 Московское время 03:12:07
 Владивостокское время 10:12:07
 Yamaran - на сколько поднять транец?
Автор: alex figa (88.85.68.---)
Дата:   03-12-08 03:56
Добрый вечер!
Недавно купил лодку Yamaran B-380 и мотор Yamaha 25 с короткой ногой.. Посоветуйте, пожалуйста, на сколько надо поднимать транец для установки мотора? (и надо ли вообще это делать).
У кого какие отзывы о комплекте мотор\лодка, не слишком ли мощный мотор, на ваш взгляд ..? обычно в лодке 2 человека + пара рюкзаков... тоесть суммарная масса не превышает 200 кг.
Хотелось бы услышать мнение специалистов, спасибо заранее всем кто отзовется :)
 Re: Yamaran - на сколько поднять транец?
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   03-12-08 05:46
Вешаешь мотор,замеряешь расстояние от антикавы до среза транца...Оно должно быть от 10 до 20мм.
Будут вопросы - звони ,пиши...
Удачи.
Автор: am (---.227.100.93.in-addr.weba.ru)
Дата:   03-12-08 06:06
Неверно! Это надувная лодка , а не жеский корпус и расстояние будет больше.Иначе прохват воздуха %)
Автор: Fedd (79.111.118.---)
Дата:   03-12-08 07:26
Яма с Ямой обычно дружат :)
Я просто тупо повесил на транец и вперёд. Никаких проблем при эксплуатации.
Автор: b58 (---.112.92.178.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-12-08 08:37
Fedd писал:
> эксплуатации.
А при чем тут Яма с Ямой? У данной лодки кроме названия с Ямой ничего общего.
alex figa
При такой загрузке, наверное, делать ничего не надо. Если будт желание погонять - 20-30мм подъем будет оптимальным.
am
Не говори глупости...
Дата:   03-12-08 08:49
b58 писал:
> ничего общего.
Да не скажи :))
На Квик ставишь Мерка и опять ничего делать не надо, как правило.
А Ямаран делался под Ямаху, оттого и проблем никаких с установкой Ямахи.
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата:   03-12-08 08:57
---А Ямаран делался под Ямаху, оттого и проблем никаких с установкой Ямахи.
Нет.И не будут.Один транец на Ямаран,такой же на Кайман.
Какой производитель будет ограничивать себя от потенциальных покупателей
Дата:   03-12-08 09:11
Fedd
Открою тебе секрет Полишенеля, Ямаран серии В - это мневский Кайман... только цвет другой... и собирают там же... и лекала те-же... Да и у Квика на максималку надо Мерк выставлять. Это если про максималку. Другое дело, что 90% пользователей это не надо... Хочешь еще секретик - на разную загрузку - разная высота навески... Но еще раз повторюсь, это ловля блох или, если хочешь, творчество... 2-4км/ч на гонке - много, для рыбалки - почти ничего...
Автор: Fedd (79.111.106.---)
Дата:   03-12-08 20:26
b58 писал:
> Fedd
> Кайман...
Этот секрет я знаю :)) Оттого и думаю, что с навеской Ямахи на Каймана тоже проблем быть не должно. Повесил тупо и дубась ! :)))
Автор: Сергей (27RUS) (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   03-12-08 20:44
Открою еще больший секрет - ставишь планку высотой 25мм по форме выреза транца - и будет счастье!
Автор: solo (95.58.165.---)
Дата:   03-12-08 20:47
У меня китайский Sea Master380 и Яма30. Поднял мотор на 2см - стало меньше брызг за кормой и пошел шустрей. От днища до антикав.плиты 1см. Воздух не прохватывает. Три рыбака-охотника по 110кг+оружие - 44км/час на 13 винте. Так что 25 - это не много.
Дата:   04-12-08 04:39
am
...:) моя первая лодка CMB380+Я25(длинноногая).
НЕ лечи меня...я на этом зубы съел...:)
