| Московское время 15:53:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:57 |
Автор: А.Н. (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-11-08 08:07
Приветствую
Вот купил сей комплектик Brig Falkon 360 и Румпельный Honda 20
Сразу купил мотор, а потом лодку.
Первоначально, мотор планировался под другую, более легкую лодку, но так как люди не работают, толи изза кризиса, толи еще что, да и цены начали ползти, оставил эту затею, и выбрал Бриг.
Теперь начал сомневаться, достаточно ли 20ки на такую лодку? или пока мотор новый продать и купить 4t 30ку?
Примерная загрузка лоди будет следущая
Лодка - 90кг
Мотор Хонда 20 - 50кг
Бензин - 10кг
3 человека - 300 кг
Др вещи - 50кг
Итого 500кг
Как теоретически поедет этот комплект при данной загрузке?
Есть информация, что Гранд 370 на моторе Mercury 15 2т 2 чел выводит на глиссер еле еле
Так как лодки и моторы похожи, это очень подливает масло в огонь
Ps Уже пора обмывать, а Я все не успокоюсь с этим вопросом
Дата: 29-11-08 08:10
Да, 3 человека загрузка не постоянная,
ну пусть еще - 50 - 100кг
Автор: Пумба (89.208.169.---)
Дата: 29-11-08 22:20
Вообще Бриг под Yamaha F20BES и 2я тушками бежит 42-43 км/ч. В вашем случае думаю шансы выйти на глиста есть, только потом скорость не понравиться. ...
Лучше продать, добавить денег и взять более мощный...
Но честно говоря, куда в F360 залезут 3 тушки по 100 кг и шмурдяк на 50 кг, не знаю, ибо тесновато. Если только не далеко идти...
Дата: 29-11-08 23:22
а Я наверное погорячился, лодку брал для семьи, поэтому все же 3 чел кил 250 не больше, да и вещи 50кг тоже наверное зря заложил
Итого минус 100кг
Так, нормально будет?
А с двумя чел на Ямахе, это какой винт стоял?
Я уже и винт купил нерж Солас на 11
Дата: 29-11-08 23:32
Дело в том, что не хотелось бы брать гоночную тридцатку, если Моя загрузка даст нормальную скорость, и будет соответственно небольшой расход. Да и возможности у хонды 20 больше, она легче, и ее можно например перевезти и поставить на прокатное корыто
Да, цель просто прогулка по водохранилищу, поход на острова итд
Автор: В.И. (---.solace.volia.net)
Дата: 30-11-08 00:23
Я тоже хотел под эту лодку 20 Хонда.На Бриге сказали, что c 3 чел. будет очень грустно.
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-11-08 00:42
Грустно то грустно, а румпельный вариант 30 кобыздохов уже и весит 70 и >. Инжектор не возьмёшь, заводить с похмелья не получится - здоровья не хватит. Или может я чего не понял? Дистуха если стоит то треллер есть и нах тогда чужие корыта на непонятных турбазах?
З.Ы. На наших водоёмах без запаса мощности черевато. И вообще сначала цели одни... А потом захотелось какие то места более дальние посмотреть - две пары взрослых с ночевойо, что 360 еле здюжит - мотор менять? Максимальный мотор или очень близкий к максимуму даёт возможность реализовать данное плавсредство по полной, всё остальное компромисс со своими желаньями и возможностями.
Дата: 30-11-08 00:47
Когда ко мне пришел F450 L, и я его собрал, то тут же выставил на продажу и заказал F 500 L. В моей ситуации сразу стало ясно, что четыре пипла там жить не смогут той жизнью что нам надо. 500 шире и конечно длиней, пока не увидишь не поймёшь ((((
Дата: 30-11-08 00:48
Может стоит подумать о 30 2т.Не любит эта лодка кормовую загрузку.Мне кажется,что она заточена под сидуху жокей.
Автор: b58 (---.112.69.163.pppoe.eltel.net)
Дата: 30-11-08 00:49
И нафига брать на откровенно покатушечную лодку 4т мотор. Любая 2т 25-30 решит проблемы, причем вес практически не изменится... Вешать же 25-30 сил 4т на легкий корпус - совсем не айс...
Дата: 30-11-08 01:21
Мотор ранее планировался под другую лодку, не сложилось с ней...
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-11-08 02:31
А.Н. писал:
> заложил
> Итого минус 100кг
Стоял родной Ямаховский 12 шаг, две тушки под 200 кг , АКБ - 25кг, дистанция и прочее, загрузка была 250-275 кг примерно... скорость под 42-43. Нормально - если целью не ставить - "всех на побережье порвать" ;)
У лодки потрясающие ходовые качества...
Дата: 30-11-08 02:32
В.И. писал:
> загрузку.
Это кто сказал?
Автор: FISHER (79.120.64.---)
Дата: 30-11-08 02:43
Вот бывшый мой фалькон на жопе 80 кг но гонять одному я б не советовал , 20 ка прекрасно впишеться в эту лодку больше не нужно.
Дата: 30-11-08 03:31
Fisher,
А на фото то вроде F360!
И как он едет под 30-й?
Честно говоря, Ваши слова про 20ку обнадеживают
Моторчик то мне и вправду нравится!
Дата: 30-11-08 03:38
>Стоял родной Ямаховский 12 шаг, две тушки под 200 кг , АКБ - 25кг, >дистанция и прочее, загрузка была 250-275 кг примерно... скорость >под 42-43. Нормально - если целью не ставить - "всех на >побережье порвать" ;)
Спасибо большое за информацию
Этот винт значит тяжел для этой загрузки, потому как у меня где-то была таблица скоростей против шага винта для хонды 20, так там 11й шаг под 50
Автор: xz (89.208.208.---)
Дата: 30-11-08 03:45
Под 30 сузой он "едет" 51-52 км/ч,загрузку любит кормовую, для экстрима я бы поставил моторчик поболее, "для попробывать"
Отправка отредактированного (30-11-08 03:48)
Дата: 30-11-08 04:02
Пумба отвечаю:
Если повесить 80кг на корму, плюс полный бак бензина (на его родное место)в корму и ты за румпелем прикольно будет выглядеть выход на глис и двигло на третей дырке (оптимальное расположение).А на волне пипец.А вот с центровкой груза по середине лодки все будет ок.Да и бриговцы говорили,что эта лодка для яхт (по их задумкам) спустил и гоняйся за утками.
Автор: FISHER (79.120.63.---)
Дата: 30-11-08 06:10
В.И. писал:
> Пумба отвечаю:
Вот хочу внести свою лепту , вот фото выход на глис с полным баком и на холостом ходу . Про волну я могу сказать перевернуть лодку невозможно при практически большой волне . Но еще раз повторюсь 20 лс больше лодке просто не нужно , это риб и по воде он идет легче , быстрей , управляемей и предсказуемей чем обычная пвх . По этому А.Н рекомендую не париться а ставить 20ку .
Дата: 30-11-08 06:44
FISHER писал:
>Вот хочу внести свою лепту , вот фото выход на глис с полным >баком и на холостом ходу . Про волну я могу сказать перевернуть >лодку невозможно при практически большой волне . Но еще раз >повторюсь 20 лс больше лодке просто не нужно , это риб и по воде >он идет легче , быстрей , управляемей и предсказуемей чем >обычная пвх . По этому А.Н рекомендую не париться а ставить >20ку .
Вопрос не в том, что перевернется на волне,а в прохождении этих волн.Ладно каждому свое.
>Под 30 сузой он "едет" 51-52 км/ч,загрузку любит кормовую, для >экстрима я бы поставил моторчик поболее, "для попробывать"
Под М30 55-57км/ч .
Дата: 30-11-08 07:22
Ну скажем допустимый мотор 35 лс и вес на транец 90кг можно и поболее только уже с седлом и с дистанцией и привязаться обязательно , только к чему это тогда уже гидроцикл рулит.
Автор: Виталий П. (78.107.57.---)
Дата: 30-11-08 18:19
3 человек и груз 20ка конечно вытянет,но передвигаться будет скучно,думаю 32км,не больше.Имею похожую лодку с 18м мотором,сейчас мотор продаю,взял 30ку 2т. ИМХО мотор продать,взять 30ку 2т,лучше Яму гибрид,хочешь тебе-румпель и шморгалка,хочешь-дистанция(всё равно захочется:)) и электростартер,лодку всё равно на трейлере возить,поэтому дистанция просто напрашивается,да и удобнее с ней.
Дата: 01-12-08 01:03
Виталий, а что за лодка похожая?
Fisher
Спасибо, пока продавать 20ку не спешу, тоже хочется надеяться, что при очень небольшой загрузке, ее всетаки хватит.
В самом деле, не собираюсь же Я возить 5 чел, а для троих размерчик вроде подходящий.
А что за Мерк на фото? 4т?
Автор: FISHER (79.120.61.---)
Дата: 01-12-08 03:41
А.Н. писал:
Mercury ME F 30 M GA EFI
Максимальная мощность 30/22,1
Максимальные обороты 5250-6250
Число цилиндров 3 (в ряд)
Рабочий объём, куб.см 526 см3
Диаметр / Ход поршня, мм 61 х 60
Система выпуска Через винт
Охлаждение Вода + термостат
Зажигание Разрядка конденсатора с электронным регулятором опережения зажиг
Запуск Ручной или электрический
Генератор при электростартере, А/Вт 15 А (186 Вт)
Передаточное отношение 1,92:1
Передачи П.х.-Н-З.х.
Система управления Румпель или ДПУ
Регулировка дифферента Ручная пневмогидравлическая или электрогидравлическая
Длина приводного вала, мм Короткий 381 мм
Топливный бак, л Стандарт
Сухой вес, кг 78
MADE IN JAPAN.
Не мотор а сказка.
Отправка отредактированного (01-12-08 03:42)
Дата: 01-12-08 05:44
А.Н. писал:
> Спасибо!
> Fisher,
Лодка F360+Yamaha 30HWCS, АКБ гелевый 105а/ч (30 кг), бак в морде, консоль д/у, я вешу под стольник...
Скорость 55 км/ч только на стальном винте 15го шага.. 2 тушки 100+105, шмурдяк под 20-25кг = 50км/ч
Со сталью - прекрасный выход на глист.. ДАЖЕ при кормовой загрузке.
Вот примерно такой комплект http://prokatis.ru/hire/item/?id=846http://prokatis.ru/hire/item/?id=846
Вообще, если целью не ставить - троллинг и "просто рыбку половить" то ставить надо 30ку двухтактную, 30HWCS Yamaha к примеру.
Дата: 01-12-08 06:01
xz писал:
ЛЮДЯМ не ЛЮБЯЩИМ жить и с НЕУРАВНОВЕШЕННОЙ ПСИХИКОЙ просьба не читать ;)
В этом сезоне опробована данная лодка под 2 мощными движками.
Ямаха 40XWS и Tohatsu M50EPTOS.
Тохатсу был поставлен именно из-за легкости. Задача у нашего клиента была : "кататься на монолыже" на приличной скорости.
В общем скоростные результаты следующие:
Скорость под 90км/ч. К сожалению с собой не было полной гаммы винтов, максимальный был 16й. В общем был перекрут оборотов на 350, скорость была 83км/ч.
У клиента с 40XWS как раз был 17й винт, в общем он акуел о того что "дернул" гидрик, который его смог догнать метров через 500 только.. Далее они меряли скорость - 90км/ч. У него была лодка лучше подготовлена чем у первого, более сбалансирована по компоновке.
В общем выводы следующие - лодкой абсолютно нормально переноситься мотор весом до 85кг. Скорость чумовая.
Жаль что производители не могут и не хотят поднять MAX HP лодки до 40 л.с. (хотя и понятно почему).
На все есть видео и фото, кому интересно выложу.
Фото F360 и 50EPTOS есть на юТубе.ру http://www.youtube.com/watch?v=5iI4WZTie-8
Автор: Dimmon (---.perceiver.volia.net)
Дата: 01-12-08 06:37
Вот мой Бриг Е380 под 50 форэвой..
Замечательно сбалансированый комплект...
Дата: 01-12-08 07:38
Пумба писал:
>Лодка F360+Yamaha 30HWCS, АКБ гелевый 105а/ч (30 кг), бак в >морде, консоль д/у, я вешу под стольник...
>Скорость 55 км/ч только на стальном винте 15го шага.. 2 тушки >100+105, шмурдяк под 20-25кг = 50км/ч
У меня М30 13 винт люминь и такая скорость это что у меня охрененный перекрут?Может ты с шагом винта ошибся?
Дата: 01-12-08 07:51
В.И. писал:
> Пумба писал:
тах подключите и посмотрите. 14 шаг, люминь = 5400оборотов, 15й сталь = 5100об. С шагом винта ошибиться не могу...
Выход на глиста лучше на 15 винте, стальном.
Дата: 01-12-08 07:54
Vlad1333 писал:
> 2 Пумба
> Про скорость глупость написал.
Каждый оценивает по-свойму, спорить не буду. Но моё личное мнение, даже 35 л.с. ДЛЯ ЭТОЙ лодки маловато, 40 самое оно.
Автор: b58 (---.112.91.40.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-12-08 08:01
Разные винты даже одного шага имеют разное проскальзование.К тому же у М30 стоит более скоростной редуктор.
Дата: 01-12-08 19:28
Лодка китайский Риб,3.40 длинна,но более килеватый,и более легкий чем Бриг, скорость с Тох 18-41 в одно лицо,вдвоём 34-37,зависит от веса пасажира,лодка пустая,только бензин
Автор: Dizel-1 (80.234.78.---)
Дата: 01-12-08 20:46
Высоту и винт менял?Хреновенький показатель однако........
Дата: 01-12-08 21:38
В общем, сделал пару звонков, оказывается можно заменить нульсовую 20ку на 30ку это не проблема.
30ку если брать то апгрейдить лодку на люкс тоесть с сидушкой и консолью. Чтобы вес на середину сместился, И тогда вообще места мало останется.
Двиг присмотрел TOHATSU MFS 30 BEPTS , аналог Мерка
Голова кругом. Менять или не менять.....
Дата: 01-12-08 22:44
Нормальный показатель,там очень большая килеватость,можно скорость увеличить на 2,3 км переместив бак с носа к транцу,но тогда нервная в управлении лодка становиться,некомфортно.Высоту менял,нет практически никаких изменений,на уровне погрешности, 10 винт так и не сподобился купить,сменил мотор:) У Макса Аралина такая же лодка и мотор,скоростные показатели аналогичны
Дата: 01-12-08 22:50
Конечно менять,тем более 30ка на эту лодку даже не самый большой разрешённый мотор, но имей ввиду Суза и Яма-500 кубов моторы,все остальные 30ки-430кубов,ИМХО-бери Яму 30ку 2т гибрид,в комплекте румпель,дистанция и зл стартер.
Автор: FISHER (79.120.39.---)
Дата: 01-12-08 23:26
А.Н. писал:
> мало останется.
А.Н чего ты херней занимаешься , наслушался бредятины угробить себя и близких хочешь? тогда вперед ........ ты сначала поставь 20 ку попробуй и мне позвони , расскажы ощущения , эта лодка расчитана на 3 чела и вес шмурдяка не надо регулировать по салону , с консолью убьешь место без того узкое и о рыбалке забудь . Здесь румпельный вариант с 20 кой прекрасно сбалансированный комплект . А Пумба хоронить тебя не будет . Далее 80 кг тяжеловата тем самым деферент на корму , по этому пар от завышенной мощности уходит в гудок .
Отправка отредактированного (01-12-08 23:27)
Дата: 02-12-08 02:10
FISHER наведи пример хоть одного прекрасно сбалансированого комплекта для троих,где мощность двигателя чуть не вполовину меньше от максималки.
О каких похоронах может идти речь?Смешно читать.И еще надо учитывать как на 20ке карабкаться на волну даже в двоем.
А.Н. два года пользую эту лодку посоветовал бы любую 30 2т которая полегче.Если рыбачить консоль будет лишней.
Риб плетущийся со скоростью обычной ПВХ? Плачевная картина получится.20ка на этой лодке это как на корове седло.
И еще по поводу 80кг на транец в одно лицо при резком сбросе газа может заливать.Если бак в корме 100%.
Дата: 02-12-08 02:13
Fisher
Консоль наверное и вправду будет лишней на такой маленькой лодке, вот на WalkerBay и Бриг Игл, там да, получше конструкция сидушек и консоли, они как бы не мешают
Приятно услышать совет от человека, который пользовал этот Бриг.
Спасибо за поддержку.
Правда у Вас был Бриг с довольно мощной тридцаткой, и впечатления создались относительно ее. Здесь же речь идет о моторе, почти вдвое слабее
А попробовать, оно конечно можно, но если не понравится, придется продавать уже БУ мотор
Бриговскиенакладки на лавки с сумками - рундуками нормальные? стоит купить?
Виталий
Лодки и вправду разные, производитель реккомендует 10-30лс, а 30ка что Я писал - 526кубиков, но это 4t
Тут Я так понял надо определиться с характером использования лодки, если навернуть кружок с макс скоростью и за стол, это одно, надо ставить чего - нибудь помощнее, если выйти на рыбалку, прогулка к месту одыха, пусть и не так быстро, это другое. Да и вещи для троих будет куда сложить
Дата: 02-12-08 02:40
А.Н. писал:
> Бриг.
Дело в том , что бриг на сегоднешней день самая качественная лодка по всем параметрам не надо сыбя обманывать это действительно так . Вот как раз мощная тридцатка там и не нужна только потому ,что в одно лицо на полный газ ты не поедешь , даже если затянешь рычаг поворота мотора то при малейшем маневре будешь купаться .Я тебе не советы даю и не уговариваю а просто говорю свои ощющения от пользования ,я видел такую лодку с 20 кой хондой как он едет . Ну если тролинг тебе не в радость то ставь 2х тарахтелку 30 ку и будешь обгонять 20 ку на 3км ч . У тебя есть голова у меня впечатления решать тебе . По поводу сидушек и всех приблуд бери все качественно сделано . Удачи .
Дата: 02-12-08 03:10
Ну чтож,весна покажет....:) Вторая лодка в нашей компании как раз Бриг Фалкон 360,с 30кой 2 т,так что устриц ел:) Чего то XZ молчит,видимо писать лень ему:) Поддерживаю предыдущего оратора,20ка этой лодке что корове седло:)
Дата: 02-12-08 03:42
А.Н.писал:
>Тут Я так понял надо определиться с характером использования >лодки, если навернуть кружок с макс скоростью и за стол, это >одно, надо ставить чего - нибудь помощнее, если выйти на >рыбалку, прогулка к месту одыха, пусть и не так быстро, это >другое. Да и вещи для троих будет куда сложить.
C 30 будешь иметь все в одном флаконе.Возьми сумку-рунук в нос лодки.
Автор: xz (89.208.26.---)
Дата: 02-12-08 03:50
да не молчу я, если замена без потери денег - замена однозначно!!!!!!!!!!!!!!! и не надо никого хоронить, скорость 50-55 км/ч еще никого не убила!(не ну бывает и в стакане тонут)Вот к примеру на Оку 4 вешают 40вки и гоняют они чуть побыстрее чем F-360 под 30кой, НО! Ока 4 это кастрюля,если надо есть свидетель как я на Оке 4 чуть не зачерпнул воды через борт, а все почему потому что привык к РИБу (не очень любит Ока 4 когда с места на полностью вывернутом руле даешь полный газ и выход на глисс с разворотом)
ЗЫ .Двадцатку ф топку ТОЛЬКО 30! а для экстрима лучше 40:)))
Отправка отредактированного (02-12-08 03:54)
Дата: 02-12-08 05:19
Не хотелось бы 2т 30ку
Если и поменял бы то на 4т 30ку, а раз она тяжелая, и под румпель сюда не очень, а дистанцию и вправду некуда лепить, посему оставляю 20ку, решение принято
Тем более у меня уже и винт 11 стальной есть, и тахометр/счетчик моточасов, и чехол на капот.
Модель с электростартером
Всем спасибо
После испытаний доложу что получилось, правда это уже будет в новом сезоне.
Да, двигатель похоже в заводской коробке без масла, что с ним делать? масло залить?
И вот еще, вода с кормы уходит на ходу?
Помпа забортной воды там не нужна?
Дата: 02-12-08 05:28
А сумка рундук в нос лодки не будет мешать переднему Ящику в полу?
Автор: FISHER (79.120.57.---)
Дата: 02-12-08 06:51
А.Н. писал:
> Всем спасибо
> новом сезоне.
Заливать при сбросе газа не будет не слушай ерунду , вода сливаеться пробкой с кокпита и пробкой в межпалубном пространстве , вода у тебя там будет если будет дождь.
Масло в двс залей и поставь вертикально выкрути свечи и впрысни консервант прокрути мотор и закрути свечи .
Дата: 02-12-08 15:14
А.Н. писал:
имхо, бред. Реально тоска. Есть куча решений для данной лодки. К примеру поставить консоль ДУ Ультрафлекс P26. Она мелкая и аккуратная. На неё ставиться все. Места вагон в лодке получается.
Поставив 20ку - ты выкинешь деньги в топку.
Если сам с Мск звони не стесняйся, все покажу на месте или объясню так. Уж сколько комплектов было у нас собрано и продано...
уходит, при глисте
нет, не нужна
Дата: 02-12-08 15:16
FISHER писал:
Ага, и смотреть как тебя обгоняют на N330+15л.с. ;) акуеть, весело и сбалансированно
Абсолютно нормально переносится данный вес лодкой.
Но мой совет ставить 30 2т - весом 55-56 кг.
Дата: 02-12-08 18:10
FISHER писал:
> если будет дождь.
ЗАЛИВАТЬ ПРИ РЕЗКОМ СБРОСЕ ГАЗА БУДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!! (заявляю как владелец этой лодки)
а дистанция туда прекрасно встает, назад скамейку со спинкой от балона до балона, вперед консоль и капитанское сидение, получаем комплект "на троих" :)
Отправка отредактированного (02-12-08 18:14)
Дата: 02-12-08 18:51
Да мне не гонять, мне ездить, низкий расход этого двигателя мне тоже по душе, считай бак 12 литров залил, и катайся весь день
Да и с семьей втроем 50 ехать мне ни к чему, а если погонять, высажу их на берег и погоняю, одного то уж точно лодка круто повезет
Лодка бралась на Кременчугское водохранилище
Обмен на более мощный мотор не все так гладко - оценили в 1700$
Или вариант продать самому
Так что пусть остается, проще если понадобится еще один купить
Дата: 02-12-08 18:57
А.Н.писал:
>А сумка рундук в нос лодки не будет мешать переднему Ящику в >полу?
Немного мешает.В эту сумку ложу обычно легкие вещи и еду.Намного удобней доставать с сумки да и место в носу не гуляет.Эти тряпчаные рундучки идут двух размеров (на эту лодку) мне посоветовали который поменьше.Считаю очень нужной вещицей.
Автор: JR (---.94.64.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 02-12-08 21:18
Пумба вы пишите , разогнали лодку на моторе яма 40xws с 17 шагом до 90 км в час вы представляете какой у мотора при этом перекрут был? Я посчитал обороты двигателя должны были быть 6970 об/м при разрешенных 5500 . ( и это без учета проскальзывания винта).
Дата: 03-12-08 01:13
xz писал:
Уважаемый владелец этой лодки , если в вас 120кг и мотор 50 EPTOS тогда заливать будет к бабки не ходи.
Дата: 03-12-08 01:25
FISHER ты наверное очень сильно любил свою лодку.Влюбленные много чего незамечают :).
Дата: 03-12-08 01:56
FISHER писал:
> ходи.
Уважмый Фишер, Вы хоть на профаил нажмите,там будет написано какая лодка,какой мотор; если Вам лень то напишу, мотор Суза 30, его вес 56 кг, консоль стоит сперди, сидение стоит посередине(мои 90 кг на сидении,АКБ под сидением, то есть загрузка носовая и при резком сбросе газа залиавет через транец, в следующем сезоне буду гонять с открытой трюмной пробкой и помпу в трюм
В.И. писал:
>FISHER ты наверное очень сильно любил свою лодку.Влюбленные >много чего незамечают :).
+1 надо же быть обьективнм, зачем людей вводить в заблуждение,мне тоже лодка нравится и с этим минусом я готов мириться,тем более что есть выход(трюмную пробку открыть и в трюм помпу )
Отправка отредактированного (03-12-08 01:58)
Дата: 03-12-08 04:04
В.И. писал:
В.И я очень любил свою лодку , но прежде чем ее купить я знал о ней все до мелочей у меня в лодке была вода только если прошел дождь .
Дата: 03-12-08 04:11
xz писал:
> трюм помпу )
xz людей в заблуждение вводите вы а не я , если вешать моторы какие надо тогда и минусов не будет . И какую помпу вы хотите поставить в отверстие с палец и вообще откуда в подпалубном пространстве у вас вода , с открытым рундуком под дождем ходите .
Дата: 03-12-08 05:43
FISHER писал:
> будет
Повторяю еще раз на лодке висит мотор SUZUKI DT 30 или Вы хотите сказать что этот мотор не для этой лодки или по каким либо параметрам не подходит для этой лодки(прошу цвет не учитывать) .
> отверстие с палец
Какую помпу и как поставить помпу я решу (например в передний рундук или для меня не проблема сделать "лючок" в том или рядом с тем местом где "отверстие с палец")
> дождем ходите .
Если хотите узнать как в трюм и в кокпит попадает вода, приглашаю Вас принять участие в проминате "на Рыбинку и обратно" в следующем сезоне, после промината в этом году в лодке было литров 200 (двести) воды, Вам лично я ничего не хочу доказать,но истина дороже, так же могу вас пригласить на натурные испытания: исходные Вам извесны, разгоняемся до 50 км/ч, сбрасываем газ до холостых и смотрим зальет или не зальет, мой прогноз - зальет, Ваш - не зальет (со ставками определимся наместе)
Дата: 03-12-08 08:08
xz, да хорошь брониться 30 прекрасно сидит , но 2х т я выше об этом писал . А весной открывать сезон в новосельцево поедем обязательно позвоню с меня коньяк с тебя сок и фотоаппарат не забудь с новыми батарейками за одно и воочию познакомимся ,будет о чем поговорить и набраться впечатлений., удачного ожидания сезона.
Отправка отредактированного (03-12-08 08:11)
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата: 03-12-08 08:49
Я давно смотрю на эту лодку, нравится, у друга такая с DT30. Сам хочу менять себе плавсредство и задумываюсь о ней, правда мотор у меня Johnson 25comercial (2т). Что скажете?
Дата: 03-12-08 15:30
JR писал:
по практике, все оказалось в норме.
Дата: 03-12-08 15:32
bubl.s писал:
А что говорить, тут все описано ;) хватит
Дата: 03-12-08 17:23
Пумба я не понял что оказалось в норме ? (обороты ?) Этого не может быть , или был перекрут или же скорость далеко не 90 км/ч . Вот скорость 83 км/ч для тохи полностью совпадает с расчетами , а для ямы что то не то.
Автор: xz (212.45.5.---)
Дата: 03-12-08 21:24
bubl.s писал:
Уфф, я устал говорить...
2 Фишер Договорились:)))
Дата: 04-12-08 05:20
Пумба писал:
> JR писал:
> этом
>\ по практике, все оказалось в норме.
Блин, ну, что в норме? Для кого ты эти басни пишешь?
Вот "полный газ" Бриг Е380 (210 кг) + Сузуки ДФ50, оригинальный стальной винт 16" шага, обороты около 6800, скорость 70 км\ч, лодка практически не управляема...
А 90 км\ч?....Вобщем свистун ты ...
Отправка отредактированного (04-12-08 05:21)
Дата: 04-12-08 06:20
Да уж, фотка экстремальная, супер!!!
А такие параметры как легкая/тяжелая вода, течение не влияют?
Игл, кстати судя по фотке идет по течению
Ну и поправка на Охотников - рыбаков, таакого понарасскажут :)
Дата: 04-12-08 07:43
JR писал:
У тохи при этом был перекрут, в районе 5800об
Дата: 04-12-08 07:52
Dimmon писал:
> Пумба писал:
> > JR писал:
> > этом
> быть
Лодка реально не управляемая, на видео что плохо было видно?
Лодка реально идет под Тохой, с перекрутом (5800-5850об) 82-83км/ч. Винт был 16й. Жаль не было 17го, думаю что скорость на 17м реально под 90км/ч.
На 40ке - клиент сам докладывался про 90км/ч и гидрик, ему верю ибо шибанутый. Да и лодка была более правильно скомпонована по внутреннему оборудованию. Есть желание погоняться - сведу вас.
Свистеть не люблю. Фоток мало, таких красивых нет. Зато есть видео примерно часа 4, море собственного адреналина и полные памперсы ;)
Ещё раз - лодка F360, мотор Tohatsu M50EPTOS.
