 Московское время 08:28:47
 Владивостокское время 15:28:47
 Выбор мотора в приазовских лиманах..
Автор: vl_k (62.183.47.---)
Дата:   27-11-08 17:37
Был нацелен на ямаху-30, но поговорив с одним аборигеном, говорит мужики среди местных сделали свой выбор на мерков 25-30 СИА про, мол для наших меляках и траве(до 30 см и ниже), водозаборник у мерков больше,,, и ямахи у некоторых клина ловят
Отправка отредактированного (27-11-08 17:37)
 Re: Выбор мотора в приазовских лиманах..
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата:   27-11-08 17:41
Можно датчик установить как на Сельвах. При нагревании вырубает, срабатывает и искры нет, мотор цел. Заглох, проверь.
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата:   27-11-08 17:45
Правильно говорят.Потому что у мерка= тохи есть дополнительный водозаборник под АКП который практически не забиваеться.
Дата:   27-11-08 17:47
так что теперь делать?? :(( хотелось тридцатку но говорят тридцатых нету, сиа про 30-к нету, а у 25 ки сиа про объем не маловат 400 кубок, лодка скорей всего казанка с крыльями и прочие легкие лодки
Автор: ГенаК (195.239.126.---)
Дата:   27-11-08 17:54
Посмотрите в сторону Tohatsu 30s или 40s
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   27-11-08 18:09
У Сузы 40 тоже два водозаборника, у 30 вероятно тоже, так что можно и к сузе присмотреться у нее и объем 500 куб. и дишевле
Дата:   27-11-08 18:11
Много раз писалось что 25=30 разница в прокладки под карбом.Сам легко из 25сипро сделал 30 сипро-затраты =0 рублей.
Дата:   27-11-08 18:15
ПЛМ Мек25 сипро это Тоха с наклейкой мерк иделается в жапании.Делай выводы сам.
Смотри в ту сторону в которой сервис присутствует!
Дата:   27-11-08 18:16
А объем М25сипро=430сс каки уМ30
Дата:   27-11-08 18:25
вот что нашел
Про сузу, говорят что она сильно орет.....
Описание:
Максимальные обороты 5000-6000
Число цилиндров 2
Рабочий объём, см.куб 400
Диаметр Х ход поршня, мм 65Х60
Система впуска Петлевая продувка
Система выпуска Через винт
Охлаждение Проточной водой+термостат
Зажигание Модульная, разрядный конденсатор CDI
Запуск Ручной
Генератор, А/Вт 7/76
Передаточное отношение 2,25:1
Передачи Передняя-нейтраль-задняя
Система управления Румпель
Регулировка дифферента 5+1
Длина приводного вала, мм Короткий 381, длинный 508
Системы предупреждения
Топливный бак, л 25, внешний
Сухой вес, кг 51
Стандартный винт 3x10 3/8x11
Возможные винты См. справочник по подбору винтов
Варианты моделей 25 M, 25 ML
ПЛМ Мек25 сипро это Тоха с наклейкой мерк иделается в жапании.Делай выводы сам. - какие выводы что мотор плох???
У нас городе есть офф. представитель меркурий,, с сервисом думаю нормально.. также как и с ямахами 3 сервиса оф.., а вот про сузу незнаю
Отправка отредактированного (27-11-08 18:27)
Дата:   27-11-08 18:37
Втом-то и дело что наиборот.Ясам из Краснодара и брал М25сипро у нашего оф.диллера в июне сего года причем специально 25-нафига деньги переплачивать.
Дата:   27-11-08 18:43
какую лодку используете, насколько он сливает той же 25-й яме..?
Дружище я сам тоже в кр. живу..
Отправка отредактированного (27-11-08 18:45)
Дата:   27-11-08 19:17
У меня ПВХ баджер сл390,эксплуатирую в основном по Кр.вдхр и Кубани.Я с ямой не тягался но считаю что яма более тихий и тяговитый мотор но есть и" недостатки" он прилично дороже чуть тяжелей а самое главное в твоем случае в лиманах она будет дохнуть а М или Т будут ходить без проблем из-за 3 водозаборника. PS.Покупай двиг до Н.Г а то подоражають!!!
Автор: TMRK (85.173.8.---)
Дата:   28-11-08 05:03
Позапрошлые выхи наблюдал картину, как мужики, возвращаясь с лимана на лодочную по канаве (воды нет нифига!), даже поставив Яму 40 в мелководный режим, через 50 м ходьбы по грязюке с примесью воды скипятили её как самовар. Жалко девайс...
Автор: Алексеевич (94.77.50.---)
Дата:   28-11-08 07:30
Сдуру можно и ..й сломать.А эти герои не могли по меляку на стручке пройти, что ли. Или они пошли в лиман без шеста?
Не надо Яме предрекать кончину от таких условий эксплуатации, которые не понравятся любому мотору.Я три года эксплуатирую Яму-30 в лиманах и только там, полёт нормальный.С головой надо дружить , иногда на контрольку поглядывать.А если гребёшь по муляке почаще головой назад крути.Так как имеется ещё и Тохасик, то могу сказать что ему тоже очень не нравится меляк с обилием травы, а водозаборник у него забивается как и у Ямы.Также останавливался, чистился от травы и на шесте до глубины толкался.
to vl k >но поговорив с одним аборигеном, говорит мужики среди местных сделали свой выбор на мерков 25-30 СИА про
Это где ж Вы видели, чтобы аборигены ходили на моторах меньше 40 л.с.? На таких мощностях ходят только "дачники", как они нас называют.
Автор: Сергей С. (85.175.69.---)
Дата:   28-11-08 07:53
Алексеевич писал:
> называют.
Алексеевич +1.
А не где он этого не видел. Сам придумал. Это же ВОВОЧКА))) Он все наши, кубанские, охотничерыболовные форумы достал, теперь вот на мотолодку пришёл, мужикам мозх взрывать своими идеями безумными.
Автор: vl_k (---.172.27.44.modem-pool.krdn.ru)
Дата:   28-11-08 14:25
Алексеевич, я разговаривал не с бракошей(рыболов-охотник, у него на базе балабоны домик), которым конечно и 40 к мало, им же грузить и грузить рыбу нада,, он мне сказал, тебе же не нужно ни откого убегать, лишь только с муляки хорошо стартануть и все.. я не буду пользовать такие лодки как К5 и прочие большие..(может ПВХ 3.8 куплю и еще казанку-м или обь) я рыболов-спиннингист, а не бракоша....
Я не веду речь об славянской группе лиманов, где всегда глубже, речь идет от темрюкской зоне.
Вам "Сергей С." нужно быть скромней, если ты еще не понял, и не знаешь, я буквально вырос в лиманах,, можно так сказать местный, только в кр. живу.. а дед мой всю жизнь в лиманах..
Отправка отредактированного (28-11-08 14:26)
Дата:   28-11-08 14:46
vl_k писал:
Вовочка, слухай сюды, я те щас умный вещь скажу)) Для старта с травы и муляки как раз и надо не меньше сороковки, а тот "рыболов-охотник", наверное тоже, такой же как ты виртуальный теоретик, понятия не имеющий о предмете разговора. Так, где то слышал, кто-то сказал...
А вообще, о всех твоих умняках, буквально недавно, тебе уже объяснили, на известном тебе форуме.)))))
Автор: Диман (---.11.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-11-08 14:59
vl_k писал:
На одной из баз в дельте волги ребяда закупили ямахи эндуро, толи30 л.с. толи40 л.с., в том году было три года. Так не нарадуются.
Дата:   28-11-08 15:26
Сергей С., как поставить сороковку на казанку с крыльями?? может ты мне подскажешь?
Лично видел как егерь на казанке(м), и собака впереди с меляка так стартанул на 25-сузе(старой 3-х котловой), что аж муляка во все стороны летела...
Вот например вы на свой неман-2 случайно сорокет не ставили?, и что хотите сказать что ваша 25-я яма с муляки и травы не стартует?
Отправка отредактированного (28-11-08 15:31)
Автор: samands (---.115.vltele.com)
Дата:   28-11-08 16:27
Сергей С. писал:
+1
На К-400 с Т-18 частенько нехватало мощности для быстрого выхода на глисс. Вроде бы вот-вот-вот и в последний момент травки намотает и по новой - винт почистил, пассажира в нос и газу. Если на глисс вышел, то травка и муляка почти ПОХ
Дата:   28-11-08 18:34
Про Т18 речь не идет а любой 30 хватит стартануть К400 и любой другойПВХ .А вообще надо рассматривать конкретную лодку под хотя бы примерной загрузкой.Может П4+4-5тел и 60л.с мало будет.
Дата:   28-11-08 19:58
ходить я буду максимум 3 человека, а так 2 человека постоянно
Автор: eel (85.173.24.---)
Дата:   28-11-08 20:56
Вам за глаза 25ки хватит на гадюку +2-3 хомяка,будет нормальная рыбалка,небольшой расход безина и мотор снимать легче.По моторам,да любой из перечисленных,следи за водой и будет тебе счастье.По 40ке,да легко,другу усилял транец,ставил самоотливной рецепс,да он и сейчас на этой казанке летает под 40 кой,другой комплект не хочет,но-лодку вытаскивать тяжело и бензин лопает дай бог.
Дата:   28-11-08 23:07
vl_k писал:
> стартует?
Cтартует, ещё как стартует. Но на пределе. Нету запаса мощИ. А вообще разговор начинался, на чём местные по плавнЯм летают. Так вот у них то, в основном моторчики и больше сорокета. На ЦСБ недавно наблюдал хлопцев на гадюке с Я-40 Эндуро. Видел и Крым с Я-55, причём не раз. А уж на Обь-3, сороковик, как правило. И причём в основном ямахи. Мерки - редко. А уж Тохас вообще пару раз только видел. Так чО, не надо сказки рассказывать, , что местные выбирают. Ага?
Дата:   28-11-08 23:16
см. выше...речь о темрюкской зоне(воды меньше), я вот например видел больше мерков в темрюке и что????(неговорю вообще за 15 ки)
и обычно это 60-тки у местных бракош.
Дата:   28-11-08 23:36
Автор: 737 (85.26.178.---)
Дата:   28-11-08 23:37
сам ходил с паромщегами в Садках на крыму с м55,видел крым с 75ой.А с чевоты взял что в Темр.груп.лиманов глубины меньше?Везде есть меляки и глубины(если глубиной можно метр назвать:)
Дата:   28-11-08 23:38
vl_k писал:
> ки)
Да какая разница, больше-меньше. За водичкой всё равно надо смотреть. В муляку когда залезешь, что угодно забьётся, хоть Мерк хоть Яма.
А на пятнашках, тем более, не плавние а мучение. Оно и 25-ки мало бывает для старта. Буквально в этом году, в октябре, после ветра восточного, в лимане Долгом, стояли рядом, я и Обяха-3 под сороковником. Так вот он газку дал, только муляка веером пошла, на глист выскочил и ушёл, а я до Чабаковатого на штрючке толкался. Чуть-чуть не хватало мощи.
Автор: cjohn (---.opera-mini.net)
Дата:   29-11-08 05:03
Вы... это... того...
Не тяните на М15. ;)
Всё зависит от прокладки меж румпелем и баком, да ещё и от парахета... и от... и от...
Полно мест в наших гуанах, когда +/- 2м. от "правильного" курса и шансы 15-к резко сравниваются с 40-ми. ;)
Слишком много факторов, влияющих на "проходимость", что бы расставлять знаки < = > в этой категории моторов, не обладая другими, неменее важными вводными.
Дата:   29-11-08 05:09
Да, поздравляю всех форумчан с "бродячей катастрофой"!
Вовочка - это не имя, это - диагноз...
Автор: СоКоЛ (94.138.21.---)
Дата:   29-11-08 05:13
cjohn писал: Вы... это... того...
Согласен с cjohn, поддерживаю.
Много факторов: лодка, двигатель, а главное опыт и много чего ещё.
Категорично заявлять в данном вопросе ни как нельзя.
И на 15 сильном можно так дать....., не на прогрессе конечно. Каждой лодке свой мотор (и наоборот).
