 Московское время 23:08:27
 Владивостокское время 06:08:27
 Ямаха25 подскажите
Автор: Максон (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-08 20:48
Хочу поставить аккамулятор но незнаю есть ли на Я25 2т генератор.Подскажите также что нужно для подключения выпремитель и т.п.
 Re: Ямаха25 подскажите
Автор: ALEKSEY SPb (89.113.208.---)
Дата:   28-11-08 21:19
У самого Ямаха 25 2-т . Под капотом со стораны тяг газа есть два свободных конца идущих от катушки генератора. На них вешаешь диодный мостик и пускаешь на батарейку. Схему с фото могу выслать.
Дата:   28-11-08 22:57
Буду очень благодарен если скинеш схему и фото!С уважением Максон.
Автор: Сергей С. (85.175.69.---)
Дата:   28-11-08 23:12
Максон, это смотря какая Яма. Которая идёт с электро стартером, там выпрямитель есть. Которая только со шморгалкой, там только выводы генератора переменного тока.
Дата:   28-11-08 23:23
Я25 ручной запуск Слабо понимаю что за выводы генератора переменного тока.Разжуйте по подробней что надо купить или установить.
Дата:   28-11-08 23:55
Максон, если смотреть со стороны румпеля, то слева, возле коммутатора увидишь два зелёных проводка с фишками на конце. Вот это и есть выводы переменки. Для освещения их можно использовать, для зарядки аккума-нет, только через выпрямитель(диодный мост). Можно купить родной ямовский выпрямитель, можно обратится к радиолюбителям, что бы спаяли диодный мост. Родной выпрямитель стоит порядка 2 тыр. Мост-хз, как договоришься. Принципиальная схема зарядки-автомобильная, разницы никакой нет. Я, если завтра на рыбалку не уеду, сфотаю тебе этот узел, сам недавно нечто такое ставил. У меня тоже Я-25BMHS-ручной запуск, выпрямителя не было. Покупал родной, и знакомый автоэлектрик собирал схему. ХЗ, вроде всё работает нормально, прибором меряли, зарядка идёт, 13,5-14вольт.
Дата:   28-11-08 23:59
Огромное спасибо!Теперь знаю что делать.Сергей скажи как тебе мотор и на лодке ходишь?
Отправка отредактированного (29-11-08 00:01)
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   29-11-08 00:15
ALEKSEY SPb писал:
> могу выслать.
Кроме этого хорошо бы поставить стабилизатор, например такой:
Дата:   29-11-08 02:11
Максон писал:
Максон, моторчиг-БОМБА!!!(особенно после вихрюши-30), только положительные эмоции. Блин, какой это кайф, на рыбалке рыбу ловить, а не трахатся с чудом немецкой мысли. А на лодке постоянно хожу, раз в неделю рыбалка, это точно. Да и пока у нас не светит закрытие навигации, след неделю до +17.
