 Московское время 10:24:45
 Владивостокское время 17:24:45
 Может кто знает..
Дата:   26-11-08 03:26
Где найти профиль (полиуретан итд) для установки плоского стекла в катер ,как у Харберкрафта, Нортривера и других правильных лодок.
 Re: Может кто знает..
Автор: FISHER (79.120.65.---)
Дата:   26-11-08 03:30
дядя Вася писал:
> правильных лодок.
Дядь Вась , здесь у всех неправильные лодки , по этому с правильным материалом проблема.
Дата:   26-11-08 03:41
да видели такой профиль на выставке, он идет не только на лодки.для разных целей - стекла для промышленных машин(тракторов итд) станков ....Примерно такой же был на старых машинах типа масквич , жучка.
Автор: Buster62 (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-11-08 03:42
дВ, а резинка от газелей не пойдет? я на нее думал..
Вопрос интересный, присоединяюсь..
Дата:   26-11-08 03:43
резина - немного пошловато выглядит, есть поаккуратней.
Дата:   26-11-08 03:46
функционал обеспечивает? стеклы не выпадают??
зато кондово ))
Уважаемй Водяной для своей фантазии что-то подобное использовал.
Отправка отредактированного (26-11-08 03:48)
Дата:   26-11-08 03:51
ну как кризисный вариант может быть. взял на заметку.
надо в ларьке глянуть - как он выглядит.
Дата:   26-11-08 04:09
Бухань опять же..
Я кстате присматриваюсь к треугольной форточке поворотной с рычажком на буханке. Ретро такое, у штатников поди и нет таких.
Дата:   26-11-08 04:19
а я сеггодня в ларьке видел макет пулемёта "мАксим" , для катера присматриваю...
Но чего -то цена за макет 145 000 руб показалась не правильная, а сколько же тогда исправный , да с ящиком патронов стоит...?
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   26-11-08 04:40
В каталоге Маритим, в разделе профили есть оконный профиль, правда продается рулоном 25 м. Попроще профиль от ЗИЛа, он Н-образный, триплекс с таким профилем не вставить - лопнет, только каленое или оргстекло.
Про пулемет могу спросить у знакомого, очень серьезного черного копателя, чего только не накопано....... (как не странно в масле в заводской упаковке с тех времен)
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   26-11-08 04:47
дядя Вася
Василий,есть резиновый профиль в форме цифры "1"(раз) :),метров много.Иногда ставлю при необходимости.Выглядит вроде аккуратно.
Если надо - нивапрос.
Автор: Stif (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-11-08 06:36
Для дяди Васи
Это мне тут на днях свалилось
Там точно должно быть.
Дата:   26-11-08 06:37
и это
Дата:   26-11-08 14:49
Если прозрачные мебельные уплотнители - канают ( в основном "п" образные, есть и "1" образные "реснички") - то не проблема.
Небольшое количество и у мну найдётся, ну агде бухту в Москве купить - могу и просто адрес скинуть, а могу и на выставку мебельную в "экспоцентр" на Красной Пресне щас послать...
Вот "Н" образных, да с вырезом под замок, да прозрачных иль цветных ( серебристых) профилей мне не попадалось.
Хотя друзья, имеющие оборудование для их производства - есть .
Но разговор - от 10 км. профиля. ( при заказном , т. е. своём,профиле)
Дата:   26-11-08 15:16
10 км - пока не нужно, пока метров 20. "Н" с замком.
под стекло 4-5 мм рама - 3 мм
желательно готовый, то есть без изготовления оснастки.
Дата:   26-11-08 15:17
не читается буквы размытые, если не в лом - скинь мне в почту электронный адрес.
Дата:   26-11-08 15:19
И еще вопрос - может кто знает адрес. название итд Американской конторы. производящей(продающей) пресованные профиля для мелкого алюминиевог судостроения, немножко нужно . пару тонн.
Автор: Водяной (94.180.199.---)
Дата:   27-11-08 04:41
Я на "Фантазию №5" брал москвичевский резиновый профиль (лобовое стекло м412) Ставить утрахаисси(жесткий).
На "правильный" (полиуретановый и т.д.) профиль могу войти в долю.
