 Московское время 17:58:09
 Владивостокское время 00:58:09
 Суза DF2,5 и DF2,5S
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата:   03-12-08 12:21
Приобрёл. На шильдике DF2,5 а в паспорте DF2,5S. Тайланд. Выпуск апрель 2008. В инструкции всё про DF2,5.
Нормально ли это?
Чем они отличаются?
Если про это было, сильно не пинайте, дайте ссылку.
 Re: Суза DF2,5 и DF2,5S
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   03-12-08 12:55
DF2.5 - общее имя модели, более конкретно -DF2.5S (мотор с "короткой ногой"). Одно другому не противоречит.
После S еще могут быть идентификаторы года К6, К7,К8
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   03-12-08 21:23
Интересное место для лодочного мотора :))
Надеюсь Вы его так не заводите?
Автор: Abrikosov (---.uch.net)
Дата:   03-12-08 21:49
покупал в феврале этого года. Suzuki DF2.5 SK8. тож Тайланд.
а тема про запуск данного моторчика в кастрюле дома уже была на форуме ;) сам держался 4 месяца чтобы на балконе в выварке не запустить его ;)))
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   04-12-08 02:27
Особо не вдавался в подробности наименования, но с этого года пошли 2,5 с существенно улучшеной конструкцией.
1 Переделан кронштейн крепления дейдвуда
2 На магистрали нагнетания сделана "контролька"
3 Установлена новая крыльчатка ( кажется 6 - лучевая, а была 4-х)
4 Изменена конструкция и расположение сальников вала винта
5 Установлена бронзовая втулка-подшипник передней опоры вала винта
6 Вроде уже не так грюкает при включении передачи и как следствие этого вроде собачки больше вылетать не должны...
Короче... все то, что постоянно ломалось вроде теперь ломаться не должно....
Дата:   04-12-08 12:00
Спасибо всем откликнувшимся.
Теперь всё ясно.
Еще не заводил, только прицеливался, гы, гы, гы.
Дотерплю ли до весны? Если завести, то потом придётся в гараже хранить. А так - украшение кабинета.
Контролька (писюн) имеется.
Внутрь не залезал.
Маховик покрутил. Посчитал. Редукция 1:2,15 - ок.
Думаю как приладить сигнализатор перегрева и тахометр, и при этом не навредить.
