| Московское время 03:37:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:37:06 |
Автор: Максон (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-11-08 17:10
Привет всем ! Преобрел Воронеж сейчас довожу до ума.Хотел приобрести Я40 с электрозапуском .Hо кризис !Хорошо не продал свою Я25 подскажите как Воронеж будет ходить с Я25.Загрузка 4чел.+бензин+снасти. Заранее спасибо!
Дата: 27-11-08 17:24
Спасибо за ответ!Есть еще проблема Подойдет ли ДУ к Я25 ведь я покупал к Я40. И посоветуйте машинку газ-реверс .С уважением Максон!
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата: 27-11-08 17:35
А какой редуктор, трос управления. Троса газ-реверс родные или как?
Машинка В 89, 90 или варианты.
Дата: 27-11-08 18:38
Редуктор Ультрафлекс как и тросы.По длине вроде подходит но не пойму как все это к мотору подключить.Извините за неграмотность но я новичек в этом!
Дата: 27-11-08 19:01
Трос управления как и троса газ-реверс должны подходить. Если Яма 25 обычная то для ДУ надо установочный комплект докупить в Ямахе. Это что бы газ-реверс подключить. Трос управления устанавливается в районе струбцины есть трубка которая либо заглушена наконечниками, либо открыта резьба. Продевается в неё со стороны руля и крепится той гайкой которая на нём(на тросе). Та часть которая выйдет с другой стороны долджна крепиться Тягой рулевой А 250, её надо купить там где покупал ультрафлекс. Далее в установочном комплекте будет треугольная пластина которую надо прикрутить по схеме к ручке на струбцине. И к этой пластине рулевую тягу. Установочный комплект поставляется с схемой установки.
Автор: pavlovmn1 (---.static.vologda.ru)
Дата: 27-11-08 19:06
День добрый. Максон,то же довожу до ума Воронеж.По мотору здесь на форуме советовался,говорят ему 30ки за глаза хватит,так как корпус у лодки хлипковат.Сам то же решил на 25ке остановиться,правда на 4х-тактной.
Дата: 27-11-08 19:42
У меня сейчас стоит выбор в какой цвет красить то ли камуфляж то ли однотонный!Проблема в том что незнаю как краситься камуфляж!Что подскажете?
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 27-11-08 21:54
Про камуфляж и способы его нанесения есть на этом же форуме много информации...
Я лично уже переболел камуфляжем - немного не те ценности :)))) лодка готовится для рыбалки, эстетика на предпоследнем месте, на первом практичность, и однотонная расцветка в первых ее числах, ибо за 2-3 года корпус местами все равно обшоркается, зато проще будет подкрасить...
Автор: Андрей Зарубин (212.34.41.---)
Дата: 28-11-08 01:40
привет, хожу на Нептун-3 и яма=40 2т. Воронеж под тридцадткой 2т ямаха не ахти вдвоем, 25 вчетвером не факт что в удовольствие. Если рыбачить, то другой разговор...
Автор: Spinner (---.transtelecom.net)
Дата: 28-11-08 06:50
Максон
Я делал так, старая краска СМЫВАЕТСЯ без фанатизма, наносится фосфатирующий грунт для люминя, затем два слоя основы цвета "фисташка", потом пятна цвета "хаки коричневый" и "слоновая кость"-здесь уже простор для фантазии. Краска "Viko" кажется но с "изуром" т.е. добавкой для высыхания без температурной сушки. Три сезона и не одной шелушки не отлетело нигде, кроме как на киле, что естественно...
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата: 28-11-08 07:31
Краску вику лучше акрил со своим отвердителем. И по невысохшей краске покрыть 2 слоя лака. Краска слаком становится монолитом. При повреждениях краска не слезает кусками. А Воронеж отстой полный ...Корпус --бумага!! А под 25 4т есть у меня сьемка --- только для бабушек.. Видел под 50 2т идет хорошо но корма полностью переделана..Есть и плюсы--кокпит большой и волну мягко режет..
Дата: 28-11-08 16:49
Спасибо за советы ! По поводу отстой не отстой а выбора не было .Состояние у Воронежа хорошее. Я25 ставлю по тому что он уже есть.Хотел Я40 2т но финансы подкачали.Как наладиться обязательно поставлю!А вообще Ямаха это суперская штука
