 Московское время 07:09:20
 Владивостокское время 14:09:20
 НЕ отстану . ФИНАЛ !
Автор: mamay (94.180.206.---)
Дата:   01-12-08 00:26
www.schtuka.ru/index.html - ЭТА КОНТОРА ПОЛНОЕ ГОВНО !!!
Прислали прибор завернутый в газету в коробке от телефона кокогото, документов - даже не числится в этой посылке , вобщем полный отстой !!!
Про прибор - специ в теме правильно скозали это какаето ПЬЕЗО СИГНАЛКА цена ей 600-800 руб. , в принцепе так и есть , больше оно не стоит.
Это бытовая приблуда в очень дешовом исполнении.
Как вещь - за 3 часа тестирования, зону 5-7м держит исправно ( датчик движ.+ инфрокрас.датчик ) не наеб..и, работают исправно . За лагерь с брахлом можно не переживать , сторож пойдет.(на мелоч у меня кот , не риагирует)
Сирена - в квартире громко и насторйка чуствуется на "живое ухо" , кот у меня дохнит , ну и мне не приятно очень.
А гомкость на природе - пока вопрос.
Предворительный итог:
1. продавци упомянутые в данной теме ПОЛНОЕ ГОВНО .
2. ВЕЩЬ пока тестируется , но пргрес свое всетаки берет - неготива почти нет .
ИТОГИ подводить пока рано !!!
 Re: НЕ отстану . ФИНАЛ !
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   01-12-08 01:15
Мамай, если не трудно, расскажите как Вы располагали прибор при тестировании, и реагирует ли он на перемещение "предметов" , а не человека. Например, на открывание двери, при этом Вас из-за двери видно быть не должно.
Это весьма существенно для использования на открытой местности.
Опять же, со всех ли направлений одинаковая чувствительность?
Лучше всё же проводить испытания на улице. В комнате всегда присутствуют переотражения от различных предметов, что весьма влияет на реальную чувствительность.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   01-12-08 01:19
mamay писал:
О-о-о… это лучшая реклама РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
Вот и мне интересно стало. Объясните вкратце принцип работы.
Я понимаю так, значит это две штуковины, одна из которых – блок, другая – пульт.
Блок находится где-то на катере, а уходя включаешь так скажем сигнализацию и если нехороший дядечка или ведмедь подходит к катеру (палатке), то сигнализация начинает орать?
Ну ладно ведмедь, испугается и убежит, а нехороший дядечка… подойдет поглядит, что орет и в воду эту штуку.
Я так понимаю, что эту штуку спрятать нельзя, она должна быть, где-то на виду?
Или я что-то не так поняла?
Дата:   01-12-08 01:54
Подробно , извените прочитав коментарии в теме понял среди нас есть ЧУЖИЕ их не нужно обучать !
Елене - думаю что звери будут неубегать но отходить наверно будут т.к. катяра мой реогирует очень болезненно ( когда молодой был я его лупил , переносил легче , после сирены в комноту любимою не заходит) громкость на прероде не проверял , а чистота наверное нужная (субективно по кату).
Брелок + сигналка (коробка МОМПАНСЬЕ в 3 раза болше с одной стороны совершенно не закрыта .по принцепу - ей к стене).
Дата:   01-12-08 02:08
Для ИТВ. Таким технорям как Вы это ЗАУСЕНЕЦ всего навсего . А по моим предворительным итогам в колхозе буду спать спокойно 1-1.5 года , потом даже колхозники найдут рецепт к стати ,а он им нужен ???
Дата:   01-12-08 02:34
mamay писал:
> будут...
Не-е…
Представьте, тихая, тихая ночь. Спите Вы спокойно в палатке с включенной сиреной. Вдруг, подкрадывается ведмедь, сигналка срабатывает, ведмедь наваливает то, с чем Вы сравнили фирму-поставщика… Думаю побежит бы-ы-ыстро – под зайца «косить» будет…
А какова будет реакция только что спокойно спящего человека в палатке?
Дата:   01-12-08 02:41
Выходной, день мамы , я под легкой мхой, Елена задовай пожалуйста вопросы в более приметивном характере , не могу поймать мысль.
Дата:   01-12-08 02:53
Мамай, те ребята, которых Вы так боитесь "научить", никакие форумы не читают.
Впрочем если под ЧУЖИМИ, Вы подразумеваете меня , то это ваше право.
Елена, по описанию и по фразе Мамая: "... с одной стороны совершенно не закрыта, по принцепу - ей к стене", можно предположить, что у этого прибора основное рабочее положение -потолочное размещение.
Имеются подозрения, что там не ИК датчик, а ВЧ радио датчик.
В лучшем случае совмещённый. Ибо получить "360 честных градусов" на ИК датчике, дело не простое, если не использовать его по принципу "зонтика". Но тогда установка его должна быть на высоте около 4-5м, чтобы "конус" достигал хотя бы 5м.
Нормальный ИК датчик без труда засекает объект за 10-12м.
Цифра же упоминаемая продавцом составляет 6м, а это как раз предел радиоволновых датчиков.
Они достаточно надёжно работают только в закрытых помещениях, или требуют уменьшить радиус охраны до 1-2м, и то если не будет рядом шевелящихся предметов.
Кстати, на картинке и показано потолочное размещение в комнате да ещё над дверью, это типовое размещение радиодатчиков.
"Зонтик" ИК, в лучшем случае имеет конус около 90гр, т.е. - это ранобедренный прямоугольный треугольник.
Как его расположить на катере это Вы будете сами думать. Видимо на мачте.
Впрочем радиодатчик можно положить и на землю, и на нос лодки, перевернув его "мордой лица" вверх, учитывая вышесказанное.
Рекомендя продавцов использовать этот прибор для охраны лодки, мягко говоря не состоятельна. Иначе должен быть подробный мануал, как это сделать.
На примитивной картинке указан только китайский товарищ в кепке заходящий в комнату.
Выводы делайте сами.
Подробнее можно много чего добавить, но я не "машинистка".
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   01-12-08 03:06
mamay писал:
> полный отстой !!!
А, чего вы хотели за 1780 рублей? Простейшая сигналка от авто с сиреной - 1200 рублей. Датчик объема - 700-800 рублей. ИК датчик - 900 рублей. Установка в сервисе (иначе "истетики" не будет) 2000 рублей минимум. Считаем сумму?
А, тут вам и компактно, и просто (ставить не нужно, положил на лавочку и все дела, или на куст закинул), и "истетично"... И РАБОТАЕТ?????
Подумаешь, что в газету завернули! :)
Отправка отредактированного (01-12-08 03:08)
ИТВ прав, это мандула совершенно не проф пригодна , но видимо благодоря руской смекалке , ее можно позиционировать как "приспособу" не более этого.
Дата:   01-12-08 03:23
А не может ли получиться так, что эта сирена окажется предметом превышения мер самообороны и обороны своего имущества.
Последствия могут быть не предсказуемыми.
Например.
Вы отправитесь отдыхать, поставив сирену. Подсознательно Вы будете готовы к возможности срабатывания сирены, т.е. громких резких шумов.
Злоумышленники подойдут ночью, захотят что-нибудь украсть, а тут сирена как завоет… они к такому повороту событий не готовы изначально.
У одного из них сердечко слабое окажется… упадет, приступ… и «коньки откинет».
Второй покрепче, естественно будет отрицать злой умысел, скажет мы мол заблудились, а тут увидели палатку и решили подойти…
Кто что по этому поводу думает?
Дата:   01-12-08 03:28
Елена, Мурманск. писал:
Был случай с корабельным РЕВУНОМ! Правда там жулики пострадали...:)
Отправка отредактированного (01-12-08 03:30)
Дата:   01-12-08 03:32
ВСЕМ , НЕ ТЕХНАРИ - как сказанно в начале темы (которую закрыл "умник") цена этой "преблуде" до 800руб. исчите у себя в городе спецмагозины, за цену до 1000руб. и ее возможности и руской смекалки она себя опровдает болле 150% !
Автор: ARIES (89.222.175.---)
Дата:   01-12-08 03:52
mamay
Кота бить нельзя, ТОЛКУ НЕ БУДЕТ! (проверено ,это не собака) , а животное жалко !
Дата:   01-12-08 04:10
Мамай
////...цена этой "преблуде" до 800руб. исчите у себя в городе спецмагозины, за цену до 1000руб. и ее возможности и руской смекалки она себя опровдает болле 150% !/////
Думаю, что после испытаний в реальных условиях, да в ветренную погоду, с каплями дождя, Вы измените своё мнение весьма сильно.
Ну, ладно.
//////А не может ли получиться так, что эта сирена окажется предметом превышения мер самообороны и обороны своего имущества.
Последствия могут быть не предсказуемыми./////
Елена, не может так получиться НИКОГДА!!!
Чтобы не повторяться про пресловутые цифры кук 130дБ, приведу прежние свои доводы одному товарищу, котрый спрашивал: "Ну и как такая маленькая коробочка может издавать такие мощные звуки?"
////Сэр, такие цифры - не боле, чем рекламный трюк.
Как говорил Иосиф Виссарионович: "Не важно как голосуют, главное - как считают".
Так вот, замер для сертификации производится, например, в узкой части звукового диапазона и желательно на более высокой частоте, благо там на извлечение звука энергии затрачивать надо меньше. А вот фиксирующий прибор ставится на расстоянии 1м строго на оси излучения сирены.
И вот вам 120дБ.
Но, чем короче длина волны(т.е. чем выше частота тона), тем более остро направлена звуковая волна.
А симфонический оркестр в оркестровой яме легко выдаёт 110дБ, только вряд ли на его фоне кто-то услышит любую из рекламируемых пищалок.
В этом отношении гораздо эффективнее двухтональный автосигнал от "жигулей", но и ток потребления там такой, что про пальчиковые батарейки, не говоря уж о "кроне" надо забыть. АКБ 7,5 А/ч - подойдёт. Но для практики - это "самое то".
Продающиеся сейчас "фафаки" из Китая и половины "жигулёвского" звукового давления не обеспечивают( да там ещё и контакты постоянно ржавеют). Правда возможно это делают специально, дабы на улицах было поспокойней. Точно не скажу.////
Дата:   01-12-08 04:13
ИТВ - БРЕЖНЕВ !!!
Автор: Oleg-YO (89.169.52.---)
Дата:   01-12-08 08:20
> «коньки откинет».
Я думаю ничего страшного, просто надо будет второго добить и обоих прикопать где-нибудь, пока темно. А потом говорить, что так и было...
Дата:   01-12-08 08:25
Это точно, коты потом на всю жизнь обиду затаивают, а собакам приятно (моей во всяком случае) она это воспринимает как ласку и приглашение поиграть.
Дата:   01-12-08 09:30
> Ведмедь наваливает то, с чем Вы сравнили фирму-поставщика…
А этому человеку нужно приучаться справлять большую нужду заранее, с вечера ;-)
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   01-12-08 16:45
Может, если на суде Вы скажете "я специально сделал такую громкость, чтоб его инфаркт хватил". В противном случае не может.
 "земляной! якорь"
Дата:   01-12-08 18:45
это не готовое изделие, а скажем макет для понимания принципа, назначение данной вещи иное.
-из плюсов - можно установить всюду, где нет камней. Легко изготовить самому.
-из минусов - в камни не закрутишь, при "подводной" установке если как запор использовать замок, придется часто его менять :)
Один из вариантов установки "подводный", вворачиваете под воду! на любой доступной Вам глубине возле Вашего плавсредства. Трос(цепь) крепите на плавсредстве на моторе(мотор опущен), либо через рым-болт, установленный в любой подводной части плавсредства(убедительная просьба, не крепить рым-болт на глиссирующую поверхность). Нет необходимости сильно натягивать трос!, можно дать некую слабину, скажем метров 5-10, для гурманов можно и более! Вы получите незабываемые впечатления от отстрела из перданки злоумышленников, крутящихся возле берега на длинне Вашего троса.
Время сопротивления от 1 мин(при слабине злоумышленник не чует подвоха, пока сообразит...) до пока Вы не остегнете....
Вместо якоря можно использовать коряги, мешки с камнями и т.д.
Если идея кому поможет, буду рад :)
 Re: "земляной! якорь"
Дата:   01-12-08 18:49
Имхо, слабая сторона идеи в том, что надо еще проснуться. И вся надежда на скрытность установки. Как известно из автоугонов, если машину хотят угнать, за водителем долго наблюдают, что он делает, как ее заводит, как все отключает. Достаточно бинокля, и усе...
Дата:   01-12-08 19:25
Борис
////- можно установить всюду, где нет камней. Легко изготовить самому.//////
Вот насчёт "легко изготовить самому" пожалуйста поподробнее.
Вы сами пробовали? Или это только предположение?
Чтобы держал усилие около 150-170кг на выдёргивание из грунта?
И голыми руками не выкручивался?
Дата:   01-12-08 20:31
при наличии под рукой прутка изготовлю за 50 мин с отпуском и закалкой в масле в гаражных условиях :))))))))))))))))))), еще и покурить во время работы не забуду, могу и пару стопок принять...
Дата:   02-12-08 01:07
Борис
А каие Вы думаете будут:
1. диаметр прутка
2. Диаметр навивки
3. Шаг навивки
4. Длина самой спирали.?
И ещё, Вы пробовали закручивать сиё устройство?
Оно выкручивается одной рукой , чего не скажешь о процессе закручивания. Камушек с яйцо останавливает попытку заворачивания на 100%. Ну и ещё есть вопросы.
Не говоря уж о том, что поправить закалённую спираль после неминуемой деформации (обычно раз на пятый) практически не реально.
Есть некоторый опыт.
Дата:   02-12-08 18:49
я не тороплюсь, если буду сам делать, то по весне, на солнышке, под шашлычок, пруток возьму мм12-16, на глаз :)), как сварганю и запробую. Меня не ломает, пробным путем если с первого раза останусь не доволен, подберу другие параметры. Есть еще вариант, контор по изготовлению решеток на окна и ограждений на кладбище хватает, ребятам задачу поставлю, дам фото, или образец, нехай эксперементируют. Даже если у них металл не позволит по своим характеристикам сделать прочную модель, мне будет достаточно модели относительно легко закручивающейся(шаг), потом образец на завод, там и сталь и термичка :). Совсем уж тракторный вариант войска, подобные хрени пользовали военные для крепления растяжек(вертолеты, палатки, сети), но грят они были весьма громоздки(это джиперам).
То, что сфотал я, стоит 100! рублей. Пруток 8мм. Есть 9мм от 38 до 46см. За такие деньги, я их 4 штуки вплотную, квадратом вкручу, трос, цепь продену и решу вопрос с выкручиванием :)))), хотя его и не нужно решать(мне по крайней мере). Может я конечно и не прав, но думаю достаточно двух! данных на фото хреновин, вкрученных чуть под углом в плотную, чтоб создать желаемые 150-170 кг, но надо пробовать, не вытянут две, поставим три :). И еще, как мне кажется, при подводной! установке(поглубже), со слабиной, ни один мудак, ворующий лодку не полезет это выкручивать, рванет пару тройку раз(если он уже в лодке, то усилие будет ослаблено!!!), если не вырвет, будет кусать цепь, трос. Ему сЪипаться нуна, а не водолазными работами заниматься.
Камушки мне пофиг, я на Волге, или Оке стою, там песок и глина, самое оно.
Если в чем не прав, поправь, тем более если есть опыт.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   03-12-08 17:04
Не-е…
В описанном случае спокойно спяший человек выбегает из палатки падает (попадает, могут быть варианты) в то что медведь навалил , после чего они некоторое время самозабвенно бегают вокруг места устаноки этого замечательного прибора .... если это так то прибор нормальный рабочий... вот только "этому человеку нужно приучаться справлять большую нужду заранее, с вечера ;-)"
Дата:   03-12-08 17:07
Вадим Новосибирск писал:
Если выложишь затасканное фото убитого медведя - забаню навсегда.
Дата:   03-12-08 17:35
намёк понял, фото медведя придется не выкладывать
