| Московское время 11:27:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:27:50 |
Автор: Bur (---.rev.elss.ru)
Дата: 23-11-08 04:06
Всем здоровья!
Такой вопрос: прогресс-4 + Yamaha 40 VEOS - нужно ли поднимать транец или оставить на штатной высоте.
Извиняюсь, если вопрос повторяется, в поиске ничего не нашел.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 23-11-08 04:10
Нужно навесить мотор и посмотреть. Если что не так - брусочек подложить. Но это так просто, что назвать это поднятием транца у меня бы язык не повернулся.
Автор: любитель крыма (91.206.2.---)
Дата: 23-11-08 05:40
кавитационная плита на 3 - 5 см ниже днища
Bur писал:
очень плохо искал попробуй еще
Автор: Денис Киев (---.conformity.volia.net)
Дата: 23-11-08 17:42
Пользую такой комплект. Транец поднимать не надо. Осмотри на предмет гнилости родного транца. Если не гнилой, то можно даже не усиливать. Когда будешь ставить рекомендую подложить 1,5-2 см брусок (поднять мотор выше) и попробовать проехаться на предмет прохвата воздуха. А можно и не заморачиваться.
Удачи.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 23-11-08 18:18
У меня стоит 40XWS, ничего не поднимал, плита мотора ниже днища на 2см, прохватов нет, максималка около 51км/ч. Можно было бы попробовать поднять на 1-1,5см, но транец еще раз дырявить жалко.
Дата: 23-11-08 18:58
Вешай и смотри как антикавитационная плита. Должна быть от 0 до 25 мм ниже днища. Если ниже - подкладывай бруски...
Автор: АС76 Сызрань (---.spectrumsat.net)
Дата: 23-11-08 19:02
Переделывал транец на заказ, поднимали на 20мм, так рекомендовали в магазине
Автор: barbeta (80.72.230.---)
Дата: 24-11-08 16:17
На Пр-4 подкладывал брусок. Начались прохваты. Убрал брусок и прохваты исчезли. На скорость не сказывается.
Автор: FLexxx (---.189.10.3.spark-ryazan.ru)
Дата: 25-11-08 15:36
нужно просто посмотреть какая нога у мотора!!
Если S(398 мм), то ни чего делать не надо, если L(510 мм), то поднять
Автор: ГенаК (195.239.126.---)
Дата: 25-11-08 15:45
из марки мотора видно Yamaha 40 VEOS , S - говорит о том что нога короткая!!! транец прогресса подойдет без переделок, можно усилить и если будет дельфин то поставить клин, а можно ничего не делать повесить и радоваться!
Дата: 25-11-08 15:56
Не успел Дмитрий Опередил)))) Короче ставь и радуйся! по желанию укрепление и клиноустановка)))
