 Московское время 22:08:39
 Владивостокское время 05:08:39
 Когда звучит зуммер
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   02-12-08 00:31
звуковой сигнал на Яме F40BEDC, в каких случаях? Он звучит из машинки газ -реверс?
Где прочитать и что делать?
 Re: Когда звучит зуммер
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   02-12-08 01:06
перегрев похоже
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   02-12-08 05:43
Звук из машинки!! Температура воды и давление масла.
Дата:   02-12-08 15:55
Звучал сигнал когда двигатель не заводился.
Было в начале осени так. Подошел к берегу, поднял тримом мотор, загрузил людей оттолкнулся от берега, за ключ, а хера не заводится. Маслал маслал. Заводился только на подсосе, по всем признакам переливал, без подсоса работать не хотел, да и на подсосе работал очень хреново.
Так как импортные ПЛМ ни разу нигде не разбирал, вызвал подмогу.
Однако пока ждал, снял колпак, пасссажира на ключ и оказалось, что со среднего карба льет бенз. Выкрутил болт из поддона карба и винт регулировки (чего не знаю).
Хорошо был медицинский шприц, совал в эти отверстия и типа продувал. Собрал и оппа, все офигенно!
Получается сор под иглу наверное попал.
И вот именно в этот период, не помню точно именно после какого действия идин раз звучал зуммер. Перегрева точно не было, не мог он от стартера нагреться.
Больше такого не было!
Однако не понятно почему зуммер то звучал....
Дата:   02-12-08 15:57
А ты глянь, у нас, что, самый образованный и отзывчивый народ в Молдове и Эстонии живет?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   02-12-08 16:07
У меня в инструкции на Ниссана четко прописано когда и какой сигнал звучит,к примеру когда заводишь короткий сигнал и загорается сигн. лампа на 5 сек( значит все путем).
Дата:   02-12-08 19:21
А в инструкции на мою Яму по зуммеру нихера никого!
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   02-12-08 20:02
Фанат писал:
Хотите получить быстрй ответ - опишите какой именно сигнал давал мотор и в какой момент.
Дата:   02-12-08 21:23
Фанат писал:
Так выше писал же, что когда пытался завести мотор после кратковременной остановки, а он (средний карб) переливал. А сигнал был такой - писк в течении около 2сек.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   03-12-08 23:33
Фанат писал:
Яма Ф60С - машинка пищит, если забыл воткнуть страховку.
