 Московское время 15:40:33
 Владивостокское время 22:40:33
 Сильверадо 330 + Тойхацу 9,8
Автор: Владимир-Тверь (---.dep.tver.ru)
Дата:   01-12-08 03:45
Купил додку Сильверадо 330 + Тойхацу 9,8. Прошу если у есть такая лодка, расскажите достаточноли этого мотора для двоих сженой. Ловим на дорожку на Рыбинке и на Селигере, и ещё я так и не нашёл в паспорте какая плотность ткани и чьё конкретно производство. Взял потому что болоны 46см. Продавцы очень хвалили и говорили что у них с этими лодками проблем небыло.
 Re: Сильверадо 330 + Тойхацу 9,8
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата:   01-12-08 04:01
Могу рассказать об аналогичном комплекте Бриг-330 и Ямаха 9,9...
Двоих взрослых с приличным вещизмом на пару-тройку ночевок с трудом, но выводит на глисс, меня, жену и пацаненка тоже выводит и даже везет, по ЖПС разгонялись до 30км-час, но... при встречном ветре или высокой волне выход на глисс практически невозможен, а если шел на глиссе - легко сорваться в водоизмещающий режим... вобщем, по-моему, не самый лучший вариант, но опять-таки НО - Допустимая мощность для Сильверадо-330, если не ошибаюсь - 15л.с., а, опять-таки если не ошибаюсь - Тохарик 9,8 легко переделывается в Т-15, и вот это можно считать оптимальным ...
СвоюЯ-9.9 легко переделал в Я-15 - разница того стОит! :-)))
Дата:   01-12-08 04:08
Да действительно на эту лодку можно поставить мотор15, но мне необходимо небольшой вес 25-30кг. Вопрос: сколько будет стоить переделка под 15, и сколько он будет после этоговесить. Спасибо.
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата:   01-12-08 04:09
У меня Ниссамаран 320 и такой же мотор, на стандартном винте двих не худеньких рыбаков (один за сто второй тоже около 100) плюс в одежде, плюс спиннинги и прочее, на глист при любом ветре и волне, на которых можно глиссировать на ПВХашке, так, что для вас с женой это даже с запасом.
Дата:   01-12-08 04:10
Если у вас 9.8 то он не переделывается под 15, под пятнаху можно переделать только 9.9.
Автор: Shapa (---.lodgings.volia.net)
Дата:   01-12-08 04:44
Тоха 9.8 это форсированная 8 а 9.9 это дефорсированная 15
Автор: Dizel-1 (88.200.199.---)
Дата:   01-12-08 04:46
Владимир-Тверь
Привет земляк!Вся родня из Торжка!Т9,8 переделать никуда и не в кого не получится.Переделывают только задушенные пятнашки в 9,9.А Т9,8 имеет объём 169кб,когда 15 и 9,9 от 247 до 284кб.Но для Селигер Т9,8 с головой!Хотя напиши полную загрузку в кг и можно будет сказать точнее.
Дата:   01-12-08 05:14
Нагрузка, лодка по паспорту 63+ 40 мотор с бензином и мы с рыбацкой поклажей 180-200кг. Если сможешь расчитай, заранее благодарен.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   01-12-08 06:32
Для рыбалки Тохатсу-9,8 Вам с женой и поклажей,и чтоб на глиссе и пуп не надрывать,а наслаждаться ОТДЫХОМ ентот мотор самый то!!!!!!!!
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-12-08 06:57
Pradik писал:
> 9,9...
У Вас не одинаковые комплекты. Ваш мотор это чудо моторостроения , легко переделывается в 15ку, вес небольшой, тихий и удобный.
Т9.8 - форсирован из 8ки. Чудес не будет.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   01-12-08 17:07
На сильверадо 280 этот мотор на глисс выводит только одного. Причины в короткой лодке. Товарищ эксплуатирует Т9,8 на корсаре 360. Двоих с небольшим скарбом выводит на глисс. Вес каждого за 100 кг.
Автор: vano-rs (---.50.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-12-08 00:01
4-дня в лиманах(Темрюк, есть отчет о рыбалке).На Сильверадо 33S
Впечатлений выше крыши...Вдвоем со всеми рыбацкими причиндалами(Я-110,напарник-70,бензин-25л,два чемодана,пиво,4-спиннинга два якоря,,ну и ....),32 поGPRS-32 км/ч...УВЕРЕННО!
По муляке -смотрели за контролькой,но шли...
Двиг-МЕ-15М...
