 Московское время 01:34:46
 Владивостокское время 08:34:46
 ДУ к Tohatsu M30A4 EPS
Автор: dvv (---.ksptelecom.info)
Дата:   27-11-08 17:09
Добрый день. Купил вышеназванный мотор. В комплекте поставки вместе с ним идет ДУ, на котором присутствует рычаг прогрева (я правильно понимаю, что это аналог подсоса на моторе?). Что нужно докупить, чтобы прицепить данный девайс?
Сейчас на лодке смонтировано импортное ДУ, есть два троса (газ и переключение передач). Двигатель стоял Tohansu 18.
Заранее огромное спасибо за помощь
 Re: ДУ к Tohatsu M30A4 EPS
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-11-08 17:13
Это не аналог подсоса. Это ручка газа. То есть устройство, позволяющее чуть приоткрыть дроссель не включая реверса. Тебе надо только троса и наконечники.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   27-11-08 19:07
dvv писал:
рычаг прогрева на нейтрали Neutral Warm-Up чуть приоткрывает дроссельную заслонку.
Воздушная заслонка (подсос) закрывается электромагнитом при утапливании в замке ключа зажигания.
Для подключения ДУ к мотору нужны стандартные тросы Ultraflex С2, а вот адаптеры(наконечники) к ним должны быть в комлекте ДУ.
Автор: Capitan63 (83.220.88.---)
Дата:   27-11-08 20:33
dvv
а что шло к дистанции в комплекте ?
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-11-08 20:47
Ничего.Если троса С-2.Наконечники и так в комплекте с мотором идут.
Отправка отредактированного (27-11-08 20:48)
Автор: Alexx_M (---.ru)
Дата:   27-11-08 22:34
Доброго дня. Я тоже на днях приобрел точно такой же моторчик и тоже думал что этот рычаг для подсоса.
Спасибо что растолковали что к чему.
Кстати за сколько мотор купил?
Дата:   28-11-08 13:25
Добрый день.
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы. Значит, что мне ничего не прийдется переделывать и даже менять наконечники у тросо.
Двигатель обошелся в 91 200 рублей
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   28-11-08 17:37
dvv писал:
Про подсос:
Почитай в описании машинки. В Мерковской подсос для холодного запуска осуществляется простым нажатием на ключ зажигания вперед, включается маленький соленоид на карбюраторе. Пока держишь ключ в нажатом состоянии работает подсос..
Думаю, что Тоховская машинка не шибко отлична от Мерковской, если не одна и таже?
Дата:   28-11-08 23:11
Одна и та же.
