 Московское время 10:52:22
 Владивостокское время 17:52:22
 Стекло прибамбасы к нему
Автор: ПанГрыцянТаврический (---.elan-ua.net)
Дата:   02-12-08 00:10
Бодрого времени уважаемые форумчане.
Значится так, есть Прогресс2М и убитое стекло на нём. Хочеться новое сделать. Прочитав это, понятно, пошлёте с негодованием в "поиск":).
Был. Оч размазана по тарелке манная каша.:)
Из чего это уже решено, поликарбонат(марку звиняйте непомню) толщиной 4 мм. Общий вид хочу сделать как на ОБЬ 3-й. И теперь сам вопрос: как правильно называется вся эта облуда(крепёж стекла к алюм. трубе и упоры бля крепления по борту, уплотнитель что бы не текло в раме) и где в нете можно глянуть.
Сам я из Киева и если кто знает где это можно посмотреть в моём городе буду оч признателен.
С ув. Григорий
 Re: Стекло прибамбасы к нему
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   02-12-08 01:41
Я со своим Прогом особо не парился, сделал из боль-мень бюджетного варианта: 2 стекла от жигулёвских дверей , форточку на нос и боковины из оргстекла 6мм.
Автор: Стас Пермь (---.219.15.229.uralcom.com)
Дата:   02-12-08 02:13
Вот ссылочку посмотри, задай вопросы автору, на мой взгляд очень грамотно у него стекло сделанно:
Автор: villie (---.washcloth.volia.net)
Дата:   02-12-08 03:42
Будет время заедь ко мне на Троещину, есть что посмотреть
Автор: Григорий (91.197.253.---)
Дата:   02-12-08 04:21
Вотпримерно как на ссылке хочу сделать, только ращивать борт не хочу. А так всё тож самое , но стекло цельное. и крепёж стекла и всё остальное...
однако не совсем понятно про "В качестве держателей - пластиковые проходные тентовые крепления". сто это такое и с чем его едят?
Отправка отредактированного (02-12-08 04:42)
Дата:   02-12-08 06:37
А, я понял. Спасибо за поддержку. Тепреь вопрос по уплотнителю самого стекла. Как с ним быть? Какие есть мысли по этому поводу?
Автор: Алексей (94.245.170.---)
Дата:   02-12-08 14:47
Привет!
ставь автомобильное, подберай по размеру, материалы труба сталбная на 15, стальная лента, уплотнение из разрезанного топливного шланга сине-прозрачный, боковинки закрывай - за две навигации утоплено из значимых - 2 GPSа, фотоаппарат.
Удачи на воде.
Автор: villie (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   02-12-08 15:45
К примеру так
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   02-12-08 17:25
Григорий писал:
> поводу?
Зато я не понял насчет "В качестве держателей - пластиковые проходные тентовые крепления" - от чего эти штуковины и где берутся? %)))
Насчет уплотнителя - в соседней теме где-то на днях писали: берем П-образный профиль, мазюкаем стекло солидолом, вставляем в профиль и заливаем герметиком... ждем когда высохнет. Стекло можно вынимать и вставлять на место многократно. Вроде так.
Автор: Семен Семеныч (---.112.sinor.ru)
Дата:   02-12-08 22:49
Или так: акрил 8мм, металлопластиковая труба D16 и D20 одна в другой разрезаны и одеты на стекло, пластиковый хомут для крепления кабеля D20. Внизу между рамой резина и герметизация шва силиконом.
Автор: Григорий (---.elan-ua.net)
Дата:   02-12-08 23:06
Тогда такой вопрос к Вам, Семен Семеныч, внизу рама та что и была изначально или что то другое? И как сверлить акрил правильно?
Автор: Семен Семеныч (---.bass1.sinor.ru)
Дата:   03-12-08 03:04
Нижняя рамка рамка родная Прогрессовская. Сверлил острым сверлом электрической дрелью на самых малых оборотах.
