 Московское время 20:52:29
 Владивостокское время 03:52:29
 Honda 2.3 либо Toha 2.5 ?
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата:   27-11-08 19:16
Доброго дня уважаемые капитаны . есть желание купить маленький моторчик, предложили два варианта:Honda 2.3 ( 4т)либо Toha 2.5. (2т) разница соответственно 100 уе.что взять ? спасибо.
 Re: Honda 2.3 либо Toha 2.5 ?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-11-08 19:20
Ни то и ни другое.
Покупай Т-3.5B (с нейтралью). Вот это вещь.
Автор: Максон (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-11-08 19:38
Тох5
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   27-11-08 20:10
У Хонды ценробежное сцепление - та же нейтраль, даже лучше - "корбка-автомат" и еще Хонда воздушного охлаждения почти болотоход. Единственный недостаток немного шумноват т.к. воздушник.
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата:   27-11-08 20:49
каждый кулик свое болото хвалит
выбирай по удобству. я взял сузу 2,5лс 4т есть нейтраль, управление на румпеле, вес 13 кг цена 21100р пользую год, расход 2/3 газа 1 л на 10 км друг посмотрел и купил себе такой же, скорость 9,5 км
хонда наверное прикольней будет, но есть ли управление на румпеле ?
Дата:   28-11-08 00:18
по наличию - только эти два мотора. да, на хонде управление на румпеле.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   28-11-08 00:31
valek, у вас в профайле указан мотор J3.3 чем он вас не устраивает...?
ходна дороже и шумнее. и 4т.. хотя некотрые говорят что 1 цилиндровые 4хтактники это кайф:))).
из ваших моторов---ТОХА
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   28-11-08 00:50
На таких моторчиках, плюсы 4тактов сводятся на нет, кроме разбодяживания бенза. Лучше, конечно, попробовать поискать или заказать Тох 3,5. Этот мотор гораздо интереснее. Сам такой пользую, как вспомогач, на парусном катамаране.
Дата:   28-11-08 01:30
J3.3 - был обменян на тоху 9,8 + доплата.два г назад . у нас - в основном ставки , нужен мелкий моторчик , для мобильности.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   28-11-08 01:34
лучше 2.5 не брать - реально очень шумит.....
Автор: Карамба (---.181.94-11.e-izhevsk.ru)
Дата:   28-11-08 01:48
Хонду не пользовал, но если на ней есть нейтраль и управление с румпеля, то хонда. Тоха на вид совсем щуплая и не надежная на деле вполне рабочий и ходячий моторчик, но управлять очень неудобно и такое чувство что палачка которая в роли румпеля так и отвалится.
Автор: ShAlex (84.204.1.---)
Дата:   28-11-08 06:49
Бери "Хонду". По сравнению с другими 4т не много шумноват, но зато не надо контролировать воду и ни каких помп.
Автор: Boriss (---.spbmts.ru)
Дата:   28-11-08 07:16
Я сузу 2.5 4т, брал за 20 тыров. Удобная.
Дата:   28-11-08 16:26
прошла мощная реклама т-3,5 . может , действительно поискать его? хотя ( вчера порыл), цена - одинаковая с хондой 2,3. на украине- не сертифицирован( только -эмираты).какие плюсы , кроме нейтрали ? управление - все равно на голове? спасибо.
Дата:   28-11-08 17:08
valek писал:
valek вы уже определитесь 2,3 2,5 или 3,5 ?так скоро 30 будем обсуждать :)))
мое мнение 3 лучше 2
свою сузу 2,5 выбирал вес цена управление, на моем фрегате 270е 3лс предел.
мотор надо подбирать максимально допустимый(всегда хочется быстрее) ограничения вес цена удобства при переноске и перевозке.
удачи с выбором!
Дата:   28-11-08 17:30
все беды- от бедности... мотор - не палка колбасы , берешь - на долго. поэтому и мечешься как рыба об лед .2,3 -3,5 - не критично . лодки -"автобот"и "неман-2", мотор будет использоваться как вспомогательный и дорожечный. ( у моего друга,на бриге -3.0 , стоит 15 мерк . спрашиваю ,-не много, говорит - в самый раз). вот такие пироги.
Дата:   28-11-08 18:29
valek 3,5 будет интереснее как резервный, для трола особой разницы нет. отсутствие нейтрали и управление на голове-полное га..о проверил сам на сузе 2,2 2т
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-11-08 04:54
Карамба писал:
> и отвалится.
Эта "на вид совсем щуплая" пересекла Атлантику. Это о чем-то говорит.
Дата:   29-11-08 05:24
Джоник 4х4 пользую второй год. Претензий нет. В этом году попробовал на Джонике 3,5х2 походить. Полный отстой. И вибрация не на много меньше чем на 4Т. Если как автор темы перед выбором: Хонда или Тохасик, то наверное Тохасик. Воздушка и отсутствие помпы может и преимущество (но только может, вопрос спорный), только болотоходом Хонду называть сомнительно. Больно уж говнистый этот узел - ценробежное сцепление то ли вариатор. Больно оно не любит мели и травы на винт. А отсутствие управления дросельной заслонкой на румпеле, при "трольке" не критичный минус. От поклёва до зацепа не прикасаешся. А вот наличие заднего хода на моторе это плюс большой. Особенно если на реке рыбачить. Не один воблер был спасён. Деснянские наверное согласятся.
Отправка отредактированного (29-11-08 05:27)
Автор: ShAlex (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   01-12-08 03:11
У меня на Ю2 стоит Сузука 2.5. Мотор мне нравится. Если дорожишь, то расход 1 литр на 5-6 часов. Если надо передвигаться быстрее - на моей лодке мах скорость 10.4 км\час. Когда выбирал, то хотел купить 5 л.с., но знакомый убедил, что для резервного мотора столько не надо(за что ему очень благодарен). Но, если бы выбирал сейчас, то обязательно Хонду 2.3
