 Московское время 05:49:05
 Владивостокское время 12:49:05
 Как редуктор поставить на Я50???
Автор: Стас Пермь (94.50.190.---)
Дата:   01-12-08 04:03
Мотор Я 50, двухтактный, Я снял редуктор, отдавал, чтобы наварили перо, его там полностью разбирали перо наварили, все назад собрали и покрасили, забрал его сегодня хотел поставить на мотор, он вставился прикрутился, а скорости не переключаются, как он стоял на скорости так и стоит, нейтраль не влючается!
(рычаг переключения ходит, а скорости не переключаются)
В чем дело как редуктор ставить???, может его в сервисе не правильно собрали???
Заранее спасибо!
 Re: Как редуктор поставить на Я50???
Дата:   01-12-08 04:38
Ставится легко. Шток на редукторе в нейтраль, рычаг реверса в нейтраль и вставляем. Можешь проверить работу ход-реверс на снятом редукторе перед установкой, тогда пропадет вопрос "" может его в сервисе не правильно собрали???""
Автор: Стас Пермь (94.50.191.---)
Дата:   01-12-08 05:08
На снятом (сейчас он на на скорости) шток проварачивается в холостую на пол оборота в обе стороны, дальше упирается! Так и должно быть?
Дата:   01-12-08 12:51
Если он проворачивается в холостую, как он будет переключатся. Поставь на нейтраль (на нейтрали у него нет ни люфтов ни холостых проворотов.) и попробуй повернуть на сегмент на который рычаг поворачивает тягу реверса что бы включилась п.скорость или реверс. Если это не произойдет, то редуктор собран неправильно.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   01-12-08 17:15
Может ты тягу переключения скоростей не прикрутил или не отрегулировал?
Дата:   01-12-08 17:45
Её невозможно не не прикрутить и отрегулировать
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   01-12-08 20:31
Проверь сначала снятый, если работает - собирай правильно и не парь голову, если не работает неси назад, он снимается за 5 минут
Автор: Стас Пермь (---.219.15.229.uralcom.com)
Дата:   02-12-08 02:20
Спасибо, будем разбираться!
