 Московское время 05:16:12
 Владивостокское время 12:16:12
 Длина ноги мотора
Автор: lipa (80.237.99.---)
Дата:   27-11-08 10:30
Кто подскажет как правильно выбрать длину ноги? Высота транеца 46 см.
 Re: Длина ноги мотора
Дата:   27-11-08 10:57
Странная высота. Ни рыба, ни мясо.
Давай-ка больше подробностей: что за лодка, как мерил эту самую высоту, фото транца не помешает.
Дата:   27-11-08 15:30
Лодка фанерно-деревянный самострой.В основе Джоник. Длина 4 м. Мотор предполагается Тоха 9,8. Встал вопрос с выбором длины ноги.
Дата:   27-11-08 16:28
Если мотор с ногой "S", придется подрезать транец, если с ногой "L" - наращивать.
Причем, высота транца такая, что если ничего не делать, в обоих случаях будет плохо.
Антикавитационная плита должна быть на 2 см ниже днища.
Автор: lipa (217.149.19.---)
Дата:   27-11-08 20:52
Спасибо Иван! На 2 см. ниже днища. На это и буду ориентироваться. Посмотрю что реальнее переделать.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   28-11-08 03:58
С точки зрения эксплуатации лучше переделать под длинную ногу(не заливает волна,можно пригрузить рецес),но с точки зрения ликвидности мотора, продать при смене комплекта мотор такой мощности с длинной ногой -практически нереально,с короткой на надувнухи -уйдет.
Успехов
Дата:   28-11-08 11:41
Короткий мотор гораздо удобнее для перевозки в легковой машине.
