| Московское время 14:03:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:03:20 |
Автор: samlv (87.246.151.---)
Дата: 26-11-08 05:14
попробуй водостойкую фанеру сороковку, пропитай Pinotex, ну , далбше по плану
Автор: Стас Пермь (90.151.208.---)
Дата: 26-11-08 05:21
Можно обычную березовую фанеру мм 18 лучше ламинированную! и сделать бутерброд на эпоксидке, сверу обклеить стеклотканью!
А так с брусками мотор утопишь!
Автор: пав (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-11-08 05:36
сколько стоит 40 ка водостойкой фанеры?может возьмем на двоих?андрей кременчуг.80962153428
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-08 05:50
Андрей_Днепропетровск писал:
> тоже думал про фанеру, только покупать надо лист, а остальное
> куда, да и цена заоблачная!
Кто-то же покупает фанеру. Вот у них и купи кусок- врядли целыми листами используют. Бакелитовая фанера на стойках используется- под разборную опалубку.
Стас Пермь писал:
Для бутерброда пресс нужен. Тонн на 10. Иначе получится просто два листа фанеры.
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.68.---)
Дата: 26-11-08 06:14
пав писал:
Есть ли вообще такая толщина?
Фанера ФСФ 21x1830x1525мм
Пр-ва Архангельск
270грн.
Фанера ФСФ 10x1830x1525мм
Пр-ва Архангельск
129грн.
Фанера ФСФ 6x1830x1525мм
Пр-ва Архангельск
98грн.
к ценам прибавь ещё 20%
Дата: 26-11-08 06:20
Alexander N писал:
> два листа фанеры.
если стягивать саморезами то пресс не нужен, один хороший саморез уже даёт около 50 кг усилия, а если взять винт-гайка то М4 - это 200кг!
Дата: 26-11-08 06:37
> М4 - это 200кг!
То есть на винте М4 могут повиснуть два здоровых мужика? Я не готов спорить, хотя практика утверждает другое
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-11-08 06:48
Стас Пермь писал:
Глупости вы говорите дорогой товарищь! Подобным образом клеить можно,лучше оклеить фанерой с двух сторон.Только клеить нужно так чтоб между деталями не было щелей.Последующая оклейка стеклотканью желательна. У самого подобный транец,но внутри сосна.Кстати где-то месяца два назад здесь уже обсуждалась подобная тема - советую почитать.
Дата: 26-11-08 06:54
Alexander N писал:
в статике это правда, исходя из расчёта, что 1 см^2 стали на разрыв около 50 кг (подкаленая до 8.8), а в винтах есть резьба которая создаёт концентраторы напряжений в металле, и поэтому для болтов на разрыв поменьше будет.
Дата: 26-11-08 07:52
Площадь болта М4 - 0.13 кв.см. Площадь самореза - 0.07 кв.см. Не сходится с Вашими выводами.
Автор: Кузьмич (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 26-11-08 14:48
Андрей я себе на Березинке делал транцевую доску,есть там столярный цех,ребята нормальные и дерево есть любое (ясень,дуб и тд.)Если есть интерес дам телефон.
Автор: Стас Пермь (---.20.108.83.permonline.ru)
Дата: 26-11-08 15:29
На счет пресса, я вот так болтами стягивал! лучше пресса всякого, потом болты обрезал!
Дата: 26-11-08 15:49
Кузьмич писал:
за телефон буду очень благодарен!
Дата: 26-11-08 19:12
Записывай: 8098-247-18-53 -зовут Витя,звонить надо долго , потому-как в цехе станки работают.
