 Московское время 09:23:23
 Владивостокское время 16:23:23
 КРЫМ+СУЗА30+клин
Автор: dimii (---.vneshka.net)
Дата:   26-11-08 19:24
подскажите прочитал на форумах что некоторые ставят клин между мотором и ртанцем, он нужен или нет?
 Re: КРЫМ+СУЗА30+клин
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   26-11-08 19:53
Узнаешь когда на воде увидишь "дельфина", это когда у лодки при глиссировании начинается продольная раскачка. Если будет и нога мотора будет максимально поджата к транцу, то тогда клин.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-11-08 19:57
Как правило, моторы без трима отлично становятся на советские транцы.
Но это верно, если корма лодки не перегружена дурацким тюнингом,
например, туда не вкрячен бензобак от грузовика с егойным же аккумулятором.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-11-08 21:24
Конкретно крым под тридцаткой дельфинировать не будет никогда. Ну разве что пост управления в корму загнять вместе с баком литров на 150, 170-м аккумулятором и рулевым хомячком.
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата:   27-11-08 02:42
Крым и 25 мерк си про под румпелем и в корме ещё кил 60 минимум- никакого дельфина без всякого клина сам рулевой 100 кг
Отправка отредактированного (27-11-08 02:42)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   27-11-08 06:42
Если трима нет .то клин не нужен .Если есть , то клин дает возможность работать тримом.в зависимости от загрузки лодки,тем более,что сложностей с его изготовлением и установкой - никаких.Я себе под 40-ку ставил,т.к дельфина небыло только на полностью поджатой ноге, и то при некоторых внешних факторах лодка имела склонность к дельфину.
Успехов
Автор: Brey (---.noc.dozortel.ru)
Дата:   27-11-08 09:52
У меня Крым + Суза-40, ни клина, ни дельфина. Но, честно сказать, есть в селе Крым - под В30 с одним водилой впереди дельфинирует. Так что, возможно, от исполнения на заводе или от эксплуатации той или иной лодки зависит, будет дельфин или нет.
Дата:   28-11-08 04:01
Суза у тебя с тримом аль нет?
Успехов
Дата:   28-11-08 13:46
у меня нет трима а разве он бывает на 30 л.с
Автор: Вадим Нефтюганск (83.149.32.---)
Дата:   29-11-08 00:49
По моему опыту на Крыму для сузы 30 клин .....(совсем) не нужен.
Автор: Игорь(Ковель) (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-11-08 01:17
Иван и Kira (5+) !!!
Дата:   29-11-08 03:37
Без трима действительно не нужен,Это у меня у товарища Ямаха 30-ка с тримом,зарапортовался я :)
Успехъов
