ,...
таскать с женой не получится ни лодку ни мотор нужен напарник, возить или в "большом" авто или в прицепе.
или вообще смотреть на риб....
Отправка отредактированного (03-12-08 15:23)
Автор: Пантелей (---.net4.ttkdv.ru)
Дата: 03-12-08 15:33
как я понимаю это корсар 380 pro?.......если pro, тогда такое пихло в самый раз будет, бери!
Дата: 03-12-08 16:04
во во, это точно....у 380pro помоему транец такой же как и у обычной...
Дата: 03-12-08 17:02
А лыжника вяжут к транцу? Не к мотору? Если к мотору, то почему должен отвалиться транец?
Простите мою непросвященность в данном вопросе :-(
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 04-12-08 00:56
Трос для буксировки на ПВХ крепил за мотор, за крайние дырки регулировки положения мотора треугольником, но всё равно рывки транца присутствуют, поэтому особо тяжёлых я таскать бы на рискнул. Для этого у меня кастрюля.
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 04-12-08 01:52
hz2 писал:
Мотор на транце установлен жёстко, т.е. это единое целое. За мотор или за транец крепить фал - без разницы, усилие от лыжника в любом случае на места стыковки транца и баллонов не передаётся. За транец не переживай. 40-ковка потянет, даже если она не самая "объёмная". Вот лодку бы лучше чуть больше, 430-450 например. Меньше нос задирать будет на старте, может удастся обойтись без посадки туда балласта на время катания. Шмыргалкой дёргал 40-й Джонсон - наверное заведёт. С ликвидностью б\у - теперь хрен его знает, это как повезёт...
Отправка отредактированного (04-12-08 01:56)
Автор: Maxim (---.genebee.msu.su)
Дата: 04-12-08 04:20
cast писал:
Этот мотор спокойно катается на тележке и без особого напряга устанавливается и снимается с транца в ОДНО лицо.
Без проблем залазит в Ford Focus седан, но при погрузке в авто, действительно, желателен напарник дабы обивку салона не покарябать.
P.S. Под указанный ПВХсик, ямашная или сузная тридцаточка будет весьма гармонично (ИМХО)
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 04-12-08 04:25
если это 40С, то:
1. проворачивает ребенок. по ощущениям - легче вихря, а вихря я с 10 лет завожу.
2. лыжника я таскал на тохе 30 К5М4. сам - 90 кг, лыжник - примерно так же. конечно, бывает приятнее, но на покататься пойдет.
3. засады - за контролькой следи постоянно. на мое короткое общения с иномарками видел 3 перегретых 30/40С.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 04-12-08 04:29
Лодки 380 будет слишком мало, поймёшь это на первой небольшой волнишке. 420, и больше, сделает этот комплект просто замечательным. Блин, но как его таскать... даже не представляю. Рыбалка и покатушки выходного дня, могут превратиться в тренировку тяжёлых атлетов.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-12-08 06:34
Какие тележки? По песку или камням?
Комплект явно под прицеп или партнёра. 380 + 40 это для спортсменов или просто экстрималов хоть там трижды про, коротка.
Дата: 04-12-08 16:33
1.лыжники - это 3-5 выходных за год,и не более, если это не спорт - остодрючивает быстро
2. большая надувнушка на прицепе - распостранённый чайниковский бред.(также как и совсем маленькая загруженная на 100% от паспортной нагрузки.
3.Для длинного сезона (сейчас за окном +8 народе ездит на Волге начем?) -нормальная алюминиевая лодка (если пресная вода). И не обязательно большая и гламурная .
4.Мотор -по такой цене забирать не думая.с нового все дорожает как минимум на 15-20%.Главные засады - руки из жопы и технический дебилизм пользователя.
Автор: vbifkol (---.119.ru)
Дата: 04-12-08 16:53
дядя Вася писал:
кому как. у меня до воды 5 минут на машине, лодка почти полностью снаряжена - бак воткнуть, спасы и весла кинуть и с талей спустить, летом на обеде катался, пока шашлыки жарились.
этим летом думаю еще лучше будет, если денег на бензин будет хватать.
Дата: 04-12-08 17:01
все зависит еще сильно от "широты" места.
Нижняя Волга больше выходных, Верхняя - меньше, а на широте Вологды и выше - может вообще не каждый год на лыжах без телогрейки.
Дата: 05-12-08 02:48
Нащот лодки. Не бейте больно . "Пеликан-317" польского разлива, что был мной куплен , по сказкам предыдущего хозяина , ходил у него исключительно под форсированным "Нептуном-23". Таскал лыжника , иль "баржу " с грузом "на острова".
Лично мне страшновато в одиночку на этом лодкодинозавре даже под "Моськой М".
Думаю, что с 40 сильным мотором 380 лодка лыжника -то вытянет.
Только страшновато как-то . Даже "П4" - и тот тушка около 100 кг здорово мотыляет. Небезопасно получится. Хотя смотря где. Если " на глади", да где много свободного места и мало посторонних лодок/пловцов, то почему нет?.
