| Московское время 20:41:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:41:48 |
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 02-12-08 16:22
Затеялся заменить на Южанке 2 старые слани из досок сосны на полы из ламинированной водостойкой фанеры, так голову сломал как сделать и закрепить.
Одним цельным листом не получится.
Толи из 2-х частей задней и передней части, расположенных вдоль корпуса, толи также из двух частей, расположенных поперек, толи из 4 четвертинок (в данном варианте будет легкий доступ к приличному пространству, расположенному под сланями для хранения чего либо).
Вообщем заипался чертить и высчитывать как кроить листы фанеры.
Как их лучше закрепить, чтобы они не прыгали? Или они не будут прыгать
Подскажите, скиньте фото плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 02-12-08 16:42
Делай из фанеры,нет водостойкой пойдет обыкновенная только пропитать горячей олифой и красить.Кроить как удобней ,у меня поперек, один лист большой получился (к транцу)другой поменьше.Крепил саморезами,под слани забил пенопласт(фанера 6 мм не прогибается),а сверху линолиум (без подкладки)чтоб к бортам чуть загибался вверх,очень практично.
Дата: 02-12-08 19:10
Блин, точно Брат с севера, забыл я об этой статейке.
спасибо, что напомнил.
ВСЕ ВОПРОСОВ БОЛЕ НЕ ИМЕЮ!!!
Автор: Водяной (94.180.206.---)
Дата: 03-12-08 02:13
юрий юрьевич писал:
> САА, боже упаси прод слани пенопласт, лучше просто воду налить
> - вычерпывать легче будет!
У Фаната пенопласта и в "правильных" местах достаточно.
