 Московское время 01:26:00
 Владивостокское время 08:26:00
 отзыв о Silverado 36S
Автор: Стасон (195.98.81.---)
Дата:   02-12-08 21:15
Всем доброго времяни суток!
Недавно приобрел новый комплект silverado 36S + tohatsu 18. Муки выбора были просто нериальные. Выбирал между Флагманом 380, Ямараном В серии, Антеем (фирма Посейдон), Баджером VL.
В конечном итоге выбрал silverado S серии хотя по этим лодкам очень мало отзывов, это конечно настораживало.
Вкратце первые ощущения:
1. Сборка 25 мин в двоём.
2. Очень хороший ход по волнам. S серия с повышенной мореходностью. Ход мягкий без резких ударов видно что лодка режет волну. Забрызгивания почти нет.
3. При сборке необходимо очень внимательно ставить стрингеры т.е. их устанавливать ровно на два соединения пайолов. В инструкции просто маленькая картинка без нюансов. При первой же поездке лодка при прибавлении газа носом шла вниз и усиливались брызги. Разобрал, поставил ровно. Все нормализовалось.
4. В двоём (2 по 80кг) легко выходит на глисс и потдерживает его в пол газа.
5. На максимальном газу почти не ходил т.к. мотор на обкатке.
6. По весне очень хочется померить скорость и может с кем нибудь погоняться. (сам я из Воронежа).
 Re: отзыв о Silverado 36S
Автор: Dizel-1 (80.234.87.---)
Дата:   02-12-08 21:30
Мои поздравления!!!Ставь планку 20мм под Тоху.
Автор: b58 (---.112.92.178.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-12-08 06:38
Стасон
Нормальная лодка добротной китайской сбрки. Прокладку ставь 20минимум, а можно и 30 для одиночки. Погоняться - это к нам на Покатушки в Эммаус, там будет с кем посоревноваться...
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   03-12-08 15:38
Для 30мм потребуется переделка с накладками.
Дата:   03-12-08 17:29
Спасиб за советы.
Первые две покатушки прошли без проставок. На 3-й дырке скорость субъективно немного больше. За лодкой от мотора есть небольшие (очень небольшие) брызги вверх.
поднимать мотор точно надо, но все таки думаю лучше по 10мм.
Дата:   03-12-08 23:18
Если только брызги убрать,то 5мм достаточно.
Дата:   03-12-08 23:46
Dizel-1
Я смотрю у тебя моторчик такой же. Почему с такой уверенностью говоришь про подъём на 20мм лодки то у нас с тобой разные. Вообще если не секрет твой комплект Баджер+Тоха-18 какую скорость выдаёт?
Дата:   04-12-08 03:00
Стасон
Лодки-то разные,да струбцина одна.Максссссссссималка на 11ом в одного 45км/ч.Знаю как добавить ещё 3-4 км но заморачиваться не буду.При рыбацкой эксплуатации 33-36 км/ч с головой,а рекордов и быстрой гибели двигла мне не надо!
Отправка отредактированного (04-12-08 03:07)
Автор: Стасон (85.113.129.---)
Дата:   04-12-08 06:34
Спасиб за совет. Буду значит выпиливать проставки побольше и пробовать... Одно только досадно... ЗИМА ПРИШЛА, а это значит все откладыватся до апреля.
Автор: Квентин (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   04-12-08 15:57
Попробуй сделать подкладку из листовой резины.
