| Московское время 03:39:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:39:52 |
Автор: Yahtsmen (---.nsplus.ru)
Дата: 01-12-08 01:27
Всем здравствуйте.
У меня Mercury F6M(4х-тактник). После 4х сезонов решил глянуть(поменять) крыльчатку помпы. Сервич мануала нет. Везде пишут, что все просто. Пробую: открутил два болта редуктора(вкручены вертикально снизу), снял резиновую заглушку на ноге и через лючок
ослабил винт(я так понял тяга включения газ-реверс). Редуктор вроде стал свободно болтаться, но не отсоединяется. Может чего еще надо открутить-отсоединить?
И если можно укажите подводные камни при замене крыльчатки.
Всем заранее спасибо.
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата: 01-12-08 01:50
Вы все правильно делаете, (подглянул в сервис мануале) все правильно сделали. Правда может недостаточно ослабили винт соединения тяг и редуктор болтается на ней? Больше там быть то просто нечему.
Дата: 01-12-08 02:04
Спасибо. Завтра проверю, но кажется винт хорошо ослабил.
А сервис мануалом не поможете? Нигде в инете на эту модель не могу найти(только за 5000руб. продают)
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата: 01-12-08 03:57
Засада очень простая--прикипела резиновая втулка-трубка соединяющая металическую магистраль охлаждения с помпой.. Отсоединить просто-- потянуть редуктор вниз при помощи монтировки .Тянуть нужно плавно..
Дата: 01-12-08 04:20
Ребята, спасибо за советы. А вот сервис мануал на мотор на сайте
(за 550 руб.) не нашел. Нашел бесплатные на Тохатсу.
Может поточнее направите?
Дата: 01-12-08 04:28
Попытался на почту, но пришел возврат, видимо не работает, я дам ссылку, но могут затереть, тогда просто черкните на электронку я отвечу. хттп://ввв.outboards-parts.ru/shop/CID_50.html
Автор: MAG37 (90.151.212.---)
Дата: 02-12-08 03:43
Если я в адресной строке наберу outboards-parts.ru то браузер пишет ошибка Сайт не открывается
Самому интересно мануалы посмотреть Да на русском Ай-люли
Дата: 02-12-08 03:46
Я уже заходил. Там за деньги(550-1000руб.) можно приобрести.
Так не посмотришь.
Но это не дорого. Я шарил по инету - оригиналы на английском предлагают от 5000руб.
Автор: FISHER (79.120.63.---)
Дата: 03-12-08 04:28
Yahtsmen писал:
> Всем здравствуйте.
попробуй посмотри как устроен.
